Fejlkode Yamaha Rx-v771
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139784
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 01:09
Emne: Fejlkode Yamaha Rx-v771
Skrevet af: mot
Skrevet den: 14-April-2015 kl. 16:27
Hej. Min Yamaha surroundreciever RX-V771 viser jævnligt en kode i venstre side af billedet m blå bogstaver "5c6d8c4e". Er det en fejlkode og er der nogen der evt ved hva det betyder. Nogen gange lever den lidt sit eget liv. Men så skal man bare tale sødt til den og lade den hvile natten over. Så blir den go igen. Tom
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 14-April-2015 kl. 17:07
Overophedning måske? Står den meget tætpakket? Har samme model og synes da den kan blive mere end bare lun. Jeg har den også i et lukket rum, man har sat aktive blæsere til at suge luft ud.
Jeg har dog aldrig oplevet overophedning eller en fejlkode af nogen art, men sikkert fordi, jeg netop sørger for at holde den kold.
Skrevet af: mot
Skrevet den: 14-April-2015 kl. 22:46
Ikke dumt tænkt. Den står i et rack (tør næsten ikke sige det. Fra DHK). Ca 5 luft i højde og et par i siden. Den har gjort de mærkeligste ting. Flimret billede og misfarning (grøn) når den blev tændt. Forsvandt efter et par minutter. Troede i lang tid det var min projektor. Eller for lang hdmi- kabel (10 m) ((HN)). Men det er alt sammen fortid. Nu forsvinder dolbyen pludselig et døgns tid. Men så skal jeg bare tage ded ind i dobbeltsengen og synge gonat sang for den. Næste morgen virker den igen. Det er alt sammen større end mig. Mot
Skrevet den: 14-April-2015 kl. 22:48
Køling, køling, køling......... Du er ved at brænde dyret af!
Hvad står der i brugsanvisningen til forstærkeren ångående frirum omkring den?
Skrevet den: 14-April-2015 kl. 23:31
Med det du skriver, så er der alt for lidt plads omkring den med hensyn til køling, så du skal snarest sørge for at den får mere luft så den kan køle som den skal.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 15-April-2015 kl. 02:32
Ja, dine beskrivelser virker meget som om, der er tale om varmeproblemer. Så jeg ville også se at få gjort noget ved det hurtigt, inden du får lavet permanent skade på den.
Skrevet af: mot
Skrevet den: 15-April-2015 kl. 18:36
Brugsanvisning!!! Det er der da ingen mænd der bruger! Bare jeg dog havde tænkt på det noget før. Jeg har lige brændt alle rørerne på min Adio Note OtoSe af samme grund. Troede kun det var rør og klasse A der havde de problemer. Tak for rådet alle. Har stillet den ud på terassen! Tom
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 16-April-2015 kl. 07:28
Jeg tror regn er lige så slemt for den som varme.
Skrevet af: mot
Skrevet den: 16-April-2015 kl. 07:38
Just kidding. Mot
Skrevet af: mot
Skrevet den: 18-April-2015 kl. 16:18
Kære Nagash. Ka man dæmpe display i Ymaha 771. Jeg har nu stillet den oven på møblet og heldigvis går mit projektorlærred kun lige ned til toppen. Men displayet står og lyser ret så kraftigt. Og hvis jeg benytter puredirect forsvinder surrounden. Tom
Skrevet af: Jørgensen
Skrevet den: 18-April-2015 kl. 19:16
Ifølge manualen side 11, 86, 88 og 97, skal du gøre følgende.
Tænd receiver og tv på den rette HDMI-indgang.
Tryk "On Screeen" på din fjernbetjening, så menuen kommer frem på dit tv.
Vælg "Function". Der er en hel stribe indstillinger forinden, men du skal bare gå til højre, til "Function" fremkommer forneden i menuen.
Vælg "Display Set" i denne menu og dernæst "Front Panel Display", hvor "Dimmer" giver adgang til at vælge mellem 4 niveauer for lysstyrke, hvor 4 er den kraftigste.
Kilde: Den engelske manual på 12,3 Mb nogenlunde øverst på denne side.
http://download.yamaha.com/search/product/?category_id1=16445&product_id=1485485 - http://download.yamaha.com/search/product/?category_id1=16445&product_id=1485485
Og nej, jeg hedder ikke Nagash, men værs'go. Smile
Mvh. Jørgensen
Skrevet af: mot
Skrevet den: 19-April-2015 kl. 08:17
Kære Jørgensen. Når jeg trykker "on screen" kommer følgende muligheder frem: set up, information, scene, input, sound program. Ingen af dem fører hen til de indstillinger du nævner. Det skal tilføjes at jeg er computermongol. Så det er sikkert noget jeg gør forkert. Tom
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 19-April-2015 kl. 08:45
Hvis du vælger pure direct, så skulle surround da helst ikke forsvinde, hvis altså kilden er i 5.1 (eller flere) kanaler. Pure direct er en funktion, som piller alt processing fra, så den kun dekoder og forstærker det den modtager. Så ja, hvis kilden kun er 2.0, så er det også kun det du får ud af højttalerne.
Men ja, du kan godt ændre lysstyrken i displayet. Præcis hvordan kan jeg ikke huske. Men Jørgensen er inde på noget af det rigtige. Dog har nogle af navnene ændret sig i menuen, efter den fik forrige firmwareopdatering. Så du må lige prøve dig lidt frem. Jeg er desværre på arbejde lige nu, så har ikke lige mulighed for at tjekke det selv.
Skrevet den: 19-April-2015 kl. 09:57
Det er i Setup, du skal finde menuen "Function". Symbolet for "Function" var før et stykke værktøj, måske dette går igen.
Ellers må du nok vente på, at Nagash kommer hjem fra arbejde, men kig rundt i Setup-menuen imens, så lærer du også din receiver at kende, og det sker der ikke noget ved.
Mvh. Jørgensen
Skrevet af: mot
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 10:54
Jeg elsker Recordere. Det er en slags Røde Kors for hifinørder. Især nor I diskuterer kabler. Så er jeg nogen gange i tvivl om jeg ved et uheld er havnet på ISILs hjemmeside. Når jeg spiller surround og sætter dem på purediret forsvinder centerhøjtaleren! tom
