"pop"lyd fra højre front. Hvorfor gør den det?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143370
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 01:04
Emne: "pop"lyd fra højre front. Hvorfor gør den det?
Skrevet af: Martin Sjøstrand
Skrevet den: 18-November-2015 kl. 10:22
Hejsa. Jeg undrer mig lidt, fordi min højre fronthøjtaler giver sådan et lille "pop" hver gang jeg starter noget lyd op. Der kan godt lige gå et minut eller 2, jeg har ikke lige lagt mærke til om det altid tager lige lang tid inden lyden kommer.
Højtaleren er en Jamo C 109, koblet til en Onkyo TX-NR747.
Jeg har tjekket om kablerne sidder løst... det er ikke det. Det er ikke noget voldsomt højt eller skarpt smæld.. bare et elektrisk "knas/pop", men det er vel stadig ikke noget der burde komme?
Jeg har kun lagt mærke til at det er noget den gør, en enkelt gang, kort efter opstart, derefter tror jeg ikke der er noget?
Mvh Martin
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 18-November-2015 kl. 12:11
Er der lyd i højtalerne før det "pop" du nævner, eller kommer der først lyd bag efter? Hvis lyden kommer bag efter, skyldes det formentligt, at kredsløbet i din forstærker, lige skal "varme op", før det laver hul igennem.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 18-November-2015 kl. 15:23
| Du kan jo prøve at højre/venstre bytte højttaler kablerne på forstærker som test. Hvis knas/pop flytter til den anden side, er det forstærker der laver det (og det er nok mest sandsynligt)
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 18-November-2015 kl. 17:34
Onkyo - hdmi board lytsygen?
Har den altid gjort det?
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 18-November-2015 kl. 21:38
Enig med Klaus! Lyder som om dit HDMI-board er på vej til at blive defekt. I så fald vil det blive oftere og oftere, siden lydudfald og til sidst sket ingen lyd...
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 18-November-2015 kl. 21:44
Mon dog. Den må da være næsten helt ny.
Skrevet den: 19-November-2015 kl. 12:29
Der er lyd i højtalerne før det sker.
Skrevet den: 19-November-2015 kl. 12:31
Skrevet den: 19-November-2015 kl. 12:33
Klaus |
Jeg bliver helt træt indeni, ved tanken  Jeg er først blevet bekendt med den fejl, efter mit køb  Jeg mener den hele tiden har gjort det. HELE tiden er så ikke den store måleparameter, da jeg næsten lige har anskaffet mig den.
Skrevet den: 19-November-2015 kl. 12:34
M.v.h. |
Ååååh ha altså. I går aftes fik vi lige set lidt fjernsyn. 2 gange gik forstærkeren i standby, og lyden skiftede over til at komme ud af tv´et.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 19-November-2015 kl. 13:17
M.v.h. |
Hvis du bruger ARC, kan det også være at dine 2 modeller ikke arbejder for godt sammen.
I starten brugte jeg ARC på min Onlyo receiver, sammen med med Samsung TV og efter en af firmaware opgraderingerne på TV'et begyndte min receiver at tænde og slukke sporadisk. Jeg gik væk fra ARC og sluttede TV til via optisk og efter den tid stoppede det.
Yousees Samsung boks, kan indimellem give knas i lyden. Men dette er efter min opfattelse et problem på You see boksen, da den også tit giver billede problem.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 19-November-2015 kl. 16:06
Det var da egentligt en ligetil måde at tjekke det på. Nogle gange tænker man ikke selv på det mest åbenlyse  | En anden ting, hvilken kilde står forstærker på når det sker? Det kan jo også være kilden der giver problemet?
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 24-November-2015 kl. 08:16
Mvh. JørgenT |
Nu har jeg observeret at det kommer både ved film fra bluray-afspilleren, og ved tv-signalet. Jeg har ikke lige lagt mærke til om den gør det, når jeg spiller PS4.
Det er ret vilkårligt hvornår den gør det, og den gør det som sagt kun en enkelt gang... tror jeg nok
Noget af det jeg lige syntes jeg lagde mærke til, var at den kom med poppet, da jeg så film, og der skete et spring i volume... sådan lidt som om, at den lige skulle over et bump, og så kørte den... hvis den forklaring giver mening?
