Waoo IPTV og DVBlin
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=140739
Udskrevet den: 05-April-2025 kl. 12:56
Emne: Waoo IPTV og DVBlin
Skrevet af: tjalfe85
Skrevet den: 10-Juni-2015 kl. 10:34
Hej med Jer,
Jeg har et spørgsmål til, om det er muligt at modtage IPTV til sin computer med DVBlink installeret(Eller anden tv software)
Jeg har internet og TV fra Waoo. Det ender i en fiberboks med 1 rj45 og et coax stik på væggen. Jeg har koblet min egen router til, og jeg er fint på nettet(Routeren er en Asus RT-AC87U).
Kan jeg få IPTV gennem min router og ud til mine computere på mit netværk?
Ifølge DVBlink skal jeg bruge en playlist fil.
Håber nogen kan hjælpe mig
//TjaLfE85
Skrevet af: mylle
Skrevet den: 10-Juni-2015 kl. 15:59
Desværre. Det var muligt engang men stort set alle kanalerne er nu krypteret :(
Skrevet den: 11-Juni-2015 kl. 19:23
Gælder det også hvis der er tale om tv via en foreningsaftale?
Skrevet af: mylle
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 07:36
Yes. Der er ingen forskel
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 08:17
Okay... men lad os så sige jeg gerne vil gøre det med de kanaler der ikke er kodet. Hvordan gøres det så?
Skrevet af: Moerkbak
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 08:45
det er så lodret forkert.
jeg har foreningstv fra waoo og får ALLE mine kanaler leveret ukrypteret direkte via DVB-C. PRoblemet kan derfor løses med en hdhomerun
JEg kan forestille mig det er lidt afhængtigt af hvilket elselskab man hører under. (Bredbånd nord her)
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 08:49
Du overser at vi snakker IPTV og ikke DVB-C. Væsentlig forskel...
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 08:52
Præcis... Har allerede en HDhomerun, men ville gerne hvis jeg kunne slippe for det ekstra led. og smide IPTV direkte til mit PVR setup og se mine kanaler via KODI/WMC
Skrevet af: Rolf Lemmike
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 10:29
Det kan du ikke.
Men med HDHomerun kan du bare give los.
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 12:34
Før kørte jeg også IPTV direkte ind i mediacenteret, men efter de krypterede måtte jeg over på en HDHomeRun. Hvilket klare opgaven til UG.
Mit MCE
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138010&title=diskret-51-setup
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 12-Juni-2015 kl. 17:41
Du kan bruge DVBVIEWER recording service til at optage IPTV, men igen kun de kanaler der ikke er krypterede.
/Peter
Skrevet af: darkdevil
Skrevet den: 19-August-2015 kl. 14:25
Hvordan er det sat op?
mvh
Kim
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 20-August-2015 kl. 14:00
En server med Dvbviewer RS, 1 x hd homerun også dvbviewer som klient.. :)
Der findes et par guides på nettet, hvis du vil lave opsætningen.
Mit MCE
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 10:32
Også når kanalerne kun udbydes via IP?
Kan du eventuelt sende mig en PB med en guide?
/Kim
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 10:47
Waoo's kanaler er alle krypterede (i hvert fald hos mig). Der var engang hvor det virkede, men ikke længere.
Skrevet af: anker321
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 08:15
Nu er det ved at være noget tid siden, jeg kørte med waoo ip tv igennem dvbviewer, men da kanalerne blev krypterede, var det blot at unchecke, " encrypted " i dvbviewers kanal opsætning ud for hver kanal , ikke i dvbviewer rs, men selve opsætningen af backend kanal opsætning.
Ved dog ikke om det stadig er sådan, men da måske en mulighed.
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 08:20
Sådan er det ikke længere. De har krypteret det helt - så man kan ikke hente signalet over ip længere.
Mit MCE
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 09:01
Jeg får følgende kanaler ukrypterede fra Waoo IPTV:
Alle DR's kanaler samt TV2, NRK1 og 2, SVT1 og 2.
(Der kan muligvis være flere, men det er dem jeg bruger. Har ikke checket alle).
/Peter
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 09:38
pfugl har ret - de "frie" kanaler er ikke krypteret. Men alt andet er desværre.
Derfor jeg har knaldet et HDHomerun på, så alt kan komme igennem DVBViewer igen. :)
Mit MCE
Skrevet af: kosteskaft
Skrevet den: 26-Juni-2017 kl. 15:31
Ved det er en gammel tråd, men tænkte jeg ville spørge her alligevel.
Hvordan ser det ud med Waoo's nye web-tv? Vil det være muligt at få kanalerne gennem Kodi med det?
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 27-Juni-2017 kl. 10:23
Kender ikke deres webtv løsning, men giver de adgang til det pr ip - alt så alt på dit hjemme netværk har adgang, så kan du sikkert. Er det med login kan det godt blive lidt mere problematisk.
Start et stream, åben wireshark og find stream url. Så kan du prøve.
Der findes et plugin til kode "simple iptv" her kan du selv lave din kanal liste, her skal stream url'en indsættes.
Mit MCE
Skrevet af: ridderdk
Skrevet den: 27-Juni-2017 kl. 12:41
Der skal jo logges ind, men det er ikke låst til bestemt netværk.
Vil meget gerne høre hvis en løsning findes.
Skrevet den: 27-Juni-2017 kl. 15:34
Jeg har det ikke selv, leder bare efter noget jeg kan smide ind gennem Kodi. :) Læste nyheden om Waoo's web-tv her på Recordere og ville høre om der var nogen, der vidste noget. Men det er jo også ret nyt.
Skrevet af: tf-uno
Skrevet den: 27-Juni-2017 kl. 15:53
Stofa coax tv også en Hdhomerun så kan du smide det ind i Kodi.
Vil dog anbefale Dvbviewer som klient i stedet, har nogle flere funktioner.
Mit MCE
