Problemer med pixelering ved PVR optagelse?
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=141411
Udskrevet den: 27-November-2024 kl. 16:02
Emne: Problemer med pixelering ved PVR optagelse?
Skrevet af: Bagmand22
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 10:27
Hej, jeg benytter en Denver dvbc-110hd mk2, med nyeste update, til optagelse af diverse film og programmer. Resultatet og kvaliteten er helt top, på de fleste optagelse. Men på nogle optagelser pixelerer det meget, selvom signalet er fint, når man ser programmet, under optagelsen! Jeg benytter en Kingston 3.0 usb pen 64GB, NTFS formatteret. Denver siger selv, at man helst skal benytte en harddisk med strøm, men er det nogle der kan bekræfte at det er løsningen, eller er det simpelthen boksen der ikke er bedre, da det jo er en "discount" boks?!
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 10:41
Hvis der er pixelering i billedet, så tyder det på at det er et signal problem med modtageren.
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 10:48
Også selvom billedet er perfekt, under optagelsen?
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 10:52
Det vil sige, du bruger samme modtager til at se og optage udsendelsen på, og ikke kun som en PVR.?
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 10:54
Ja, altså den er jo bare sat til via HDMI, så jeg kan se hvad jeg optager på mit tv, samt time den, osv?!
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 10:58
Det besvarer ikke spørgsmålet. Bruger du den kun som optager, og og ser udsendelsen med TVets Tuner.?
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:01
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:06
Så er det din Denver der har problemer med signalet, og derfor er der pixelering.
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:09
Men det er jo kun optagelsen der hakker? Det er det jeg ikke forstår. Signalet gennem HDMI´en på skærmen, er perfekt, under optagelsen. Jeg tror altså det er noget med USB´en eller optage funktionen, der bare ikke er bedre, i boksen!?
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:18
Du skrev at du kun bruger den som optager, og nu skriver du at du ser live TV med den, og der ikke er pixelering, forvirrende. Hvis ikke det pixelerer med Live TV, bør det ikke gøre det på en optagelse. Upload et billede af hvordan det ser ud.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:20
Hvis det kun er optagelsen der hakker, tyder det på at usb sticken ikke er egnet til optagelse. Normalt virker det med en usb harddisk, så prøv med en sådan.
Harddisken burde virke med strøm via usb stikket, hvis den maksimalt er på 500 gb.
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:25
Hvis det er det som er tilfældet, så er den anvendte Stick sikkert for langsom, prøv med en hurtigere, har selv nogle som ikke kan bruges, og andre som sagtens kan.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:32
Jeg har haft et tilsvarende problem med min Gigablue. Live TV stod perfekt, men ved afspilning af optagelser forekom hyppige pixeleringer og frysninger i billedet. Hvis jeg så afspillede den samme optagelse på en PC var der ingen problemer. Problemet blev løst ved at bruge en powered USB hub mellem Gigablue'en og harddisken så det har været fordi USB tilslutningen på Gigablu'en ikke har kunnet levere nok strøm til at drive harddisken. Ikke alle harddiske kræver lige meget strøm, men da du bruger en stick er det sikkert ikke der dit problem ligger, men stick'en kan være for langsom. Har du prøvet at formatere stick'en med FAT32, eller anvende en rigtig harddisk?
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:42
Ja, tænker også det må være problemet.Kan du anbefale nogle?
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:43
Nej, har ikke prøvet FAT32, da jeg gerne vil kunne optage filer over 4GB i een fil
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:46
Tror i denne ville kunne løse det, evt? http://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/harddisk-ssd/SA850EVO120GB/samsung-850-evo-ssd-120-gb
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:50
Sikkert, men hvordan vil du bruge den, det kan du ikke som den er, som den er på billedet er den beregnet til en Laptop, for at du kan bruge den skal den monteres i et kabinet, og have en forsyning.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:53
Bagmand22 skrev:
Tror i denne ville kunne løse det, evt?http://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/harddisk-ssd/SA850EVO120GB/samsung-850-evo-ssd-120-gb |
Brug aldrig en SSD til PVR optagelse. For det første er den alt for dyr og for det andet tåler en SSD ikke i samme grad at blive skrevet på så hyppigt som en almindelig harddisk. Anvend en almindelig harddisk. Enhver moderne 2,5" USB harddisk er hurtig nok.Gå efter en med så lavt strømforbrug som muligt. Se her: http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Externe-Festplatten-2-5-Zoll--index/index/id/371/ Højeste procent ved "Leistungs Aufnahme" er lig med laveste strømforbrug.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 11:56
slettet
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 12:34
Tak, prøver med en 500 GB USB harddisk Kan huske at Elgiganten for nogle måneder siden, havde en 1000 GB harddisk hvor der stod, at den var egnet til PVR-optagelse...
Skrevet den: 30-Juli-2015 kl. 13:37
Nu prøver jeg denne her: http://www.proshop.dk/Harddisk/WD-My-Passport-Ultra-Titanium-500GB-2414886.html
