Surround lyd mangler
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=142049
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 20:19
Emne: Surround lyd mangler
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 07-September-2015 kl. 15:41
iiHej, jeg har et "mindre" proble.
jeg har siden 2007 kørt med harman kardon forstærker på mit system.
men købte en ny for 4 måneder siden, og syntes egentlig min lyd er ret trist og ærlig talt uvirkelig... der mangler detaljer og panache... især min center Dali ikon mk 2 virker utilfreds, i butikken lød den super super detaljeret og lækker, hos mig lyder den som alle andre jeg har prøvet..
har skiftet højtalere tre gange i de 6 måneder, men alle med samme resultat.
kører pt med en jamo 505E subwoofer 12" et sæt dali front en ikon center og jamo 360 s35 som baghøjtalere og høj baghøjtaler
er lidt i tvivl om det er min forstærker der måler forkert indstilling til højtalerne eller om den bare er elendig.-
det er en harman kardon avr 171 7,2
skal jeg prøve en denon forstærker bliver det en brugt, men hvilken er så et godt bud.? hvis det er mine indstillinger den er gal med, hvordan korrigere jeg så lyden
------------- Med venlig hilsen
Thomas Aakjær
Skrevet af: ldplusse
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 00:14
Hej Thomas
Tror helt klart du skal tænke på din rumakustik. Prøv en gang at klappe hårdt i hænderne og lyt til hvor meget rumklang du har.
Et godt trick, er at finde en masse hynder og prøve at få dem op på væggene. Bare midlertidigt så du kan høre hvor meget det betyder at få dæmpet din rumklang.
Hynder fra have/ligge stole og fra spisebord stole. op og hænge rundt omkring.
Det bliver overrasket positivt.
------------- /Lars Kuhlmann
https://forum.recordere.dk/topic159534_post1604228.html" rel="nofollow - Mit Dedikerede bio projekt
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 21:08
Jeg tror at du først skal kigge på placering af dine højtaler. Udgangspunktet bør være som beskrevet her:
http://www.dolby.com/us/en/guide/surround-sound-speaker-setup/7-1-setup.html - http://www.dolby.com/us/en/guide/surround-sound-speaker-setup/7-1-setup.html
Dernæst start med en manuel indstilling hvor alle højtaler sættes til small og 80Hz. Det burde give et ok resultat. Full range højtaler skal kunne gå ned til 20Hz og det er de færreste der kan
------------- LG OLED77CX, Oppo UDP-203, Marantz SR6011/AMP150.4, 7.2.4 Jamo D500 LCR/MiniMe P12, miniDSP 2x4HD ATV 4K, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 22:20
Jeg har kigget på rumklang, der er ikke et problem.
Kører med 2 front og 2 høje front samt baghøjtalere og center. Selvfølgelig også sub :) Hvorfor 80hz? :/ og hvorfor som små? :/
Thomas Aakjær
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 22:23
Nu skriver du baghøjttalere. Du har forhåbentlig ikke sat dem i surround back terminalerne? De skal i surround terminalerne.
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 22:44
Har ændret opsætningen nu så de er sat i kanalerne surround height.
Men forstår stadig ikke, hvorfor 80hz? Den måler jo ud hvad de forskellige kører af Hertz. Mener det laveste pt er 60 Hertz på front
Thomas Aakjær
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 22:59
Hvis ikke højttalerne kan tage det fulde frekvensområde, som tidligere skrevet, så skal de stilles til Small, SWen vil så stå for de lave frekvenser fra 80Hz og ned, så stil de øvrige til de 60 Hz, skru helt op for dele frekvens på SW og 80Hz på reciver. På Reciver kan du sikkert også stille om SW kun skal være med når der er et LF spor, eller om den skal være med hele tiden. Indstillingen kan f.eks hedde LFE, LFE + Main.
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 23:08
Okay, jeg prøver det :) kan jo da kun blive bedre :D
Skal stubben køre hele tiden så? Lfe+
Thomas Aakjær
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 23:12
Men forstår stadig ikke, hvorfor 80hz? Den måler jo ud hvad de forskellige kører af Hertz. Mener det laveste pt er 60 Hertz på front | Hvorfor? Er der ingen alm surround terminaler? Når du kører 7.1 med fronthigh, så skal surround i alm terminaler. 7.1 kan enten være med front high eller front wide eller surround back.
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 23:13
Det vil være en god idé at SW er med hele tiden, ellers vil der jo mangle alt LF.
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 05-Januar-2016 kl. 23:19
Altså har center i center udgang. Front i front. Sur i sur. Front High i sur height :)
Thomas Aakjær
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 00:03
smolf23 skrev:
Altså har center i center udgang. Front i front. Sur i sur. Front High i sur height :) | Front high i surround hight lyder forkert
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 00:14
Så du vil ikke sætte de højd placerede højtalere i surround High?
Thomas Aakjær
Skrevet af: wernermeyer
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 00:21
Kampus skrev:
smolf23 skrev:
Altså har center i center udgang. Front i front. Sur i sur. Front High i sur height :) | Front high i surround hight lyder forkert |
Nej, det lyder rigtigt. Han skal bare huske at bruge den rigtige lydindstilling.
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 00:28
smolf23 skrev:
Så du vil ikke sætte de højd placerede højtalere i surround High? |
Du har sat assigned amp, til front high? SÅ burde det køre.
Prøv evt. at slå den automatiske kalibrering fra.
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 06:53
De 80Hz var bare for at komme i gang. Anbefaling er 10-15Hz over højtalerens nedre -3dB grænse men jeg vil også mene det er en fordel med samme XO så rum korrektion for de laveste frekvenser kan laves for lyd fra ét sted fra. Eller 2 med 2 subs.
Hvorfor kører du high? Jeg har altid kørt normalt 7.1 for at udnytte de film der har 7.1. High kanalen er kunstigt frembragt hvor i mod back er ægte
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 10:11
Altså jeg har valgt at køre front h fordi jeg ikke har haft pladsen til at lave den korrekte placering bag mig. :)
Thomas Aakjær
Skrevet af: karula
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 13:12
Ja, så kan du jo ikke forvente surroundlyd.
Karula PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 13:15
Ja det er sgu umuligt at være omgivet af lyd når den kun kommer forfra.
Skrevet af: smolf23
Skrevet den: 06-Januar-2016 kl. 21:03
har baghøjtalere :D bare ikke store :D måske et billede ville være på sin plads
Thomas Aakjær
