Hvad går galt i min kalibrering?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=141835
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 12:13
Emne: Hvad går galt i min kalibrering?
Skrevet af: Martin Sjøstrand
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 20:13
Hejsa. Jeg har lige erhvervet mig en Onkyo 747 reciever. Jeg har et 5.1 setup, og jeg har nu prøvet at køre en autokalibrering med den medfølgende mikrofon.
.....MEN. Det lyder forfærdeligt??? Jeg har efterfølgende været inde og manuelt indstille den rigtige afstand til højttalerne, valgt størrelse på dem osv osv, men lyden er stadig helt skæv?
Den er meget...tynd? Det er lige som der mangler en hel masse. Til gengæld BULDRER sub´en derudad, og det er ikke på den gode måde!
Hvad hulen gør jeg forkert? Jeg har sat crossover på sub´en på maks, og volume på halv, tilsluttet til LFE, og så har jeg ellers læst at autokalibreringen skulle tage den derfra?
Mvh en glad, men ikke lidt fortvivlet ejer, at nyt anlæg og højttalere :-)
Martin Sjøstrand
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 20:18
Hvilken crossover har din receiver valgt? Hvilke højtalere har du i brug?
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 20:24
Front, center og surround, havde den sat til 40Hz. Jeg ændrede fronterne til full band (det står der man skal,hvis det er store højttalere)
så er der noget der hedder "LPF of LFE" den står på 120Hz, og double bass off
Er der noget af det, der lyder skævt?
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 20:26
og højttalerne er
Fronter: Jamo C 109
Center: Jamo C10 CEN
Surround: Jamo C10 SUR
Sub: Jamo J110
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 20:38
Jeg ville stadig prøve crossover på 80hz og speaker som Small og skære nedad indtil du syntes der lyder godt.
Kender ikke onkyo selv, men de må også have alle mulige soundmodes. Jeg syntes meget sjældent de gør noget godt, har du mulighed for "pure" eller "direct" eller "straight".
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 20:39
Og du har ikke fase problemer på højtalerne? Sort - sort & rød - rød;)?
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 20:46
Full band/range går ned til 20Hz!
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 21:18
Der er ikke noget galt med faserne ;-)
Jeg må rode videre i morgen, da knægten lige er blevet lagt i seng.
Hvad hvis man er helt tumpet til at få det her op og køre. Kan man så hyre nogen der kalibrerer sådan noget... lidt lige som man kan hyre en handyman hvis man ikke ikke selv kan bore en reol op på væggen? :-)
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 24-August-2015 kl. 21:50
Det er tankevækkende at markedet har udviklet sig sådan at det ikke tages som en selvfølge at forhandleren kan dét. Egentlig mener jeg det er hans opgave...
Mvh Otto
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 04:21
Desværre er Onkyo's autokalibrering ( AccuEQ ) yderst ringe...
mit råd er at slå det fra og indstille alt manuelt, og købe noget separat EQ til din subwoofer.
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 09:48
Hvad skal jeg så ud og investere i? Kan man leje sådan noget udstyr nogen steder?
Mit problem er jo lidt, at jeg er totalt grøn i det her, og sikkert ikke ville ane hvad jeg skulle læse og indstille ud fra nogle målinger?
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 10:00
Hvordan lyder det hos dig hvis du slår AccuEQ fra? Hvis du vil betale dig fra en kalibrering kræver det at du køber en ny boks. Hvis du vil bruge 8000'ish kan kan få en boks med dirac som nok er det bedste hvis kravet er lav pris samt at det skal være nemt.
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 10:45
indstil afstande  og crossover og køb en Dspeaker Antimode til din subwoofer..
jeg går ik ud fra at du vil starte den helt store dedikeret hjemmebio op, så ovenstående burde give dig en ganske fin lyd..
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:01
Sagde du lige lav pris der? Jebus mand, jeg har bare købt nogle højttalere og en mellemklasse forstærker til stuen. Så troede jeg det var til at gå til. Jeg er jo ikke ved at bygge en dedikeret biograf ude i garagen Big smile
Så syntes jeg nok liiiige 8.000 lyder voldsomt, for at rent faktisk få noget ordentlig lyd ud, ifh til hvad udstyret kan præstere Shocked
Jeg har ikke fået rodet nok med det tror jeg, og der er masser af parametre jeg kan indstille, som jeg ikke ved hvad betyder, så måske jeg må gå mere i gang med mit hjemmearbejde.
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:05
Hvis det er det der skal til, så må jeg vel det bruge de penge, men den bliver godt nok lidt svær at præsentere derhjemme "Hej skat, kan du huske alle de tusinde jeg overtalte dig til at vi skulle bruge på anlæg.... nu skal vi lige bruge et par tusinde mere, for at få lyd ud af det"
Jeg tror bare allerede jeg begynder at rede op inde på sofaen Ermm
Jeg havde aldrig troet det var så avanceret at få lyd ud af, altså så det lyder rigtigt Confused
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:12
en anden mulighed er at du laver nogle akustiske tiltag i rummet såsom absorbere på væggene osv, men den er nok endnu sværere at få ført igennem...
man kan desværre ikke bare købe et dyrt og flot anlæg, smide det ind i en stor åben stue med trægulv, højt til loftet og store vindues partier, og så er der vellyd..
der vil altid være problemer med Peaks, dips, stående bølger osv..
men prøv at slå autokalibreringen fra og manuelt rode lidt med det..
kan jo være du når frem til et fint resultat uden ekstra udstyr.
men du skulle nok have købt en receiver med noget bedre kalibrering indbygget såsom Audyssey eller ARC..
Du valgte forkert fra starten, det koster. Se om du kan komme af med forstærkeren og køb en anden.
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:25
Det er nemlig en stue med trægulv, men vi har et 1.70 X 2.40 tættuftet gulvtæppe på vej... håber det hjælper lidt?
Grunden til valg af reciever og højttalere, var at jeg havde noget familie, der arbejdede ved et firma, der kunne få netop de 2 mærker hjem, så jeg kunne få det til indkøbspris, og så tænkte jeg at det da ikke kunne være et helt skidt køb Confused
Det kan vel ikke passe, at en reciever til 8.000 til helt almindelig filmbrug er uduelig, eller ligefrem skal give dårlig lyd? Jeg ved det er småtterier i manges øjne herinde, men det er som sagt bare starten på en hobby for mig, jeg er helt ny i det. Jeg havde forinden et Harman Kardon BDS 877, og det lød markant bedre.... det kan jo ikke passe, så det må da være noget man kan justere sig ud af???
Jeg må som i siger, prøve mig frem. Mit handicap er bare, at jeg ikke aner en dyt om Hz osv, somjeg skal stille på, så jeg famler i blinde.
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:31
et godt udgangspunkt..
tjekker alle kabler sidder korrekt + til + & - til -
subbens fase til 0
autokalibrering : off
crossover         : 80hz på alle højttalere
placer subben der hvor du normalt sidder når du ser film og sæt en testtone på, derefter kravler du rundt langs væggen og finder ud af hvor bassen er kraftigst, og der skal subben placeres..
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:37
subbens fase til 0
Autokalibreringen (som så ikke er så skide smart Big smile) havde sat alle højttalere til 40hz... der ligger måske en hund begravet der?
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:38
Der er sort/røde stik i enderne på kablerne, så der kan selv jeg ikke engang have gået galt i byen Big smile
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:41
<span style="line-height: 1.4;">
Der er sort/røde stik i enderne på kablerne, så der kan selv jeg ikke engang have gået galt i byen Big smile</span>
Jo da, mange sætter surround højttalerne i surround BACK terminalerne. Der er mange muligheder for at lave fejl i opsætningen.
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:43
Fair nok... det er dog gennemtjekket LOL
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 11:44
dobbeltjek det Thumbs Up
og som Kampus også skriver, tjek at du benytter surround og ikke surround back til dine baghøjttalere..
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 12:14
Jeg trippel-tjekker når jeg kommer hjem Wink
Skrevet af: martin_p
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 13:20
subbens fase til 0
Prøv eventuelt at se 1:07:50 inde i videoen https://www.youtube.com/watch?v=i_DQWB0mAOo
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 13:28
Var Harman/Kardon systemet i samme rum?
Lyder det også dårligt når du slår EQ-delen fra? Dvs. beholder afstand/levels men slår alt hvad der hedder EQ osv fra?
Den receiver du har købt er ikke dårlig, men dens auto-eq er virkelig ringe... Det er bare et fact, så mit råd er, at du slår den fra.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 13:36
hør nu her, når du har en sub skal du sætte højtalerne til small, dernæst skal du ikke sætte sub på halv styrke før kalibrering, men på
ca. kl 9 eller en anelse over, ellers kører sub helt ud af kontrol.
Kør så en kalibrering, og jeg tro det vil være iorden, hvis du så
mener der er for meget bas skruer du ned på receiver.
Crossover på 80 på alle højtalere, så spiller sub først når der kommer lyd på 80 Hz og derunder. Ved musik skal du slå Dynamisk Equaliser FRA
Du kan også rolig skrue lidt for sub i receiver, der er mange der begår den fejl, at nu har jeg sku fået en sub og så skal den også høres, den skal kun tilføje en bund i musikken og ikke overdøve den.
Har du udført kalibrering korrekt med alle målepunkter, eller læs manualen
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 13:49
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 13:50
Ja det var det.
Jeg har ikke prøvet uden EQ-delen, jeg har faktisk ikkekunnet finde ud af hvor faen jeg slår den fra, da den automatisk vil have mig til at benytte den funktion under setup. Men jeg må lige se om jeg kan rode videre i aften
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 13:51
Tak, der var faktisk et par brikker der faldt på plads for mig, hvad angår forståelsen af hvordan tingene hænger sammen LOL
Skrevet af: karula
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 14:05
glemte lige, at med hensyn til afstandene på højtalerne skal du lade
det stå til hvad der bliver målt, især sub kan få en mærkelig afstand,
det er et timedelay, så bastonerne og højtalerlyden når dine ører
samtidig.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 14:23
samtidig.
Så er det heller ikke nemt, når man har læst på andre "tips&tricks-sider" til kalibrering, at den måling ofte er forkert, og man derfor skal manuelt indstille afstanden korrekt bagefter? Confused
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 14:36
Du skal have et meget mere intelligent auto EQ system før du kan stole på delay og afstande.
Som mig og Jonas prøver at fortælle så er Onkyo's autokalibrering så ringe at du faktisk ikke kan bruge den til noget som helst..!
Jeg har selv rodet med det over flere omgange, og alle eftermålinger viste at det er sindsygt upræcist og jeg har alle gange måtte slå det fra for at få nogenlunde fornuftige resultater.
Du kommer meget længere med manuel opsætning og en billig Spl måler.
Skrevet den: 25-August-2015 kl. 14:43
Ja det lyder som om, at det må være løsningen :-)
Skrevet af: karula
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 11:19
har selv haft en Onkyo 609 med tre målepunkter, den læste afstandene
perfekt, her er tale om en receiver i 8000.-kr. klassen, så tror godt
den kan lave en bedre kalibrering end manuelt indstillet, især hvis man
er nybegynder, går ud fra den har 8 målepunkter.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 11:30
Hvad har Onkyo 609 med Audyssey EQ at gøre med emnet ( som er Onkyo 747 og AccuEQ )..??
Skrevet af: karula
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 11:42
ok, der er nok noget jeg har misforstået
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 11:44
det tror jeg..
problemet er jo netop at Onkyos nye Auto EQ er så ringe at det er bedre at slå det fra og kalibrere manuelt..
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 12:01
Lige en update, efter jeg har pillet lidt mere ved tingene.
Jeg havde jo lavet en torskedum fejl, på højde med at have byttet rundt på + og - Embarrassed
Jeg havde før kalibrering sat min sub til halv volume, og skruet low-pass helt over på LFE.... troede jeg! Jeg havde fandme byttet rundt, og skruet low-pass halvt op, og volume på fuld skrue Wacko Nok derfor det hele lød så mudret. Det har jeg så fået stillet korrekt nu
Derefter ændrede jeg de foreslåede 40hz på alle højttalere til 80hz, og indstillede afstanden korrekt. Nu lyder det fantastisk meget bedre, ja faktisk så jeg sidder og smiler Big smile
Der er med garanti stadig meget at hente med ordentligt måleudstyr, men indtil der er penge til det, så er det her godkendt i min bog. Det lyder stadig lidt hårdt i stuen, men inden længe kommer der 170X240 tykt gulvtæppe, som forhåbentligt også bidrager positivt til at dæmpe den hårde rumklang.
Men ja, det der AccuEQ er da helt til hest. Jeg rodede i morges med, at prøve at rykke fronterne tættere på tv´et... så meldte den pludseligt, at ventre front ikke var tilsluttet og spyttede lyd ud, på trods af at der kom masser af støj ud af den. Det skal bare arkiveres i havnen, det system LOL
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 12:13
godt du er kommet lidt tættere på mål.. Thumbs Up
syns stadig du skal overveje noget EQ til din sub, men det kan jo komme hen ad vejen..
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 12:28
Det vil jeg da bestemt overveje, men lige nu er pengekasen kørt i bund, efter indkøb af anlæg, højttalere, kabler osv, så der skal lige fyldes lidt op igen, før jeg tror den anden halvdel går med til den slags indkøb Wink
Jeg går ud fra at det bare er en enkelt kalibrering, og så er det det, indtil man en dag flytter, eller flytter undt på ting i stuen? Er der så ikke folk i gruppen, der har købt den slags udstyr, der vil udleje deres måle-apparat til sådan en måling, eller selv vil komme ud og hjælpe med at indstille, for en god kasse vin, eller mønt, eller hvad man nu er til?
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 12:52
Den kasse god vin lyder meget fristende. Men problemet er vel man ikke kan justere noget i den receiver ud over levels og delay. Så en ekstra boks skal der til. Men noget vi selvfølgelig kan gøre er og flytte lidt rundt med dine højttalere og subwoofer og se hvad der giver bedste måling.
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 12:57
Forstår jeg dig rigtigt, hvis jeg hører, at jeg skal have en ekstra boks sat til? Altså simpelthen et ekstra stykke udstyr jeg er nødt til at have permanent? Og i så fald, hvad er det jeg skal ud og have fat i?
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 13:04
Ja lige præcis
Den her kan du selv konfiguerere:
http://www.av-connection.dk/?PGr=8057
Og den her kan en vin tørstig audiofil nørd sætte op for dig:
http://tapeconnection.dk/product/minidsp-2x4-5911/
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 13:09
Det var den Anti Mode jeg refererede til i min pm Martin:)..
Den gør et stykke fremragende arbejde:).. Og fylder dælme ikk meget. Min står under min sub faktisk
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 14:26
Aaah, det fangede jeg ikke, jeg troede det var noget måleudstyr man skulle indstille efter LOL
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 14:27
Oprindeligt skrevet af armani-thomas armani-thomas skrev:
Ja lige præcis
Hvad er det, den der minidsp gør`?
Skrevet af: Berdel
Skrevet den: 26-August-2015 kl. 14:54
Ja lige præcis
De gør stort set det samme.
DSpeaker er en komplet pakke til måling og automatisk justering af frekvensresponsen. Den måler responsen og korrigerer, som den synes.
Minidsp skal justeres manuelt og kræver at man ved hvad man laver og hvad man skal sigte efter som resultat. Fordelen er at man kan justere systemet ind til egne præferencer, hvorimod du med DSpeaker må tage det den serverer.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=122503&PN" rel="nofollow - Stereo Setup
https://forum.recordere.dk/topic155207_post1560449.html" rel="nofollow - Multirum
