2 el. flere kabler til min sat box?
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139649
Udskrevet den: 22-December-2024 kl. 09:12
Emne: 2 el. flere kabler til min sat box?
Skrevet af: Danielorum
Skrevet den: 08-April-2015 kl. 14:34
Hej Alle.
Jeg har en sattellit boks med 2 tunere. Lige p.t har jeg kun 1 kabel fra min lnb som er en triax quad 006 LNB. kablet går ind i den ene af mine 2 tunere, og jeg har et lille kabel fra "LNB out" (fra tuner 1) til LNB in i tuner 2. Som man vist kalder "loop throgh" Men Jeg kan ikke optage på 1 transponder og se en anden.
Hvis jeg kører et ekstra kabel fra min lnb til tuner 2, vil jeg så ubesværet kunne se tv, imens jeg optager 1-2 kanaler på vilkårlige transpondere?
Jeg vil nemlig gerne have at dette setup, bliver "Wife-friendly" så man ikke løber ind i problemer, med tv kanaler som ikke vil vises..imens man optager..
jeg har også en USB tuner, som jeg kan sætte til min reciever.. ville dette være en fordel? Og så køre loop through fra tuner 1 til 2?
På forhånd tal for hjælpen!
Skrevet den: 08-April-2015 kl. 14:49
Da det er en Twin Tuner modtager, skal der naturligvis føres separate kabler fra LNBen ned til den for at den kan bruges som tiltænkt.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 08-April-2015 kl. 16:11
Hej Danielorum.
Når en SAT tuner er forbundet til en LNB udgang med ET kabel vælger SAT modtageren en, og kun en ud af de FIRE bånd den skal modtage en kanal fra.
LNB modtager alle fire bånd. Med kun Høj eller Lav og enten H eller V sendes ned til tuneren.
Det styres ved at tuneren sender enten en tone eller ingen tone og enten en 14 eller 18 volt spænding den anden vej.
Normalt installeres en twin tuner med 2 kabler. Så kan man se et program mens man optager et andet.
Men jeg ved godt at der findes SAT modtagere med kraftigere CPU'er hvor man kan optage 2-3 programmer på en tuner så længe de ligger på samme transponder.
Og jeg kan godt forstå din kommentar om at det ikke er 'Wife-friendly', Men her må du vælge. Enten at kunne optage flere programmer eller have det 'Wife-friendly'.
Jeg ved ikke om din USB tuner er DVB-T eller DVB-S2. Hvis det er DVB-T kan antennen forbindes til en switch med en speciel DVB-T indgang oppe ved LNB'et og skilles ad med en splitter lige før SAT Modtageren / TV'et.
Hvis det er en DVB-S2 vil jeg foreslå at du så trækker 3 kabler op til dit LNB. For så vil du kunne se et program mens du optager to andre. Men det  vil stadig ikke gave dig alle muligheder, som du jo spørger om?
Og du skal glemme alt om at 'loop through', Der sker en tovejskommunikation. Og DET er derfor det  ikke er 'Wife-friendly'.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 10-April-2015 kl. 17:17
Tusinde tak for svarene.. de er mere end fyldestgørende... mine 3 tunere er dvb-s2, så jeg kan høre på det hele at jeg skal have 3 kabler fra min LNB...!
Skrevet den: 10-April-2015 kl. 17:19
Du skal have en Quatro LNB til det.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 10-April-2015 kl. 17:40
Nej, jeg mener han skal bruge den Quad LNB han allerede har.
Info om forskel:
http://www.buydvb.net/blog/what-is-differenct-between-quatro-lnb-and-quad-lnb.html - http://www.buydvb.net/blog/what-is-differenct-between-quatro-lnb-and-quad-lnb.html
Mvh. JørgenT
Skrevet af: csell
Skrevet den: 10-April-2015 kl. 18:08
Ja det er rigtigt. Og du skal bruge din eksisterende LNB.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 12-April-2015 kl. 10:05
Ja, det ser ud til at jeg har den rigtige.. nemlig Quad LNB.
Hvorimod Quatro LNB er vist noget lidt andet. Citat fra overstående link:
The quattro LNB provides four outputs, each with a single band/polarization specific to that output. The band/polarization available at each output is fixed at the time of manufacture. It is not possible to switch the band/polarization with a tone or switching voltage.
quattro LNB is normally used to feed a large distribution system.
Skrevet den: 12-April-2015 kl. 10:08
uden formatering:
A quattro LNB is normally used to feed a large distribution system.
