"Overskydende" lys fra projektor
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143325
Udskrevet den: 28-April-2025 kl. 22:13
Emne: "Overskydende" lys fra projektor
Skrevet af: Pulvik
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:27
Hej Alle
Ved ikke helt hvordan jeg skal forklarer det, så jeg hat taget et billede som viser det. I de to nederste hjørner af billedet fra min projektor stikker der to trekanter af lys udenfor det billede som den egentlig viser.
Er der nogen som ved hvad det skyldes og hvordan jeg evt. slipper af med det?
Projektoren er en Optoma HD141X
på forhånd tak.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:35
vil tro at din projektor hænger for højt. For at kompensere for det , er projektoren vinklet ned af. hvilket giver et trapezformet billede
inde i menuen er der en funktion som hedder Keystone adjust eller lign. Det kan den kompensere for. den tilføre dog en masse andre ubehageligheder med sig.
det er et valg den enkelte bruger må træffe
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:38
Det er fordi din projektor ikke er vandret. Den peger nedad. Løsning er at sænke hele projektoren og pege optikken mere opad. Det har ikke noget at gøre med om den er billig eller dyr. Den bedste high end projektor ville gøre det samme
EDIT: Eller bruge keystone funktionen som p.las siger, hvis ikke projektoren kan flyttes længere ned.
Skrevet af: Pulvik
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:42
Det er korrekt at projektoren er vinklet meget nedad. Syntes dog ikke den hænger specielt højt, så hvad gør i andre, jeg tror næsten den skal ned og stå på gulvet før at den vil kunne ramme midt på væggen uden at skulle vinkles?
Jeg har brugt keystone funktionen, forinden da var billedet meget kegleformet.
Den viser hellet ikke noget "billede" ude i de to trekanter, det er kun lys som er derude.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:44
den er nok beregnet til loft mont. Dvs at den skal vendes rundt
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:53
Jeg går ud fra at den allerede hænger "på hovedet" i loftet, så hvis ikke den har en funktion til at flytte billedet længere ned (lens shift) er der ikke andet at gøre end at flytte den længere ned.
Når nu du allerede har aktiveret key stone så kan du også bare maske de lyse hjørner, hvor der alligevel ikke er noget billede, af med sort stof eller mat sort maling, men det bedste er altså at flytte projektoren nedad.
Skrevet af: Pulvik
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:54
Det giver rigtig god mening, det skal da prøves når jeg kommer hjem Tongue.
Findes der nogen beslag så en projektor kan stå omvendt på en hylde? den har jo kun ben på den forkerte "side"?
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 11:59
Normalt skal sådan en hænge på hovedet i loftet eller stå på benene på en lav hylde.
