Tilslutning af sub i stereosetup
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139888
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 23:44
Emne: Tilslutning af sub i stereosetup
Skrevet af: AS SM
Skrevet den: 19-April-2015 kl. 22:21
Hej Rocordere
Jeg har et spørgsmål om valg af kabel til tilslutning af sub.
Forstærker: Rotel Ra-12 Højtalere: B&W Cm1 Subwoofer: SVS Sb-1000
Billede for udgange på forstærker:
Hvilken type af kabel skal jeg vælge for at udnytte min forstærker og sub bedst? Kan se at det er ret forskelligt hvilken type af kabel folk bruger i deres setups, så hvad vil I anbefale mig?
Mvh Steffen
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 19-April-2015 kl. 22:45
Brug nogle der passer i pre out, gerne af typen der er lavet til brug sammen med subwoofer.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 19-April-2015 kl. 23:07
Dem der er lavet til brug sammen med subwoofer er som regel mono. Eller et split kabel.
Det er samme kobber som i stereo kabler. Det er dog vigtigt at sub kablet har en god skærm, da det ellers kan give brum.
Pre out er stereo. Har din sub stereo indgang?
Skrevet af: Jesper Flamand
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 06:24
Du kan tage pre out LEFT/hvid og så bare kører til din sub, og sørg for den skær rigtigt nede på din sub.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 08:34
Nu har jeg kun kørt med forstærkere med dedikeret sub udgang.
Hvis du kun tager left risikerer man så ikke at miste noget af signalet?
Ved godt at sub registeret er mono.... men alligevel.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 08:36
Jeg ville da sige at der skal bruges et almindeligt stereo kabel fra pre out til subwooferen. Forstærkeren kan ikke mixe til mono så hvis subben kun tilsluttes fra den ene kanal vil man kun få signal fra højre eller venstre. Forstærkeren har heller ikke noget delefilter så low pass filteret, på subben bør stilles efter hvor langt ned højttalerne rækker.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 08:41
Ved godt at sub registeret er mono.... men alligevel. |
Det er faktisk kun på vinylplader at bassen er indspillet i mono. På CD f.eks. er der fuld stereo separation ved alle frekvenser, så jeg ville også benytte begge udgange som du er inde på.
Skrevet af: AS SM
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 11:03
Super glad for Jeres sparing, så tak for det :)
Hvordan har I det med kvaliteten af kablet? For sådan et stereo phono kabel kan jo fås fra 9kr meteren til flere tusinde kr
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 11:42
Jeg vil sige Max 200,-
Sørg for et godt afskærmet kabel.
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 12:17
Hvis jeg var dig vil jeg starte med at købe et sæt helt bilige kabler, da de ikke ændre på lyden. Hvis du får problemer med støj, forårsaget af interferens fra andet elektronik i dit setup, kan du så købe et afskærmet kabel, men du skal bestemt ikke betale mange knaster for det.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 15:37
Ved analoge kabler er kvaliteten ret afgørende. Så køb et decideret subkabel, så er du også sikker på det ikke optager brum.
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 15:47
Et helt almindeligt (i ordentlig kvalitet) signalkabel optager heller ikke brum!
Skrevet den: 20-April-2015 kl. 16:09
| Vi er ikke uenige klaus. Vil bare mene at man ikke skal nøjes med de billige lakridskabler. Og så er det lettere at gå efter et subkabel, som fås fra en god hundredkroneseddel.
Skrevet af: palleti
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 15:47
som f.eks. dette?: https://www.hifiklubben.dk/kabler/subwooferkabel/argon-red-edition-sub1/
------------- LG B6 55" + Humax YS-4000 tvboks, 7.2 Yamaha RX-A860, Yamaha Blu-Ray, B&W LCR6 2S center, B&W 683 S1 gulvhøjttalere, B&W DM601 S3 baghøjttalere, Yamaha YST-SW300 12" sub.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 17:57
Ved rent stereobrug kan det ikke anbefales, at der kun bruges en subwoofer. Som nævnt i et tidligere indlæg, har bas siden 1982 været i stereo på indspilningerne. Før dette år, blev bassignalet stort set reproduceret i mono. Men selv i dag, med nye vinyl udgivelser, er dybbas i stereo. Når der kun bruges en subwoofer til stereo, vil man opleve et ringere basniveau. Ved klassisk og anden form for akustiske indspilninger, hvor alt optages i ægte stereo ( med et par stereomikrofoner ), vil det også bidrage til dårligere opfattelse af "rum", når en sub bruges. Denne form for indspilninger mister lavfrekvens faseforskellene, de kan endda udligne hinanden, når basstereo signal gengives i mono. Ved pop, jazz o.lign. optages der ofte med mono mics, placeret i midten af de forskellige instrumenter, hvor der så mikses en del bagefter. Her kan der også opstå problemer, men ikke i samme udtalte grad, som ved ægte stereooptagelser. Denne optagemetode, har ikke multikanals faseforskelle i basfrekvenserne, derfor også mindre problemer med monosub gengivelse.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 28-April-2015 kl. 22:32
JeTex skrev:
Ved rent stereobrug kan det ikke anbefales, at der kun bruges en subwoofer. Som nævnt i et tidligere indlæg, har bas siden 1982 været i stereo på indspilningerne. Før dette år, blev bassignalet stort set reproduceret i mono. Men selv i dag, med nye vinyl udgivelser, er dybbas i stereo. Når der kun bruges en subwoofer til stereo, vil man opleve et ringere basniveau. Ved klassisk og anden form for akustiske indspilninger, hvor alt optages i ægte stereo ( med et par stereomikrofoner ), vil det også bidrage til dårligere opfattelse af "rum", når en sub bruges. Denne form for indspilninger mister lavfrekvens faseforskellene, de kan endda udligne hinanden, når basstereo signal gengives i mono. Ved pop, jazz o.lign. optages der ofte med mono mics, placeret i midten af de forskellige instrumenter, hvor der så mikses en del bagefter. Her kan der også opstå problemer, men ikke i samme udtalte grad, som ved ægte stereooptagelser. Denne optagemetode, har ikke multikanals faseforskelle i basfrekvenserne, derfor også mindre problemer med monosub gengivelse. |
De små niveau forskelle der er på en og to subwoofer (af de årsager som du er inde på) vil komme i forskel i arbejdsforhold i det praktiske lytterum. Den eventuelle forskel i basniveauet vil komme fordi subwooferen mixer perfekt og lytterummet ikke gør. Det er hvis mere et teoretisk end et praktisk "problem". Det er for mig at se ikke nok begrundelse for at købe en subwoofer mere. Tror vi skal op i en anden prisklasse før opfattelse af "rum" kan retfærdiggør indkøb af en ekstra subwoofer.
Skrevet af: ole post
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 18:23
jeg vil da give jet ex fuldkommen ret, har selv prøvet det i sin tid og tro mig FLlarsen du får en basgengivelse som sparker røv. så er spørgsmålet om plads og råd, men ingen tvivl 2 skal der til.
min oplevelse var på et par magnepan højtalere og 2 stk. audio pro b250. tydelig forskel i bunden.
det er dynamikken i bassen der forbedres betydeligt.
mvh ole post
------------- Ole Hansen
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 20:19
ole post skrev:
jeg vil da give jet ex fuldkommen ret, har selv prøvet det i sin tid og tro mig FLarsen du får en basgengivelse som sparker røv. så er spørgsmålet om plads og råd, men ingen tvivl 2 skal der til.
mvh ole post |
Det er jeg slet ikke i tvivl om at mange oplever, men så har man også den bedre subwoofer lyd når der se film med et X.1 lydspor. Her er subwoofer signalet et mono signal og dermed det samme til begge/alle subwoofer. Der er derfor tale om andre forhold (rummet og opstilling) end dem JeTex er inde på. At nogle har en stor gevinst i deres lytterum ved at bruge to i stedet for en er ikke en garanti for at andre også får en stor fordel nummer to.
JeTex skriver for to subwoofer fordi at signalet er i stereo og ikke som en general anbefaling af to subwoofer, der er stor forskel.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 21:28
Nu spørges der om sub i et stereosetup, og jeg har ikke i denne sammenhæng medtaget duosub i surround. I surround er det ikke ødelæggende for oplevelsen, at der "kun" er en sub. I et stereosetup, er det ikke teoretiske forbedringer, at bruge "stereosubwoofer". Her kan oplevelsen ødelægges, ved brug af en "monosub". Her vil alle frekvenser under fronthøjttalerens nedre frekvens, uagtet at de er i stereo, jo kun blive gengivet i mono. Dertil kan så lægges, at faseforskellene ved stereo er udlignet/væk, når den dybe bas gengives i mono. Dette vil give lavere basniveau, og i værste fald, helt fraværende bas ( selvfølgelig ikke hele tiden ). Dertil kan lægges mindre rum/dynamik, som igen kan medføre dårligere perspektiv.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 21:39
Det er jo sådan set ikke det der spørges om. OP spørger om hvilket kabel der skal bruges til at tilslutte en subwoofer til hans stereoforstærker. Uagtet at to subs muligvis er bedre end en er jeg ikke det mindste i tvivl om at én stadig er langt bedre end slet ingen, hvis OP ellers gør sig en lille smule umage med at sætte det op.
