Opsætning af sub
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139989
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 18:26
Emne: Opsætning af sub
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 15:33
Jeg roder lidt med opsætning af min ny sub og har ikke tid og lyst til at bruge flere dage på det, så jeg behøver lidt hjælp.
Når jeg køre Audyssey opsætning via receiveren, skal jeg så skrue meget op på sub og lade receiveren nedjustere lyden eller skal jeg skrue ned for sub så receiveren laver en justering på ca. 0dB?
Når jeg kravler rundt langs panelerne for at finde den bedste placering, skal sub så stå på en plade i mit sweetspot i sofaen, eller hvordan gøres det helt præcis, jeg har jo ikke bare en lille stol jeg kan fjerne og sætte sub i stedet for.
Hvilken slags kabel er sub kablet lavet af. Som jeg husker det er det bare et signal kabel, og jeg kan se i mine stik af det bare er en leder og en skærm.
Jeg skal bruge et billigt kabel til at finde placeringen af sub, inden jeg køber et i korrekt længde og tænker at jeg bare kan købe noget  billigt i jem og fix, men hvilken type?
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 15:45
Skru halvt op på Volumen, skru helt op for Crossover, brug 80Hz på Reciveren som udgangspunkt. Et Subkabel er 75 Ohm.
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 20:54
Tak det gav dog lidt problemer. Receiveren gik i max på -18dB på sub og justerede derfor mere eller mindre alle andre højttalere 4.5dB op, så jeg må nok justere skrue lidt ned og indstille igen.
Hvad sker der hvis modstanden ikke er 75ohm?
Nogen der kan svare på om aub skal placeres i sofaen på en plade. det er en lukket sub.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 21:10
stil den ved siden af en af fronthøjtalerne, og sub volume(på sub)ca. kl.9 og crossover bag på sub helt op.
Kør nu en audassey, og hvis dine højtalere er sat til large, ændre det
til small, og brug en crossover på receiver på 80hz.
held og lykke.
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 21:17
Det er ikke korrekt at et subkabel skal være 75 ohm. Det skal være godt skærmet, men der er ingen definition af karakteristisk impedans. Det KAN være 75 ohm, men behøver ikke være det. De fleste er det i praksis, fordi man "genbruger" konstruktionen fra digital/video kabler, hvor der ER krav til karakteristisk impedans ("genbrug" er i dette tilfælde ikke negativt...)
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-April-2015 kl. 21:23
Til det oprindelige spørgsmål: Forsøg at ramme 0dB, uden at være anal med det - bare sådan cirka. Plade i sofaen er lige meget, det ændrer ikke på hvilken placering fu når frem til. Bare kyl den op (medmindre der er behov for at beskytte sofaen selvfølgelig). Som en midlertidig løsning for at finde den rette placering er kablet fuldstændigt ligegyldigt, i værste fald får du lidt brum og det er lige meget i dén situation. Brug noget tilfældigt.
Mvh Otto
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 01-Maj-2015 kl. 11:52
Tak Jeg hr ikke haft tid til at justere yderligere, men jeg endte med at købe et billigt færdiglavet kabel til test, og nu er famililen smidt og og sub'en står på en plade i sofaen. Men nu kan jeg satme ikke finde noget musik til at teste med, den lyder pænt flad udanset hvor  jeg kravler hen :)
Forslag kravle musik modtages, eller skal jeg bruge testtoner?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 01-Maj-2015 kl. 12:51
Tracy Chapman's CD fra 88. Specielt disse numre står klokkerent i dybbassen: Fast Car, Baby Can I Hold You. Men hele CD'en fremstår med en skøn lyd og stemning.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 01-Maj-2015 kl. 13:42
det kan jo lige så godt være at sub skal stå ude midt på gulvet, for
bedste bas, - så har man jo et problem i stuen, derfor
står min sub til venstre for højre front, sommetider må kompromisser indgåes.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 01-Maj-2015 kl. 13:54
Jeg fandt en test cd på wimp med testlyde. Det var helt vildt hvordan lyden forsvandt visse steder i stuen når jeg gik rundt.
Der var to gode placeringer der var meget tæt på at lyde ens. Begge steder var sjovt nok ved siden af henholdsvis højre og venstre front. Den ene placering faldt dog igennem ved at have et lille dyk i teststykket et eller andet sted i den lave ende af 20-200hz
cden hedder The sheffield / A2TB Test Disc - "My Disc" og ligger som sagt på wimp.
@Kampus
Tak den lytter jeg til senere.
@Karla nu var jeg ikke så interesseret i at kravle rundt steder hvor den ikke kunne stå, så hvis den optimale placering ikke er fundet, er jeg lykkelig uvidende :)
Heldigvis var de to bedste placeringer af de testet også der hvor jeg gerne ville have den til at stå.
Nu står den foran venstre front og skyder på tværs af rummet.
Første fandt jeg de to bedste placeringer efter kravle metoden og derefter valgte jeg den endelige placering ved at sætte sub'en begge steder, hvor jeg så sad i sofaen.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 01-Maj-2015 kl. 14:06
fald nu ikke i den grøft med at skrue for højt op.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: thomnico
Skrevet den: 01-Maj-2015 kl. 22:13
Jeg læste dit indlæg og kort efter hørte jeg i bilen James Blake med limit to Tour love. Hvis du vil have et nummer med bas i så skal du lytte til det nummer. Der er den vildeste og dybeste bas jeg længe har hørt.
Bare et forslag
Skrevet af: mbm1
Skrevet den: 02-Maj-2015 kl. 07:51
Har også rodet med basserne, synes også det er svært.
Generelt er der sindsyg meget bas mellem højtalerne. Men 2 m foran den når man sidder i sofaen er det i den grad reduceret.
Har tænkt på hvorfor man aldrig ser setups hvor man har højtalerne ude i hver side som hovedtelefoner, så får man jo ren højre/venstre lyd direkte
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 02-Maj-2015 kl. 07:56
Fordi det ville være at reproducere hovedtelefoners største svaghed.
EDIT: Men nu handler tråden jo om sub-opsætning, og det kan være en glimrende placering af især to subs.
Mvh Otto
Skrevet af: Kingofdk
Skrevet den: 02-Maj-2015 kl. 21:56
prøv og stille subben ca 30cm fra væggen.
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 06-Juni-2015 kl. 23:40
@king of dk, så står den jo helt fjollet i rummet :)
Nu hvor den første forelskelse har lagt sig efter at have fået sub igen, synes jeg at der mangler noget.
Jeg husker ikke om den gamle B&W ASW1000 kunne mærkes i kroppen, men den her Velodyne spl 1200 ultra kan på ingen måde mærkes selvom den trykker fint i ørene.
Jeg mangler godt nok at køre en kalibrering da jeg ingen fjernbetjening har og forhandleren er noget der ligner 10dage om at svare på mails. Men jeg satser på at have den i hus snart, så jeg kan kalibrere den :)
Kan man normalt mærke en sub når man ser film?
En anden ting, jeg købte jo et billigt kabel for at finde ud af hvor sub'en skulle stå, den spiller, brummer ikke eller noget med kablet, vil jeg få noget ud af at købe et bedre kabel når det bare er en sub?
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 06:29
En sub SKAL kunne mærkes..!!!
Hvis kablet ikke laver mislyde, så vil du ikke få noget ud af et dyrere kabel.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 07:38
Sådan en sub sparker røv (har selv en). Når du får en fjernbetjening bør du indstille subwooferen til flat/ ingen EQ og lave kravle testen igen.
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 08:57
Har du en vinkel stue, eller sidder du langt fra bagvæggen? Hvis ja kan det være svært og lave synderlig mærkbar bas.
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 09:19
@Strecker ja så er der ingen grund til at bruge penge der.
@FLarsen jeg tror den står i std indstillinger da den under mine test pludselig gik retur til 30 som der står i manualen når den er resat, selvom jeg ikke har en remote.
Jeg har lavet kravletesten.
@armani-thomas Min stue er 3,8 x 8m med et tilstødende rum på 12m2 og et på 20m2 med dør åbninger på 2m(uden dør), fra det sidste rum er der yderligere et par rum uden dør.
Alt i alt har jeg vel 100m2 uden mulighed for at lukke døren
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 10:14
hvis det er akustiken så kan en DSPeaker være løsningen
jeg ville aldrig selv undvære den
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 10:19
Er den bedre end den der er indbygget i min sub ?
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 10:22
En DSPeaker kan ikke ændre på akustikken.
EQ kan hjælpe lidt på vej men aldrig erstatte korrekt placering og akustiske tiltag.
Jeg vil personligt mene at en enkelt velo SPL1200 er for lille til at spille til trådstarters store rum op..!
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 10:42
Ja hvis han vil have det fysiske tryk tror jeg også der skal noget vildere til eller flere af samme slags. Jeg har 3x12" dali sub's i 60m2 vinkel stue, hvor der dog kan lukkes til tilstødende rum, men her mærker man heller ikke subwooferne særlig meget når man er i midten af rummet. Men det er ikke sådan man syntes der mangler bas lydmæssigt, det er kun det fysiske som mangler lidt. Jeg har så løst det med en Buttkicker, men en vildere og en meget dyr subwoofer opsætning ville da være at foretrække.
Skrevet af: K_J
Skrevet den: 04-Juli-2015 kl. 10:48
Jeg har ikke lyst til at sætte en ekstra sub ind eller en fysisk meget større, så må jeg nok bare nøjes eller skifte den ud til noget andet til ca. samme pris.
Jeg har i dag modtaget min min remote og kørt en enkelt EQ via subben. samt prøvet mig lidt frem med fasevending, uden at ændre andet.
Jeg mener faktisk at min receiver skrev at min sub var reversed i forhold til mine elac højttalere sidst jeg kørte en omgang audyssey. Men da jeg i første gange satte mine elac på som fronter med b&w baghøjttalere sagde receiveren også at et eller andet var reversed. Om de var front eller surround ved husker jeg dog ikke, men "problemet" forsvandt da jeg købte et par elac til surround også.
Hvordan indstiller jeg nu det hele korrekt, nemmest muligt.
Når jeg prøver med fasevending på remoten til sub så er 0 og 180 næsten ens, 270 forsvinder sub lyden næsten og på 90 er den kraftigst.
Sætter jeg den så bare til 90grader, køre en EQ på sub via dens egen EQ og derefter audyssey på receiveren eller hvordan griber jeg det an, så jeg ikke skal bruge hele dagen på på opsætning og i stedet kan bare bruge 1time, nye solen og smide en film på i aften.
