Samsung H8900 og Viasat parabol
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=140680
Udskrevet den: 08-Juni-2024 kl. 11:46
Emne: Samsung H8900 og Viasat parabol
Skrevet af: Jonas Serner-Pederse
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 14:38
Jeg har købt mig en Samsung BD-H8900 boks. Med sådan en fætter burde man kunne optage programmer, pause osv.
Jeg får tv via Viasat-parabol. Hertil medfølger der også en boks, hvor parabolsignalet går ind. Derfra går det direkte op i tv'et via HDMI.
Mit problem er at min nye Samsung-maskine ikke kan finde nogen af kanalerne, og derfor ikke er brugbar. Når jeg ser tv går jeg direkte ind på HDMI1 hvor viasats boks er forbundet. Hvis jeg går op på tv er der jo ingen kanaler. Den nye maskine kan jeg ikke finde ud af at få til at finde Viasats kanaler, den prøver at tune selv og finder intet.
Det er svært at forklare. Giver det mening? Ellers skal jeg nok forsøge igen.
Venligst, -Jonas
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:04
Så vidt jeg kan se er der kun DVB-T og DVB-C tunere, altså til egen antenne og til kabel. Der er ikke den tuner du skal bruge til satellit som er DVB-S
Skrevet af: hopgreve
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:05
Hej og velkommen til Du kan kun bruge den box til at optage med, hvis den bruges som tuner.Dvs at dit antenne signal går igennem boxen og derefter til dit tv.MEN , det skal være et DVB-C signal fra fex yousee , den kan ikke bruges til at optage med , når du får signalet fra parabol. MVH
------------- PANASONIC 55CX725 | Pioneer VSX832 | TP TUBE 500/200/160 | PANASONIC BD220 | ATV4K
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:09
Tak Øhm, jeg udstiller lige mig selv som noob: Hvor alvorligt er det? Er det noget jeg kan gøre noget ved?
-Jonas
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:10
Den du kan bruge hedder Panasonic DMR BS 885. Har den ved areadvd.de
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:12
Ok...... Jeg har dog allerede fået købt den der 8900-boks. Er løbet kørt? Eller er der en måde jeg kan få den til at virke på?
-Jonas
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:13
-Jonas
| Det kommer an på hvordan den er købt. På nettet? Så er det retur med den. I butik? Så vil jeg gå ind med den og sige de har givet mig en forkert model. Maskinen kan ikke bruges til parabol modtagelse
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:16
Ok, tak. Den er købt i Bilka.
Vil den der Panasonic virke? Signalet går jo stadig ind i Viasats boks, og derfra direkte op i tv'et. Kan den maskine finde ud af at finde det der?
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:17
-Jonas
| Ja den kan ikke bruges, så du kan evt sælge den videre. Vær opmærksom på der findes tre slags tunere:
DVB-T og T2 til egen antenne
DVB-C til cabel TV
DVB-S til Satellit
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:18
| Nej det vil aldrig komme til at virke. Bilka har 30 dg retur, så afsted med den
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:20
| Hej , det du skal have er en erstatning for den viasat-box. Du skal ikke have begge dele. MVH
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:21
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:24
Viasat tilbyder også selv en box med harddisk , prøv at kigge hos dem MVH
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:26
Der er også en Samsung BDH 8509 S til satellit modtagelse. Cinemagic har den til 1742kr
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:27
Hvis jeg anskaffer en Samsung BDH 8509 S, vil det så løse mit problem? Signalet går jo stadig ind i viasats boks og derfra direkte op i tv'et.
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:31
Alternativt: Hvis jeg skifter tv-selskab til fx YouSee og får tv via bredbånd, vil det så løse mit problem?
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:38
Måske jeg skal følge hopgreves forslag: Se om jeg kan aflevere maskinen i Bilka igen og så få en ny boks via Viasat.
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:41
| Ja , og den skal så erstatte din gamle Viasat box , så du kun har 1 box igen........ MVH
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:46
Ja, tak :-) Så håber jeg bare at Bilka tager den anden maskine tilbage selvom jeg har pakket den ud...
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:47
Samsungen erstatter også din viasat box, da der er to tunere. Nogle vil hellere eje end leje
Nu ved jeg ikke om du har Samsung TV, siden du købte Samsung recorder. Men der er større sandsynlighed for at nøjes med een remote når det er samme mærke. Alternativt kan en Harmony remote betjene det hele med eet tryk
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:52
| No problem! Du pakker den bare ned med alt tilbehøret. Med nota får du dine penge tilbage uden vrøvl
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:55
Ja, det er præcis fordi jeg havde Samsung TV at jeg gik efter en Samsung recorder.
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 15:59
Så må du i tænkebox. En PVR fra Viasat er dyrere i leje end den tunerbox du har nu. Jeg smed min Stofa PVR box ud fordi den koster 75kr/md. Så vil jeg hellere eje en box
Jeg ville også købe en box i stedet for at leje. Måske bilka kan bytte den til en med Viasat DVB-S tuner... MVH
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 16:04
Ok :-) Jeg har mit viasat-abbonement gennem DLG (de har vist et samarbejde). Her ser det ud til at de kan tilbyde dette: http://www.dlgtele.dk/privat/tv/viasat-tv-boxe/ - http://www.dlgtele.dk/privat/tv/viasat-tv-boxe/
Det ser ikke ud til at være leje, tror jeg. Mon den kan anbefales?
Skrevet af: Peter49
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 16:15
Den Samsung og Panasonic der er nævnt kan ikke bruges til Viasat. Det skal være den du kan få gennem DLG.
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 16:26
| Ja det er den du skal satse på. 499kr i eengangs betaling er ok
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 16:27
| Nå ok, det var jeg ikke klar over. Så selvom der er DVB-S tuner er det ingen garanti.
Skrevet af: Peter49
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 16:36
Kampus skrev:
| Nå ok, det var jeg ikke klar over. Så selvom der er DVB-S tuner er det ingen garanti. |
Du kan ikke få/købe CA modul til Viasat.
Skrevet af: Peter49
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 16:39
| Ja det er den du skal satse på. 499kr i eengangs betaling er ok |
Den til 499kr er vel den trådstarter har. Den der kan optage koster 1199kr.
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 18:40
Ja, det var den til 1199 jeg tænkte på. Det lyder lidt til at det er den eneste valgmulighed jeg har, med mindre man skifter til en anden måde at få tv på. Tak til jer alle, for indput indtil videre, det er dejligt at der er hjælp at hente.
-Jonas
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 07-Juni-2015 kl. 22:07
Som andre har prøvet at forklare dig, er det kun Viasats egne bokse der kan bruges til deres signal. Deres kanaler er krypteret med NDS/Videoguard og der kan ikke købes løse CA moduler dertil.
Skrevet af: MulleB
Skrevet den: 08-Juni-2015 kl. 09:45
det er vist ikke nok at købe en Viasat Plus boks, du skal også have et Viasat plus abonnement til kr. 49,- pr måned for at kunne optage.
Skrevet den: 08-Juni-2015 kl. 14:41
Så, nu har jeg byttet maskinen i Bilka, bestilt en ny boks via DLG til 1199 og købt en lille 3D-afspiller fra Philips (BDP2180) til 599, da jeg mangler sådan én og den ikke er på boksen fra DLG.
Tak for hjælpen alle sammen.
-Jonas
Skrevet den: 08-Juni-2015 kl. 15:12
Velbekomme! Håber du får det hele til at virke.
Skrevet af: MulleB
Skrevet den: 08-Juni-2015 kl. 15:51
Kampus, nu har alle dine indlæg(næsten som sædvanligt) været fejl information, så dit velbekomme er vist lidt fejlplaceret?
