Antenne Kabel godt nok ?
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13957
Udskrevet den: 27-November-2024 kl. 19:50
Emne: Antenne Kabel godt nok ?
Skrevet af: kenneth4200
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 17:19
Hey.
Skal have skiftet mine antenne kabler til en bedre kvalitet!
Jeg har bestildt dette antenne kabel:
http://av-connection.com/?ProductNo=02-054 - http://av-connection.com/?ProductNo=02-054 http://av-connection.com/?HirachyID=602 -
Prof. SAT2H RF Antenne kabel, 1x 8.2 mm. Koax, 4x skærm, 120 dB immunitet, Pris pr. meter 10 kr.
Dette har jeg bestildt 30 meter af!
Så håber det er godt ?
Skal bruge det til digitalt tv, og HDTV, så det skal være super godt, hvilket jeg også håber det er...
Og så har jeg bestildt sådan nogle stik her:
http://av-connection.com/?HierachyID=223 - http://av-connection.com/?HierachyID=223
Men dem ved jeg ikke hvordan man samler lol, har aldig set dem før, de ser bare meget bedre ud! end standart.... Nogle der kender en guide til hvordan man gør ?
Hvad syntes i om dette køb, kan det bruges, eller skulle jeg have haft noget bedre kabel ???
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 18:50
  Samlingsvejledning:
1) Den bageste del af stikket (omløberen) sættes bag om kablet, før det af-issoleres. Kablet af-issoleres ca. 10 mm. og skærmen bøjes bagud. Midterlederen af-issoleres ca. 6 mm.
2) Skærmkraven drejes omkring kablet og skærmen, evt. med en papegøjetang, hvis det er for svært med fingrene. Den skal så lang tilbage at den næsten er glat med hvor skærmen er bukket rundt, dvs. at der stadig er ca. 2 mm. af den inderste issolation til syne set fra siden.
3) Stik pinden monteres i en lille skruestik eller lign., uden at der spændes for hårdt! og midterlederen loddes fast gennem hullet på inden og kablet presses ind, således at de ca. 2 mm. issolation smelter og lukker helt tæt bag på pinden.
4) Stikket samles og skrues sammen, spænd det evt fast i en skruestik på omløberen og skrug med en pappegøjetang mens der holdes kontra på stikpinden med en fladtang.
