Ustabil 4g router
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=141232
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 23:28
Emne: Ustabil 4g router
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 12:59
Har en TP LINK TL-MR3420 3g/4g router med 4gb modem/net som ellers har virket uden problemer, den har nu svært ved at hente ip adressen, subnet mask, default gateway, dns server og gør den det, tager det mange min og den mister hurtigt forbindelsen til nettet. Når jeg bruger en af de 2 usb modem jeg har direkte i min pc, oprettes forbindelsen hurtigt og forbindelsen mistes ikke, der er altid forbindelse til nettet når computeren er tændt. Har en synology DS214 server som ville være rart hvis den havde forbindelse til nettet 24/7 uden at min pc skal være tændt 24/7 eller delvist tændt som den ikke skal hvis jeg bruger mit usb modem uden en router(så jeg skal have en router). Den jeg har http://www.edbpriser.dk/router/tp-link-tl-mr3420-3g-4g-300mbps-wireless-n-router-id-4395528.aspx Skal jeg have en anden kunne det være den her som jeg dog lige pt ikke har råd til http://www.edbpriser.dk/router/dovado-pro-id-7324467.aspx Ellers koster mange andre 4g router over 1000kr Hvorfor koster 4g router så meget Kan i anbefale en anden løsning der er billig og stabil. Har et stofa "Thomson" modem som bliver til en bærelinie (1/0.5) til august som min server virker med og skal både ethernet og usb forbindelsen med mit 4g modem være aktivt skal jeg hen og ændre en masse for at det kan lade sig gøre og så det ikke engang sikkert det køre optimalt da 4g modemmet slukker sammen med min pc (som nævnt min pc skal ikke være tændt eller delvis tændt 24/7 for at min server kan få adgang til nettet 24/7) Kunne sælge serveren og lave noget usb backup med de 2 wd re jeg har men så har jeg stadig ikke adgang til en 4g router så frem jeg for gæster der skal bruge nettet eller jeg skal bruge det på min mobil
Skrevet af: csell
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 16:49
Er dine USB modens på TP-Links
'3G/4G USB Modem Compatibility List for TL-MR3420'
http://www.tp-link.com/en/support/3g-comp-list/?model=tl-mr3420&location=1963 - http://www.tp-link.com/en/support/3g-comp-list/?model=tl-mr3420&location=1963
Hilsen Carsten.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 17:19
Nej, men det har virket men nu går der mange min før der er oprettet forbindelse med ip adresse og så videre.
Tænker også at listen ikke er opdateret så den passer med nyeste opdatering og de nyeste usb modem
Skrevet af: csell
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 17:51
Hej igen.
Jeg ved ikke om du har en TP-Link version v1 eller v2?
I dete firmware link for v2 står der noget om en bug for E3276 modem.
http://www.tp-link.com/en/download/TL-MR3420_V2.html#Firmware - http://www.tp-link.com/en/download/TL-MR3420_V2.html#Firmware
Hvis ikke du bruger et E3276 modem tror jeg ikke at du kan forvente, at kunne bruge USB modemer der ikke er på den første liste.
Jeg ved ikke om du evt har mulighed for at låne et andet moden og prøve med?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 18:11
Har en v2 da det kun er v2 der understøtter 4g Har et E392U 12 og et E3531 modem
E3276 modemmet står slet ikke på listen over compatible usb modem og rigtig mange nye usb modem koster langt over 700kr og hedder noget med E og så 4 tal starter 3, tænker at når mange nye hedder det og at der ikke er nogen af dem på listen at de enten ikke understøttes eller listen ikke er opdateret (nyeste software til routeren er dog fra 2015)
En liste med 3g og 4g usb modem hvor 4g modem starte fra 787kr og op , 787 kr er meget mere end jeg har givet for routeren og 1x 3g og 1x 4g usb modem incl fragt (ud fra compatible listen kan jeg ikke se hvad der er 4g modem når kigger på Huawei)
http://www.edbpriser.dk/netvaerk/modem.aspx?q=huawei
Sådan en som den her usb modem som er på compability listen tør jeg ikke købe pga mange har problemer med den
http://www.dba.dk/modem-zte-mf668-4g-mobil/id-1017072854/
http://www.comparecellular.com/mobile-internet/zte-mf668-hspa-rocket-stick/reviews.asp
Skrevet af: csell
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 22:05
Jeg ved ikke hvilken vej du ønsker at gå.
Men hvis du kan bruge et mobilt 4G moden har CallMe et Huawei E5776 med en måneds abonnement til 713,50 kr.
http://www.callme.dk/huawei-mobilt-wifi-sort - https://www.callme.dk/huawei-mobilt-wifi-sort
Det har jeg selv købt.
Ellers har jeg kigget på ' 3G/4G USB Adapter Compatibility List for ASUS wireless routers '
http://www.asus.com/event/networks_3G4G_support/ - http://www.asus.com/event/networks_3G4G_support/
Her kan jeg under Sweden se at dit Huawei E392 understøttes at både 3, Telia og Telenor.
Min stationære Router er en ASUS og der nævnes routere i mange prisklasser. Ellers kan du måske overveje en brugt.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 22:51
Hilsen Carsten.
Kan ikke finde nogen billigt alternativ til min TL-MR3420 og heller ikke nogen alternativ til mit 4g modem.
Kunne godt tænke mig en Huawei B593  med 2 antenner eller deres lte cube som koster ca 1300kr hos fona (billigste sted) http://www.fona.dk/elektronik/elektronik-produkt/mobil?navn=huawei-4g-router-e5180&id=0-6002120420
Men den første har jeg ikke set billig til salg i dag og den anden er alt for dyr
Har ikke brug for endnu et mobil abonnement i minimum 6 måneder og ikke et wifi modem der køre med batteri (ser det ud til at være)
Har 2 modem og 2 abonnementer
Telenor taltidskort med 10kr ubegrænset 3g data om dagen, for 299kr kan man få 1000kr taletid/data, fint så kan jeg spare en masse penge på ikke at have 60/30 internet med fast ip adresse  (som jeg har, fundet ud af jeg ikke har brug for) fra stofa.
Havde et 89kr's bibob mobilabonnment, ser et indlæg om et telmore abonnement (se mobildebat for mere info) fri tale,fri sms/mms,fri "4g" data (databoost til 29kr) og datadelingskort til 138kr, så det har jeg nu med telenor taletidskort som backup eller hvis dataerne går fra 1000gb til kun 30gb i næste månede, yderlige backup er en bærelinie fra stofa som er gratis på 1/0.5 mbit
Har ikke set nogen asus 4g/lte modem/router der er billige http://www.edbpriser.dk/router/asus-4g-n12-id-9981081.aspx
Jeg prøvede at kigge hvad dataerne var for mit internet (tog et billede af det fra routeren med min mobil) på min router stod i wan 255.255.255.0 på min billedet stod der 255.255.255.252 som det blev ændret til i network/lan Cubnet Mask: Other Mask. Mobile isp ændrede jeg fra tdc (LTE) tilbage til telmore og jeg prøvede at installere den første software jeg fandt (kan ikke huske hvor) til min Huawei E392U 12, den første jeg havde var 3 software, den første huawei mobile partner var på engelsk (ligger på usb modemmet som jeg bruger jeg nu) og den sidste jeg brugte var på dansk. Nu virker det. Har før haft udfald da jeg prøvede at teste hastigheden på speedtest og derfor prøvede jeg med en usb hub med strøm,men lige pt 7-9-13 virker det uden en usb hub med strøm.
http://www.speedtest.net/my-result/4516615972%20 - http://www.speedtest.net/my-result/4516615972 (serveren er meget hurtig i aarhus men for også et højt resultat med stofas egen hastighedstest lige pt ca 50/40)
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 19-Juli-2015 kl. 22:56
Update for lidt højere hastighed med stofas egen test
http://peecee.dk/uploads/072015/2015-07-19_22_54_06-Hastighedstest_-Test_hastigheden_p%C3%A5_dit_internet_her_%E2%80%93_Google_Chrome.jpg - http://peecee.dk/uploads/072015/2015-07-19_22_54_06-Hastighedstest_-Test_hastigheden_p%C3%A5_dit_internet_her_%E2%80%93_Google_Chrome.jpg
Skrevet af: csell
Skrevet den: 20-Juli-2015 kl. 10:30
Øverst i ' 3G/4G USB Adapter Compatibility List for ASUS wireless routers ' på linie 1 er listet
de ASUS routere hvor der kan tilsluttes en 3G/4G USB Adapter til USB porten:
' RT-AC3200, RT-AC87U, RT-AC68U, RT-AC56U, RT-AC66U, RT-AC55U, RT-AC53U, RT-AC52U, RT-N66U, RT-N65U, RT-N18U, RT-N16, RT-N10,
DSL-AC68U, DSL-N66U, DSL-N55U, DSL-N17 '
Nogle af N-routerne ligger i samme prisleje som din TL-MR3420.
Huawei E5776 fra CallMe er uden binding og kan siges op med en måneds varsel. Derved den totale pris på 713,50 kr.
Jeg i har 2014 selv købt et på denne måde.
Og ja. Den har et batteri. Men kan køre i dagevis tilsluttet sin lader/strømforsyning.
Du skriver også, at ' nu virker det '. Ved du hvad du har gjort for at få det til at virke?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 20-Juli-2015 kl. 11:05
[QUOTE=gasolin]
Underligt (havde set de enheder der skulle understøtte usb modem)  men når jeg søger på 4g router for jeg kun dem her frem http://www.edbpriser.dk/Search/General.aspx?q=4g%20router og en af de få asus lte /4g modem jeg har set koster over 1000kr
TL-MR3420 valgte jeg pga anbefaling og det gør jo ikke noget den også er billig, har ikke haft noget problemer med ydelsen når den har virket.
Det virker nu, hvorfor ved jeg ikke men måske en kombination af anden software (mobile partner) så usb modemmet bedre kan genkendes, andet subnet mask og andring af isp fra tdc (LTE) til telmore.
Vælger at beholde min router og så har jeg bestil en Huawei E3267 modem fordi den kan fås vildt billigt hos call me (når jeg har fået modemmet skal jeg have spurgt call me hvorfor den i forhold til oister,fona og cinemagic er så billig)
Gratis oprettelse,fri fragt,simkort med 500mb data (skal ikke bruge det til noget samlet pris skal bare være så lav som muligt) og betalingsgebyr på 6.5kr (synes det latterligt at call me har det da f.eks bibob som jeg kommer fra ikke har det der lille irriterende betalingsgebyr hvert månede) og huawei 150 mbits usb modemmet til en minimum pris af 265.50kr og det er billigt da samme modem uden simkort koster 500kr hos oister,999kr hos fona og hos cinemagic 1170kr, 150 mbit 4g modem  på dba koster 400-500kr så tænkte jeg vil prøve hvor meget jeg kan trække fra tdc masten da stofa og speedtest (aarhus) testen gir mig ca 90 i download og upload imellem ca 30 og  48 mbit
