Sonos?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143446
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 06:21
Emne: Sonos?
Skrevet af: pvnrecordere
Emne: Sonos?
Skrevet den: 22-November-2015 kl. 18:21
Mit Bose 3*2*1 II ”suround” anlæg står til en udskiftning.
Mine overvejelser er p.t., at sammensætte følgende Sonos produkter:
  • Playbar med 2 PLAY:1 samt SUB Subwofer til fjernsynet i stuen incl. 2 stk. PLAY:1 som baghøjtalere
  • 1 stk. PLAY:3 til køkkenet
  • 1 stk. PLAY:1 til kontoret.
Min forståelse er af Sonos produktet er:
  • At ovenstående kan anvendes, uden yderligere Sonos enheder. Er det korrekt opfattet?
  • At jeg kan konfigurerer - højtalerne i stuen kobles sammen samt at der individuelt kan streames til de 2 øvrige højtalere efter behov. Er det korrekt opfattet?
Er der andre faldgrupper, jeg skal væres obs på, ved investering i et Sonos setup som beskrevet?
På forhånd tak for jeres svar og kommentarer :-)
Hilsen
Peter
Skrevet af: ZkiiFreak
Skrevet den: 22-November-2015 kl. 19:43
Første punkt lyder korrekt.
Nummer 2 er jeg ikke helt sikker på, jeg forstår...
Derudover skal du være opmærksom på, at Sonos til et 5.1 setup (med PB, 2x P1 og SUB) kræver enten direkte kabel til Playbar eller en Sonos BOOST. De kan ikke lave 5.1 på wifi alene...
Skrevet den: 22-November-2015 kl. 20:13
Ad ZkiiFreak
Tak for dit tip vedr Sonos BOOST samt kabelføring
Jeg har redigeret lidt i "Nummer 2".
Mht kabelføring - Er der kun PB der skal forbindes med TV'et? Eller gælder det også SUB?
Hilsen
Peter
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 22-November-2015 kl. 21:12
Det er korrekt, at du kan streame til de to andre rum uafhængigt af Playbar+surround. Du kan dog ikke streame separat til de to Play:1 som bruges til surround baghøjttalere, hvilket er ret dumt. Jeg har forsøgt at få Sonos til at overveje, at implementere dette i en fremtidig løsning, men de er ikke bidt på.
Vær OBS på, at ikke alle streamingtjenester tillader at man streamer to separate ting på samme konto, dvs. du vil ikke nødvendigvis kunne streame to forskellige sange via Spotify til to rum. Det kræver - så vidt jeg har forstået - et familieabobbement. Jeg bruger selv Tidal, som tillader, at man bruger flere enheder samtidigt, og dermed også kan streame forskellige ting samtidigt.
Sub'en skal parres med Playbar, ligesom de to Play:1 skal og den kan derefter kun spille sammen med Playbar. Den skal ikke kables til noget. Det sker trådløst og kun Playbar skal have et kabel (optisk) til TVet.
Skrevet af: MortenP
Skrevet den: 23-November-2015 kl. 16:11
Sonos kan godt streame forskellige Spotify sange til forskellige højttalere, da det kun er 1 konto man logger ind med.
Så det er ikke ligesom spotify connect hvor man skal have familie eller separate konti.
Skrevet af: mibu
Skrevet den: 24-November-2015 kl. 10:09
Jeg har selv et Sonos 5:1 setup - nøjagtigt det samme som du påtænker.
Jeg er super glad for det, men der et par ting du skal være meget opmærksom på:
1. Sonos Playbar skal kobles til en lydkilde, og her er anbefalingen fra Sonos at man bruger TV'et, via toslink (kabel medfølger). Men det er de færreste TV der sender andet end et stereo signal videre gennem den optiske udgang.
2. Sonos Playbar understøtter kun Dolby Digital - ikke DTS. Med et DTS signal får du ingen lyd. For mig er det ikke et problem. Jeg køre alt gennem en HTPC, og den kan fint konvertere alt mit lyd for mig, så for mig var dette ikke en dealbreaker.
Når det er sagt, så er jeg meget glad for mit Sonos. Jeg savner overhovedet ikke mit gamle 5.1 setup, og specielt ikke alle de kabler jeg er sluppet af med.
Ellers er dine to punkter korrekte. Playbar+Sub+Bghøjtalere kobles sammen til én zone - og kan spille uafhængigt af de andre. Her kan du så frit vælge hvad der skal spille, og hvor det skal spilles. Og du behøver ikke andet Sonos udstyr for at få det til at virke.
/Michael
Skrevet den: 24-November-2015 kl. 13:43
Husk at det kun er videresendelse af 5.1 der ikke kan klares via SPDIF. Ser du TV eller Netflix via en app på TV'et, så kan der godt sendes 5.1 ud.
