Forstærker skratter
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=140439
Udskrevet den: 01-Juni-2025 kl. 06:50
Emne: Forstærker skratter
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 03:49
Hej!
Jeg har en Stage Line STA-700 forstærker, som i venstre udgang får min højtaler til at konstant "suse"/"skratte". Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvorfor!
Andre der har haft samme problem? Eller nogen som kan hjælpe mig med at lokalisere fejlen?
Mvh. Rudolph
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 07:50
Måske skidt i drejepotentiometrene? Prøv at drej helt op og helt ned mange gange på knapperne, mens forstærkeren er slukket og se, om det hjælper.
Gør det dét, så af med "hatten" og se, om det er nemt at komme til at sprøjte Kontakt 60 ind i potentiometrene - hvis disse er åbne - nogle kan desværre være lukkede - så er det en udskiftning af disse, der skal til.
Tag evt. billeder af indholdet i forstærkeren, mens den er åben, og smid dem i et indlæg her...
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 08:09
Desværre er løsningen med kontaktspray kun midlertidig.
Som regel trækker det mere snavs ind i potmeteret med tiden. Bedste løsning er manuel rens eller udskiftning.
Desuden er det ikke sikkert, at det er her fejlen ligger.
Hvis du ikke har forstand på elektronik, vil jeg ikke anbefale at du tager låget af forstærkeren.
Find i stedet en fagmand der kan reparere din forstærker.
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 08:55
Tak fordi i gider svare!
Jeg har nok forstand på elektronik, og brugen af værktøj til at jeg kan skille forstærkeren ad, og samle den igen uden at beskadige den. Min egen teori havde været at det evt. var en kondensator som er ved at stå af? Kunne dét være en mulighed?
Og kan ikke få lov til at uploade billeder på over 200kb. Så kan man ikke se hvad det skal forestille, hvis de skal helt ned i kvalitet, så de ikke fylder mere.
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 09:21
Det kan sagtens lade sig gøre, at "krympe" billedet i et billedbahandlingsprogram, uden at kvaliteten forringes... Eller, når du har billedet på skærmen, så tag et screenshot - så bliver det automatisk gemt som en mindre fil...
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 09:35
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 09:36
Håber det kan lade sig gøre at se hvad du var ude efter? :-)
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 09:45
Rudolph skrev:
Håber det kan lade sig gøre at se hvad du var ude efter? :-) |
På billede nr. 2 ses et lille print, monteret på frontpanelet - det er her, drejepotentiometrene sidder. Før du begynder at pille dette print af, så prøv lige, som jeg foreslog i mit første indlæg, at dreje på knapperne helt op og helt ned mange gange, mens forstærkeren er sslukket - forsvinder skratten, og den ikke mere hvæser ad dig, så er det her, fejlen er. Måske skal potentiometrene skiftes ud, da det ikke duede med kontaktrensen...
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 09:59
Jeg gør som du siger og prøver! Vender tilbage hvis det ingen effekt har!
Mange tak for råd :-)
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 10:02
Rudolph skrev:
Jeg gør som du siger og prøver!Vender tilbage hvis det ingen effekt har!
Mange tak for råd :-) |
Du kan også godt skrive, hvis det ER potentiometrene, som synger på sidste vers.
Nu, du HAR den åbnet, er det så støvfiltre, som sidder på siderne af forstærkeren og under blæseren? Hvis ja, måske, du skulle gøre disse rene, inden du smider låget på igen...
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 10:25
Det er det ja, og de trænger til at blive renset! Er faktisk allerede i fuld gang på nuværende tidspunkt ;)
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 10:33
Så tag også lige og rens alt andet, nu du er i gang - den er faktisk temmelig beskidt, når nu man kigger nærmere efter på billederne!!
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 12:25
Det var ikke drejepotentiometrene!
Har haft splittet den ad i atomer, renset alle dele så meget som det overhovedet har været muligt for mig! - Jeg fobinder så alt i den igen, uden siderne skruet på og med en del skruer som mangler, altså mere eller mindre løseligt, men kun for at teste den af! Min hvæsen og skratten blev meget mindre end før .. INDTIL jeg fik (utroligt svagt!) rørt ved AUX-indgangen, og højtalerne hvæste og skrattede endnu højere end før! Jeg prøvede så at lægge lidt pres på AUX-indgangen ned mod printpladen med fingrende, hvilket resulterede i at de holdte op.
Jeg er nu igang med at splitte den ad igen, for at få den pågældende printplade ud. Det ser umiskendeligt meget ud som om, at tidligere ejer har sat et nyt AUX-stik i den, men virkelig ikke har haft nogen form for snilde hvad angår lodningerne! De er elendige som jeg lige kan se det indtil videre
Så nu renser jeg det gamle loddetin af, og lodder stikket korrekt på, og håber og regner stærkt med at det vil afhjælpe mit problem!
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 12:55
Håber det lykkedes for dig.
Der er for øvrigt ikke noget der hedder AUX stik. Det er højst sandsynligt et phono stik.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 16:12
Meget sjovt fund at gøre sig alligevel. Og heldig at du har styr på en loddekolbe.
Selvom fejlen ikke lå hvor du troede, så har du da i det mindste fået renset potmeteret. Det trænkte sikkert, sådan som det kabinet så ud indeni :)
------------- https://forum.recordere.dk/topic161144_post1622452.html#1622452" rel="nofollow - Min bio
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 16:27
Der er for øvrigt ikke noget der hedder AUX stik. Det er højst sandsynligt et phono stik. |
Det kan jo være, der står "AUX" ud for stikkene bagpå, hvor de skal tilkobles?
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 17:05
Og du tager også fejl ;)
Det hedder kun phono, hvis der sidder en RIAA forforstærker til pladespiller bag stikket. Ellers hedder det RCA. Bare lige for at få det helt på plads. Men derfor kan den indgang OP taler om, sagtens være navngivet AUX.
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 18:52
Bare for lige at få clearet luften her ;) - Der står ikke AUX nogle steder på denne specifikke forstærker. Har bare omtalt det som AUX-input altid, da jeg synes det gav mening, eftersom kablet man jokker i røven af "phono-stikket" bliver omtalt "AUX-kabel" :-)
Og ja har fået renset rigtig godt nu! Min omlodning er blevet super fin! Har fået afviklet et problem nu, men der er åbentbart et andet sted på samme printplade med en løs forbindelse, som ikke umiddelbar er til at se! Men regner med at gå på jagt efter den i morgen ;)
Imidlertid har jeg i dag fået mig en anden forstærker hjem, som også passer væsentligt bedre til højtalere jeg nu engang har! :)
Skrevet af: Rudolph
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 18:53
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 18:57
Det hedder kun phono, hvis der sidder en RIAA forforstærker til pladespiller bag stikket. Ellers hedder det RCA. Bare lige for at få det helt på plads. Men derfor kan den indgang OP taler om, sagtens være navngivet AUX. | Et phono og et rca stik er identisk, men en indgang på forstærker mærket med phono, er beregnet til pladespiller ( som nævnt ovenfor ). Så om man kalder stikket for enden af kablet phono eller rca, vil være lige korrekt.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 19:08
Jeg har arbejdet i radiobranchen de seneste 25+ år. Alle steder jeg har været ansat, har man ikke benyttet den amerikanske betegnelse (RCA), men derimod altid kaldt det for phonostik og phonokabler!
Skrevet af: Tweaky
Skrevet den: 24-Maj-2015 kl. 19:45
Det er nok et spørgsmål om vane. Vi benytter næsten kun RCA betegnelsen i min butik.
