Ingen optiske drev efter Win10 installation
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=141559
Udskrevet den: 20-Februar-2025 kl. 20:42
Emne: Ingen optiske drev efter Win10 installation
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 11:53
Jeg fik langt om længe Win10 installeret, men ak og ve - nu har jeg ingen optiske drev tilgængelige på PC'en længere. Der er tale om en stationær PC med både et DVD-drev og et BluRay-drev installeret.
Windows viser ingen optiske drev i enhedshåndteringen, så jeg kan ikke engang søge efter drivere til dem. Der er ingen enheder markeret som problematiske i enhedshåndteringen.
Jeg fandt lidt forskellige tråde som anbefaler, at man sletter nogle værdier i registreringsdatabasen (LowerLimit og UpperLimit i en eller anden obskur folder), men det gav intet resultat. Ingen af de to drev dukker frem.
Nogen idéer?
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 12:12
Kan det mon have noget at gøre med den artikel under nyheder, at skal man afspille DVD i Win 10, så skal man betale for en Software der muligør det.???
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 12:27
nej - radiomanden - det har absolut intet med afspilningssoftware at gøre.
Torben - du skulle meget gerne kunne "scanne" efter opdateringer(i enhedshåndtering), prøv at se hvad der så sker. Derudover kunne jeg måske godt tro der findes en eller anden .inf fil til dine drev som du kan installere og så burde den finde dem.
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 13:09
Alle enhederne er OEM, hvoraf DVD-drevet sad i fra start af, men ingen af dem har en INF-fil, som jeg kan finde frem. Der sker intet ved at skanne for nye enheder i enhedshåndteringen.
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 13:14
Jeg kan finde lidt andre forslag, som inkluderer noget med at oprette drevet manuelt i registreringsdatabasen:
http://superuser.com/questions/952156/cd-dvd-not-working-after-upgrade-to-windows-10 - http://superuser.com/questions/952156/cd-dvd-not-working-after-upgrade-to-windows-10
Men hvad så når jeg har 2 drev? Jeg tænker, at denne metode kun genererer 1 drev?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 14:00
Der skrives lidt om problemet, nogle foreslår, at isætte en disk i drevet. Dette skulle få drevet til at spinne op, og muligvis installere drevet. Den lidt mere besværlige, fjern drevet fysisk fra pc, start op uden drev. Sluk pc, monter drevet igen, og håb på, at drivere installeres, når pc genstartes med drev monteret igen.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 14:14
Det med isættelse af disk gør intet. Den spinner op, men Windows reagerer ikke.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 19:34
Ahhhhh, mon dog. De har jo et navn, og derfor også mulighed for en driver.
Hvilken PC er der tale om (lyder som en mærke-PC)?
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 20:15
Den er custom made. BD-drevet har jeg selv købt. Jeg mener det er Lite-On, men dertil skal maskinen lige skilles ad før jeg kan se label på den.
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 22:28
Er det LiteOn drev? Hvad står der på drevene (model)?
Skrevet af: Ras_K
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 22:30
...Jeg mener det er Lite-On, men dertil skal maskinen lige skilles ad før jeg kan se label på den.
Man kan ofte trække den slags information ud med små freewareprogrammer som f.eks. Speccy og HWiNFO. Begge programmer kan køres direkte fra USB-stick. Sidstnævnte findes på bl.a. på http://portableapps.com/ - http://portableapps.com/ (som er et genialt koncept)
Men det kræver muligvis, at drevene er genkendt i Windows, og så er du jo lige vidt... :-(
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 22:31
Jeg mener at optiske drev, plejer at køre med en "generic" driver...
Skrevet den: 09-August-2015 kl. 07:31
Jeg har forsøgt blot at "tilføje hardware" fra enhedshåndteringen, men der er ingen optiske drev på den liste af enhedstyper man kan vælge fra. Jeg tænker, at der skal tilføjes en controller af en art først.
Jeg tror at planen er, at prøve det her med at pille alle drev fra, boote og så lukke ned igen. Så sætter jeg BD-drevet til og booter og ser om det findes. Hvis ikke så lader jeg BD-drevet sidde og forsøger at bruge regedit-tricket hvor man manuelt opretter controlleren. Hvis det heller ikke virker, så har jeg et SATA-USB-kit, som jeg kan prøve at få liv i den med. Jeg bruger kun drevet når der rippes Blurays, men dertil er drevet jo så også pænt nødvendigt.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 09-August-2015 kl. 13:49
Det gør de også, alle optiske drev burde dukke op.
Jeg gætter på at de sidder på en alternativ sata controller på bundkortet, som windows ikke har driver til.
Mange bundkort med ældre eller lowcost chipsæt har 4 sata porte og ofte tilføjer prducenten en ekstra tredjeparts controller for at tilbyde 6 sata porte.
Du har sikkert en Marvell eller Promise controller på dit bundkort.
Find dit bundkort hos producenten og hent driverne til den ekstra controller.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 09-August-2015 kl. 14:48
Alternativ ryk drevet til en anden SATA port og se om Windows finder drevet derefter.
Kim Andersen.
Skrevet den: 09-August-2015 kl. 15:41
Der er i hvert fald mindst 5 controllere, da jeg har 1 SSD, 2x alm. drev og 2x optiske. Jeg prøver at se om der er plads på en af de andre, men jeg synes at erindre at kablet var for kort til at nå op til de optiske.
Skrevet den: 12-August-2015 kl. 20:30
En lille opdatering:
Jeg prøvede først tricket med at pille alle drev fra, boote, slukke, sætte alt til og genstarte. Ingen effekt.
Så pillede jeg DVD-drevet fra og satte kun BD-drevet i og brugte Reg-edit-finten, hvor man manuelt opretter en registreringsnøgle til Atapi-controlleren. Det virkede og mit BD-drev blev vist efter en genstart. AnyDVD måtte dog lige geninstalleres før den ville kendes ved drevet, men det ser ud til at køre. Jeg dropper at få DVD-drevet til at virke, da jeg alligevel ikke bruger det.
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 11:45
Torben - Satte du drevet i samme SATA port, som den sad i?
Kim Andersen.
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 13:57
Ja. Den sidder i port 4. De tre første er optaget af harddiske.
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 15:23
Pointen/forsøget gik på, at du skulle prøve at skifte til en anden SATA port. Jeg vil næsten tro, at du derved kunne have undgået at lave reg-edit tricket. Men okay, hvis det virker nu, så lad det endelig være Wink
Kim Andersen.
Skrevet den: 13-August-2015 kl. 20:57
Jeg er ikke sikker på hvad det skulle opnå. De tre andre porte virker jo, da der allerede sidder HDD på dem, som Windows kan se. Hvis jeg fik BD-drevet frem på controller 1-3 så ville det jo blot bekræfte at de virkede og at drevet ikke var defekt. Jeg har aldrig været i tvivl om hvorvidt drevet fejlede noget, så det eneste dit forslag ville give mig var, at jeg kunne se, at drevet kunne køre på en af de controllere, som Windows allerede havde installeret en driver til og så var jeg jo lige vidt - den af de tre HDD som blev koblet fra skulle jo i maskinen igen. Eller ville du da have haft den sat til en af de to andre SATA-stik, som førhen husede de opstiske drev?
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 15-August-2015 kl. 10:18
Torben, du blander tingene sammen. En port er ikke en controller. Som Kandersen nævner, har du sikkert 2 controllere, en Intel controller med 4 porte, og en "andet fabrikat" med 2 porte tilsluttet. Du har sikkert haft dine optiske drev siddende på de 2 porte der er tilsluttet denne "andet fabrikat" controller. Efter windows 10 installationen, mangler der en driver til denne controller, og derfor ser du ikke dine optiske drev.
Dette var bare et forsøg på at forklare tingene - hvis det virker nu, så lad endelig være med at pille mere.
/Peter
Skrevet den: 15-August-2015 kl. 12:16
I så fald så sidder de lidt sjovt på bundkortet. Der er 6 porte, hvoraf jeg har brugt de 5 indtil nu. Hvis jeres teori holder, så skulle Intel-controlleren stå for de 3 af dem - virker det ikke som et lidt spøjst antal? Jeg bruger port 1-4 nu, hvor jeg brugte port 1-5 førhen (6'eren var ikke forbundet til noget).
Skrevet den: 15-August-2015 kl. 12:58
Har alle stikkene på bundkortet samme farve?
Skrevet den: 15-August-2015 kl. 23:38
Det kan være at den ene port er sat til mSATA på bundkortet. I så fald er der så 3 Intel SATA porte og 2 af andet fabrikat. Det ville måske være forklaringen?
