Baghøjtalere i 5.1 setup - Hvilket kompromis
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=142590
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 09:06
Emne: Baghøjtalere i 5.1 setup - Hvilket kompromis
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 21:46
Mit tv hjørne ser således ud:
Som det ses har jeg venstre bagkanal sat 30 cm over lyttehøjde og spillende ind mod mig (allerede lidt et kompromis her) og min højre er noget længere væk og stående på et møbel med en ledning jeg ikke rigtig kan komme af med.
Så jeg spekulerer lidt over hvordan jeg kan komme de 2 bagkanaler lidt til livs.
Jeg har tidligere læst noget om bagkanaler i loftet, men kan ikke huske konklusioner mm. Så jeg laver lige min egen tråd.
Er det overhovedet en gangbar løsning? De vil jo nærmest side direkte over mit hoved?
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 22:15
Kan de ikke sidde på væggen bag sofaen.? Der har jeg mine, da de ikke kan sidde anderledes.
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 22:42
Jo men så vil enheden være lige så langt "fremme" som mit hoved og sende lyden forbi mig, hvis det gir mening:).
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 22:46
Jeg har vinklet dem Ca 45 grader for at udligne det problem. Det virker ok.
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 23:13
Jeg ville spille "oppefra og ned"..
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 23:31
Som et ok kompromis Klaus? Jeg kommer til at anskaffe mig nogle dali phantom til formålet, da jeg ikke stoler på den lille lås mine Fazon har. Ihvertfald ikke til at holde højtalerens vægt alene..
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 05:08
Jeg vil ikke anbefale dig at spille ned fra loftet..!!
Få fikset et beslag så højttaleren kan sidde 90 grader ud fra bagvæggen.
Så kan den hænge på samme måde som din venstre surround.
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 07:02
Du kan rykker sofa'en en halv meter frem og montere højtalerne bagved. Og/eller have højre surround på et stativ. Gøres begge dele får du mulighed for 7.1, men under alle omstændigheder vil luft bagved lytte positionen øge surround effekten.
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet af: Tweaky
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 07:20
Den der er vist på billedet sidder fint. Du skal blot have lavet et beslag til den anden.
Jeg ville dog rykke dem en halv meter opad, for en mere diffus effekt.
Det kan ikke anbefales at sætte dem på bagvæggen i din situation. Så kan du lige så godt undvære dem helt, hvis de bare sidder og spiller forbi dig.
De kan iøvrigt fint hænge i loftet. Det har jeg haft til at sidde herhjemme i et par år. Du skal blot lige sikre dig, at beslaget giver klik-lyden og låsen derved fanger. Du skal bruge vold for at hive højttaleren ud af beslaget, når den sidder korrekt.
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 07:21
Jeg vil ikke rykke sofaen frem. Så hellere tabe lidt effekt. Der er kun 3 meter fra bagvæg til front, det skal absolut ikke minimeres:).
Har kigget på standere og Fazon's, men de koster sgu 3000kr😳. Det er lettere hysterisk
Skrevet af: mwthrane2
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 14:10
Jeg ville placere dem i loftet og spille fremad.
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 14:38
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 15:01
Lad dem nu bare være!
Det er tæt nok på optimal iflg. denne guide  http://www.dolby.com/us/en/guide/surround-sound-speaker-setup/5-1-setup.html - http://www.dolby.com/us/en/guide/surround-sound-speaker-setup/5-1-setup.html
Skal de noget, så er det lige det sidste stykke vej til de er helt inde i hjørnet.
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 17:17
Problemet er bare mine højre bagkanal som skal flyttes hvergang jeg skal se en film, det ville jeg gerne have lidt mere permanent:)
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 18:05
Var det så ikke en ide at du viste højre side, som er problemet?
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 18:07
Hvis nu som jeg skrev,at de blev placeret på væggen bag sofaen og vinklet som jeg skrev tidligere, så har de faktisk samme placering som vist nederst på siden der linkes til, så er dit problem løst.
Skrevet den: 09-Oktober-2015 kl. 18:35
Altså det kunne jeg godt, men første spørgsmål var jo egentlig bare om baghøjtalerne i loftet og ikke hvorvidt min højre er placeret nu:).
Når det er sagt så kan jeg godt tage et billede af højre bagkanal:)
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 10-Oktober-2015 kl. 13:48
Hvis den højre side er et problem, så skulle du nok tage et billede af den.
