Blæsermenu på KRP 500M?
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=140340
Udskrevet den: 02-Februar-2025 kl. 11:09
Emne: Blæsermenu på KRP 500M?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 17-Maj-2015 kl. 21:37
Efter jeg er flyttet, er mit KRP kommet op at hænge på et originalt Pioneer ophæng med kun 2 cm luft mellem væg og TV.
Synes det blir meget varmt midtfor, og spekulerer på om blæseren overhovedet virker, eller om den skal slåes til.
Skrevet den: 18-Maj-2015 kl. 12:56
Ingen der kan bidrage med oplysning om der er en menu, hvor blæseren kan slåes til eller fra?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 18-Maj-2015 kl. 13:05
Se side 76 i https://www.manualowl.com/m/Pioneer/KRP-500M/Manual/149757?page=76 - manualen.
------------- Mvh Otto
Skrevet den: 18-Maj-2015 kl. 14:22
Tak, men jeg har ikke fundet et menu punkt med "fan control"
Skrevet den: 18-Maj-2015 kl. 14:47
Og så alligevel. Fik gravet mit eksemplar af en manual frem fra gemmerne. Menuen kan kun tilgås via "Integrator Mode".
Input -> Display -> Pres and hold Display for three sek - Press Home Menu -> The panel switches to Integrator Mode
After entering Integrator Mode, the following options on the Home Meny are reset to the factory defaults: Picture, Screen.
Så det er nok ikke så klogt, så ryger isf indstillingerne vel?
Men fan står til Auto i default, så den kører efter en termostat. Og det må så være det. Jeg rengjorde alle ribber inden TV'et blev hængt op igen.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 18-Maj-2015 kl. 16:47
Forudsat at termostaten virker korrekt, hvis ikke, så kan du jo ikke afhjælpe det alligevel.
