2 Skærme een PC
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=142710
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 03:26
Emne: 2 Skærme een PC
Skrevet af: Brianigenigen
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 15:51
Hvad kræves der for en 2 skærmsløsning ?
EET grafikkort med 2 udgange ?? eller et split kabel ?
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 15:57
Den ene skærm på normal vis, og den anden via DVI eller HDMI, så kan der vises forskellligt på hver skærm via udvidet skrivebord, det er på samme måde som når den er tilsluttet TVet.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 16:19
Arrgh Confused Hvad er forskellen på "normal vis" og "via DVI eller HDMI" ???
Altså! en gang imellem, så skal man virkelig anstrenge sig, for at holde sig i skindet...... Ermm
Kim Andersen.
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 16:20
Et grafikkort med 2 udgange..
Det har praktisk talt alle. Og de få der ikke har, de har sandsynligvis en simpel måde at få det på.. Hvis du sidder med en helt tredje model, så er det slet ikke det spørgsmål du skal stille. Så er det en ny(ere) computer du søger Wink
Kim Andersen.
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 16:24
Det er som oftest en VGA, og så er der enten DVI eller HDMI.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 16:31
På den måde du spørger på gætter jeg på at du mener at de 2 skærme skal vise det samme billede?
Jeg ved ikke hvor meget du ved om elektronik.
Men for ca 20 år siden lavede jeg et split flad mellem kabel med 2 to hun og 2 han 15 pins VGA stik.
Her kunne jeg slutte ET grafik kort og 2 af vores skærme til samtidigt.
jeg kan dog huske at jeg modificerede vores skærme. Jeg fjernede 3 stk 75 ohms modstande i hver.
Det var det man vil kalde terminerings modstande. En for hver af de tre farver.
Og jeg lavede så et ekstra 15 pin dummy stik med tre andre 75 ohms terminerings modstande.
Ved at sætte dette i det ledige stik kunne jeg terminere skærm kablet, og kun terminere det EN gang.
Alternativet er selvfølgelig et grafikkort med to udgange.
Men den mulighed havde jeg ikke.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 16:40
Meningen med 2 skærme samtidig, må vel være at kunne få udvidet skrivebord, så man kan have 2 forskellige fuldskærms billeder.
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 16:57
DVI er fra sidst i 1990érne. Det er altså 16 år siden, mindst.
Tror bare vi ser meget forskelligt på  "normal vis".
Kim Andersen.
Skrevet af: csell
Eller at få den samme information vist i to forskellige rum.
Men det kan tråd starter sikkert fortælle mere om.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 19:52
Det er vist længe siden du har kigget på nyt grafikkort! Standarden har længe været DVI+DVI, DVI+HDMI eller DVI+DVI+HDMI.
Skrevet af: Munkieftw
Skrevet den: 15-Oktober-2015 kl. 10:56
Det mange år siden man har set VGA udgange på almindelig (desktop) grafikkort.
I dag er det DVI, HDMI, DP. Typisk 2x DVI, også 1xHDMI/1xDP eller alle 4.
Samsung - UE65ES8005U - Benq W1070 - Pioneer VSX-827-K - Synology DS1815+ - iPhone 6S - Philips Hue - Nvidia Shield TV
Skrevet af: beatmore
Skrevet den: 15-Oktober-2015 kl. 14:31
Alt efter hvad du ønsker at opnå:
Kan du sætte to skærme til samme PC og trykke på "win" tast + p for at få præsentations indstillinger frem
Her kan du vælge at dublere (vis samme billede på begge skærme) eller udvid så får du to skærme der kan vise hvad du vælger.
Der findes selvfølgeligt også kabler hvis du ønsker to skærme der skal vise det samme f.eks. hvis du har DVI port i computeren:
http://www.av-connection.dk/?PGr=7413 - http://www.av-connection.dk/?PGr=7413
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 17-Oktober-2015 kl. 19:43
undskyld til alle, men DVI er nu en død sild - den nye standard hedder displayport (findes også i en miniudgave som blandt andet apple bruger via deres thunderbolt port) - displayporten er pt den eneste port der kan skalere skærmopløsninger til moderne skærme (eg 4K 60hz). DVI kan ikke håndtere over 1920x1200, hdmi kan ikke klare ret meget over samme opløsning (hdmi2.0 kan, men der er ingen skærme med stikket og Nvidia er de eneste der har implementeret den på deres 9-serie kort) VGA er HELT død, og er det pinedød nødvendigt kan man "dongle" sig til alt via displayporten.
det er desværre ikke muligt med den digitale alder at splitte et stik til 2 forskellige ting. Splittes det får man bare det samme billede 2 steder (hvilket selvfølgelig kan være handy, men det skal være bevidst man laver det :)) Nogle grafikkort til "professionel" brug i de billige ender kommer med et dms-59 stik - Ligner et DVI med mange flere pins, men der kan man få et dedikeret splitterkabel til som enten går til 2xvga/dvi/displayport.
