TDC fiber: Forlæng kabel fra væg til mediekonverte
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139824
Udskrevet den: 05-April-2025 kl. 00:33
Emne: TDC fiber: Forlæng kabel fra væg til mediekonverte
Skrevet af: julle.p
Skrevet den: 16-April-2015 kl. 14:14
Hej alle.
Vi får fiber fra TDC, og får dermed et par bokse. Fra vejen kommer et fiberkabel der er gravet ned, det går ind i en boks på ydersiden af huset, igennem væggen, og ind til en boks på indersiden af huset. TDC kalder denne indvendige boks for Fiber KAP Stik.
Fra Fiber KAP stikket skal en ledning hen til mediekonverteren.
Jeg vil rigtig gerne have et længere stik mellem Fiber KAP stikket og mediekonverteren. Ca. 10 meter.... Hvor kan man købe sådan et kabel? Det er jo helt umuligt at købe dette gennem TDC, de er ikke til meget hjælp.
Nogen der har erfaring med det? Har fundet disse kabler: https://www.av-cables.dk/fiberkabel/
Men problemet er, at TDCs kabel har forskelligt stik i hver ende...
------------- Mvh. Alex
Skrevet af: jugglerq
Skrevet den: 16-April-2015 kl. 14:58
Jeg havde også et problem angående kabeL, hvor jeg skulle bruge et længere & jeg fik tilsendt et 10 meter gratis U/B, prøv at ringe til dem, det kunne jo være du var heldig, mit var YOUSEE
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 16-April-2015 kl. 16:17
Bare du er opmærksom på ikke at pille kablerne til og fra.
Dels kommer der støv ind på selve fiberen, som på sigt brænder sig fast. Men du udløser også en "afvigelse" hos TDC Network Operation Center.
Skrevet af: TULX
Skrevet den: 17-April-2015 kl. 19:56
Du kan bestille her:
http://shop.fiber24.net/index.php/en/SM-Adapter-Patch-Cables-S-Single-Mode-Simplex/l-SM-SIMPLEX-CONV
Mvh Thomas
Skrevet af: DiscomanDK
Skrevet den: 17-April-2015 kl. 20:32
Dels kommer der støv ind på selve fiberen, som på sigt brænder sig fast. Men du udløser også en "afvigelse" hos TDC Network Operation Center. |
Ahh mon dog om TDC's NOC får en alarm op, fordi en kunde skifter fra et fiber kabel til et andet.
Skrevet af: brafi
Skrevet den: 17-April-2015 kl. 21:36
Husk at LC-konnektoren skal være grøn og SC-konnektoren skal være blå. Ellers vil du få problemer. ;-) Det skal hedde LC-APC til SC-UPC
Ellers køb et "SC-SC simplex" og et SC-simplex mellemled.
Her er det dog et dobbelt-kabel og adapter:
https://www.av-cables.dk/Fiber-optisk-adapter/lindy-fiber-optisk-sc-sc-samler-8729.html https://www.av-cables.dk/os1-sc-sc-stik/fiber-optisk-kabel-sc-sc-9-125-og-956-m-os1-10-m.html
Skrevet af: julle.p
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 07:47
Tak for jeres svar. Nu nærmer vi os jo, at jeg bare selv kan købe kablet :-) Fedt fedt fedt.
Jeg synes ikke jeg kan finde et kabel der hedder LC/APC til SC/UPC inde på fiber24 - er du sikker på, at det er det kablet skal hedde?
I så fald må jeg bestille fra AV-cables. Du linker til SC kabler, men der står ikke om det er APC eller UPC? Men ud fra dit link kan jeg se, at kablerne skal være singlemode 9/125μm OS1. Er det korrekt?
Jeg forstår ikke helt den der konverter - den konvertere da ikke til LC?
Igen, tusind tak.
Skrevet af: brafi
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 08:07
Apc er det grønne stik. Når det er grønt, er stikket slebet i en vinkel på 8 grader. Det formindsker reflektionerne i stikket. De blå stik er UPC (eller PC) og de er flade.
Det nemmeste for dig vil være at købe samleren (mellemled) til SC (det blå stik) og så samle det med et SC-SC singlemode fiber-patch-kabel.
Det er ikke helt lige så godt som hvis du køber det andet kabel der, da man i mellemled har en lille dæmpning. Hvis fiberen ellers er lavet godt, har det dog ikke nogen betydning.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 08:28
Jeg ville ringe til TDC og fortælle stille og roligt at du har brug for at forlænge 10 meter.
Hvis de ikke kan hjælpe bliver du nødt selv at rode med kablet. Det kan de da ikke være interesseret i.
Ultimativt kan du sige at du ikke vil have deres fiber, hvis de ikke kan levere kablet.
Du kan jo selv bestemme hvor meget du vil presse.
Så fat knoglen og ring til deres fiber team.
Skrevet af: julle.p
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 23:30
Ind til videre har TDC ikke været til meget hjælp. Jeg bliver sendt rundt i systemet. Nu har jeg fundet en som vil gå videre til en teknikker, men teknikeren må ikke snakke direkte med kunden... Og her skal så bemærkes, at jeg har tilbudt at betale for at få lov til at få en teknikker ud, som kan give mig et "forlænger-kabel" - men ingen aner om det kan lade sig gøre. Så nu må vi se hvad de vender tilbage med.
Jeg er tvunget til TDC. Waoo har lukket for nye abonnenter pga tekniske udfordringer. Det lød på dem, som om det gjaldt hele landet, og i måske op til 8 måneder... Desuden kan Waoo ikke levere TV, hvis det er TDC kabler, fordi TDC kræver ublu priser.
Så hvis jeg vil ha fiber, samt tv igennem fiber, ja så er det vist kun ét valg...
Jeg tror det er lige dette kabel jeg skal bruge: http://shop.fiber24.net/index.php/en/Fiber-Optic-Patch-Cable-Single-mode-Simplex-LC-APC-SC-PC/c-SM-SIMPLEX-CONV/a-FOPC-F2-S9-SX-LCA-SCU - http://shop.fiber24.net/index.php/en/Fiber-Optic-Patch-Cable-Single-mode-Simplex-LC-APC-SC-PC/c-SM-SIMPLEX-CONV/a-FOPC-F2-S9-SX-LCA-SCU
eller
http://fibertronics-store.com/SC-LC-APC-Simplex-Singlemode-10-Meters-Long-PC-DL9S3YV10M.htm?categoryId=-1 - http://fibertronics-store.com/SC-LC-APC-Simplex-Singlemode-10-Meters-Long-PC-DL9S3YV10M.htm?categoryId=-1
Jeg har også fundet det på Amazon, men de levere ikke til DK. Har skrevet og spurgt om ikke de kan gøre en undtagelse: http://www.amazon.co.uk/APC-SC-10-meter-Duplex-single-DNS/dp/B00TWKYES8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429564771&sr=8-1&keywords=Fiber+Optic+Cable+LC%2FAPC-SC%2FUPC+10-meter+9%2F125+OS2+Duplex+single+mode - http://www.amazon.co.uk/APC-SC-10-meter-Duplex-single-DNS/dp/B00TWKYES8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429564771&sr=8-1&keywords=Fiber+Optic+Cable+LC%2FAPC-SC%2FUPC+10-meter+9%2F125+OS2+Duplex+single+mode
Skrevet af: brafi
Skrevet den: 21-April-2015 kl. 07:24
Undrer mig ikke at TDC lukker deres fibernet for andre udbydere... Tdc har vel ikke nogen produkter hurtigere end 50/10 på deres fibernet?? Jeg blev i sin tid lovet 68/17 Mbit (det kan min linje trække) af flere sælgere, på deres TDC TV løsning, men da det blev installeret, fik jeg "alt hvad min linje kunne trække" (står der på bestilling siden under betingelser), altså kun 50/10...
Nå. Blot lidt brok herfra. Vi elsker og hader jo alle TDC. :-)
Det fiber du har linket til, er de rigtige. Jeg tror det er hurtigst og nemmest for dig hvis du selv bestiller det hjem. At få en tekniker hjem med et kabel, kræver sikkert du er hjemme mellem 8 og 16. Men husk at du ikke må røre selve fiberstikket på nogen måde. Hvis der kommer snavs eller støv på, får du en dæmpning, og skal der renses, benytter man specielle renseprodukter. (Fnugfrie servietter, cletubs, one-klik-cleaners osv.) Hvor i landet befinder du dig?
Skrevet af: julle.p
Skrevet den: 21-April-2015 kl. 08:34
Super fedt. Så kan jeg alligevel få mit teknikker skab der hvor jeg vil :-)
Jeg befinder mig i 3450 Allerød. Er du fiber-mand? :-)
Skrevet af: julle.p
Skrevet den: 24-April-2015 kl. 15:24
Efter at have været sendt rundt i TDCs system i over en uge, er de nu kommet frem til følgende:
"Vi
kan desværre ikke flytte mediekonverteren længere væk fra kapstikket.
Det kabel der forbinder disse to bokse mellem disse to kan desværre ikke
forlænges.
Så vi vil blive nødt til at lave en helt ny installation og flytte alle
boksene på en gang. Dette vil koste kr. 4.999,00."
Så nu har jeg pænt skrevet, at man jo altså kan købe kablet på nettet.... Men hjælp mig lige: Kan der være en begrænsning i hvor langt kablet kan være (i mit tilfælde snakker vi altså kun 10 meter)? Et fiber kabel er jo for pokker nærmest tabsfrit...?
Skrevet af: julle.p
Skrevet den: 24-April-2015 kl. 15:45
Hehe, nu har TDC vendt tilbage igen.
Jeg
har forespurgt en anden afdeling og de siger at du kan godt bruge det
kabel som du skrevet om. Problemet er bare at dette er et dobbelt
fiberkabel, og hvis
der skal fejlrettes på et tidspunkt, så er det ikke sikkert at
teknikeren vil acceptere dette. Der skal derfor være mulighed for at
reetablere med det originale kabel.
Der for mene jeg stadigvæk at det er bedst at flytte hele installationen derhen, hvor du gerne vil have den hen.
Hun henviser til duplex kablet, men samme kable fås jo som simplex. Så fordi en teknikker måske, en dag når vinden blæser fra øst og månen skygger for solen, kommer forbi - så anbefaler de at betale 5.000 kr.... Come on.
Det er sku da helt til grin...
Prøver lykken og køber et kabel til 100 kr :-) Tak for hjælpen.
Skrevet af: brafi
Skrevet den: 24-April-2015 kl. 16:07
Julle... Du siger til TDC, at du så lever med placeringen, og så køber du dit kabel på nettet, og flytter boksen. Om kablet er 10 cm eller 10 meter, kan næsten ikke måles, hvis man ser bort fra stik-enderne. Der hvor man har optisk tab, er oftest i enderne (stik-forbindelserne) Det er uhyre vigtigt at begge ender (også i udstyret) er rene.
TDC vil nok se det som en "ny installation", da de vel på en måde skal give dig garanti på fiberen, frem til medieboksen. Hvis du finder kablet med "LCA" og "SCU" i en simplex-udgave, så er du godt stillet.
Men husk at stik skal være rene og at du ikke må have skarpe buk / knæk på fiberkablet!
