7.1 surround højttalere valg
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143705
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 22:47
Emne: 7.1 surround højttalere valg
Skrevet af: Kimosabe
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 10:06
Jeg kører i øjeblikket 5.1 i mit surround setup. Jeg bruger pt. de resterende udgang på min 7.1 forstærker til at bi-ampe mine fronthøjttalere.
Jeg overvejer kraftigt at sætte yderligere 2 højttalere op ud for lyttepositionen, altså surround højttalerne, men der er ikke meget plads til dette i mit rum. Så skal det lade sig gøre, bliver det nok noget sattelitlignende højttalere, og jeg er nervøs for om det vil ødelægge "homogeniteten" i min lyd, da alle andre højttalere langt fra er sattelitter (se evt. i min signatur).
Så lyder spørgsmålet, hvad ville I gøre ?
Marantz SR7012, NAD 902, DLS R55, DLS RC55, XTZ 99 W12 DSP, BEOVOX 5000, JAMO A510, BenQ TK800, Rega Planar 3
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 08:15
En anden ting jeg også spekulerer på, i et 7.1 setup er surround højttalerne så vigtigere, altså i ydeevne, end surround back højttalerne ?
For i mit mulige 7.1 setup vil det være back højttalerne der er de "bedste".
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 09:48
De er vel alle lige vigtige. Ellers laver man ikke 7.1, men nøjes med 5.1
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 09:52
Det kan du have ret i, jeg troede egentlig bare at nogle af højttalerne i sådan et setup ikke producerede meget andet end "ambient sounds" som regn osv. Men har du kommentar til mit første spørgsmål, ville super gerne have gang i et 7.1 setup, men jeg er bange for at det vil blive et dårligt setup hvis 2 af højttalerne  er væsentligt anderledes end de resterende 5 ?
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 10:18
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 11:25
Jeg forstår ikke helt spørgsmålet.
Du kører 5.1 nu men dine surround højttalere er tilsluttet til surround back.?
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 11:36
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 11:38
Jeg har R55 som både fronter og surround, men surround er som Henrik B. siger monteret bag ved lytteposition.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 11:46
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 11:48
Jeg har faktisk et sæt R50 jeg tidligere har brugt som surround højttalere, men de er for store til at sidde ugenert ved lytteposition. Rummet er ikke ret bred og lav til loftet. Så dem bruger jeg nu med stor succes i stuen som alm. stereophøjttalere.
Så ideen var at bruge små/mindre sattelitter, men jeg er som sagt meget i tvivl om ikke det vil ødelægge lydbilledet.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 11:57
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 12:02
Tak for tippet, det var præcis sådan et svar jeg var ude efter Smile
Andre forslag er stadig velkomne.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 12:05
Jeg misforstår dig nok, men for en ordens skyld.
Nå du kører 5.1 skal du ikke bruge -surround back- udgangene, du skal bruge -surround- udgangene. Hvis du udvidder til 7.1 skal de to sidste højttalere, sidde i -surround back- og de andre højttalere skal blive siddende i de samme tilslutninger som de hele tiden har været.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 12:12
Tak for at du tager dig tid til at forklare mig det Smile
Jeg har mine surround højttalere sat i surround udgangen, og back udgangene kan på min receiver bruges som bi-amp til fronterne, hvilket jeg gør nu.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 12:15
Tjek Thumbs Up
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 12:31
"En anden ting jeg også spekulerer på, i et 7.1 setup er surround højttalerne så vigtigere, altså i ydeevne, end surround back højttalerne ?"
Hos mig er der mest "pres" på surround back højttalerne. Formentlig pga af der er 4m afstand kontra kun 2m til surround i siden. Og i mange film giver de altså mange andre effekter end bare ambient, regn, projektiler osv. De kan også sagtens gengive kanoner, granater osv :-)
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 13:19
Tak for dit input, det vil også passe mig fint, da jeg som tidligere skrevet vil have bedst back højttalere.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 13:27
Lad os tage et andet eksempel: Hvis en helikopter kommer flyvende ind bagfra og hen over hovedet på dig, kommer lyden også i surround højttalerne. Dvs. Propellyden lyder fyldig i surroundback, fesen i surround, og fyldig i fronter
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 13:44
Ja det var lidt det scenarie jeg ville undgå. Det lyder lidt som om Beovox 3000 kunne være en løsning/kompromis der er til at leve med.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 14:31
en EQ vil på mange måder rette op på det
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 14:35
Altså en separat equalizer ?
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 16:07
Så længe de kører med samme crossover burde der ikke blive en fyldig/fesen overgang.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 16:14
De skal lineært kunne gå ned til delefrekvensen, hvor sub tar over. Ellers vil der være en fesen lyd midtvejs.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 16:24
Enig. Så det jo bare med og sætte den tilpas højt ;-)
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 17:57
Så enkelt er det ikke. Hvis delefrekvensen sættes over 100Hz, kan sub placering stedfæstes og det blir noget juks.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 18:16
Igen 100% enig, når vi snakker enkelt sub. Det er bare mig der antager det for være almen viden og derfor ikke nævner det. Der er sikkert også andre ting jeg glemt, som du gerne må fluekneppe i :-D
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 18:21
Alle mine surround og ceiling højttalere er sat til 100hz, og det fungerer uden problemer.
Så prøv dig frem og se hva der fungerer for dig.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 18:24
Tak for alle jeres input. Jeg har været nede i kælderen og måle på det, og Beovox løsningen tiltaler mig. Jeg tror jeg vil holde lidt øje med en god pris på dem.
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 18:26
Jamen vi nedlægger da bare forummet, siden du mener ALLE er klar over det
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 18:35
Gå ind til dit anlæg og hør noget musik
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 19:06
Tak!
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 20:18
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 20:20
Skrevet den: 08-December-2015 kl. 20:23
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 05:00
Jesper.
Hvorfor så højt? Er dine højttalere ikke så store, at du kan dele længere nede? Eller skyldes det at nogle at dine højttalere er mindre, og du derfor deler højere p.g.a. dem?
Mine surround og ceiling højttalere går ned til 75hz, men den bedste overgang mellem sub / højttalere sker mellem 100 - 110hz.
Når jeg deler ved 80hz får jeg på 5 af højttalerne et grimt dyk ved crossover punktet.
Mine fronter deles ved 80hz, selvom de kan gå ned til 50hz.
Igen fordi overgangen / kurven mellem subwoofer og højttalere fungerer bedst der.
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 08:46
Dem jeg linkede til, har en ok pris. Byd evt. manden 1.200,-. Det fik jeg et sæt for. Sørg for at købe nogle, hvor der følger vægbeslag med.
Når jeg klikker på dit link, kommer jeg til en DBA søgning. Men har fundet et par muligheder derinde, jeg ser om ikke kommer til den rigtige pris.
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 08:48
Da det er min tråd vil jeg da lige sige, at jeg ikke var klar over at man kunne stedfæste sub'en hvis delefrekvensen kom over 100 Hz, og jeg sætter pris på oplysningen.
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 12:37
Hvilke højttalere har du planlagt til surround? Har de nogle problemer med og spille ned til 100Hz? Ellers kan 2 sub's afhælpe stedfæstnings problemet.
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 13:00
Det er 4 stk. R55 og 1 RC55 der i øjeblikket udgør mit 5.1 setup sammen med en DLS 3.10 sub.
Tilføjelsen for at opnå 7.1 ligner lige nu 2 stk. Beovox 3000-4500, og hvor langt ned de går ved jeg ikke.
Og ja 2 subs kunne være en mulighed, men synes ikke rigtig behovet er der, med mindre selvfølgelig det bliver et problem m. Beovox, men så vil jeg nok overveje en anden mulighed.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 13:37
Vær opmærksom på at det ikke er alle AV receivere der kan sætte separat delefrekvens for front og surround. I mange tilfælde kan man kun vælge en og samme delefrekvens for alle højttalere. Hvis din receiver er sådan, skal de B&O kunne nå ned til delefrekvensen so jeg i det tilfælde vil anbefale at sætte til 80Hz eller lavere.
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 14:17
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 14:47
Jeg takker igen for input :-) Det er luksus med kompetent rådgivning af jer herinde. Jeg er meget spændt på at høre hvordan sådan et sæt Beovox vil passe ind i mit DLS setup.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 16:41
Nu skriver du i dit første indlæg, at der ikke er meget plads til surroundback højttalere. Og jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvor bredt et lytteområde dine surroundback højttalere skal dække. Men i mit setup, hvor surround back, kun skal dække en lyttebredde på ca to meter, har jeg på linje med centeren monteret en surround back højttaler. Den er selvfølgelig placeret i samme højde som surroundhøjttalerne, men som sagt, i lige linje ud for centeren.
Og hvis jeg ikke tager fejl, er dette back lydspor jo i mono, så alt efter bredden af lyttepositioner er en højttaler jo nok. Jeg valgte derfor, at bruge en dedikeret centerhøjttaler, som er vinklet lidt ned mod lyttepositionen. Og de fleste centerhøjttalere har jo en rimelig spredning ( op og ned ), så i min situation virker det fortrinligt.
Så måske dette kan være en løsning, i forhold til to højttalere, kun at lave et 6.1 setup.
Hvis det er en brugbar løsning, kan en KEF Center 100 måske være løsningen. Og en sådan kan erhverves for 500kr.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 16:51
"Og hvis jeg ikke tager fejl, er dette back lydspor jo i mono"
Argh er det nu også det? Der er rimelig stor forskel på hvad der kommer ud af min SBL og SBR :-)
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 17:16
Dolby true HD 7.1 og DTS HD master 7.1, leverer ikke mono i surround back.
De leverer 7 diskrete kanaler.
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 17:49
Skal vi ikke sige 8 Wink
ATV 4K, Nvidia Shield TV, Norlys, IPhone 13, Huawei Watch GT3 Pro
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 18:45
Skal vi ikke sige 7+LFE
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 09-December-2015 kl. 19:56
Så lærte man også det, og dermed taget fejl, det vil jo så i 6.1 give et downmix fra de 7.1.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 08:19
Det blev nok lidt rodet i starten, jeg må nok erkende at jeg troede at surround højttalere i et 5.1 setup skulle stå bag lyttepositionen. Og i mit setup som er et aflangt forholdsvis smalt lokale, er surround højttalerne 2-3 meter bag lytteposition.
Så mine eksisterende surround højttalere ville blive surround back i et 7.1 setup. og så skulle surround højttalerne altså opsættes hvor der ikke er plads til meget dybde i højttalerne, og dermed måske sattelitter eller som det så udmærket er foreslået, Beovox 3000-4500.
Jeg håber det giver mening, jeg lærer nyt henad vejen, hver gang jeg diskuterer emnet herinde Smile
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 08:25
har du overvejet DLS flatbox højttalere.??
http://dls.se/en/home/prod.html?produkt=en_936 - http://dls.se/en/home/prod.html?produkt=en_936
http://dls.se/en/home/prod.html?produkt=en_938 - http://dls.se/en/home/prod.html?produkt=en_938
de måler kun 80mm i dybden..
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 08:27
Nej det har jeg ikke før nu. Det er også et rigtig godt bud. Tak for forslaget, det er taget med i mine overvejelser Smile
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 08:29
det ville være en fin løsning, og så er de samtidig billige..
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 08:39
Nu er mit kælderprojekt et budgetprojekt, så jeg vil se om jeg kan finde dem brugt et sted
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 08:54
http://www.minhembio.com/powerkjell/marknad/358554 - http://www.minhembio.com/powerkjell/marknad/358554
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 09:01
Thumbs Up
Jeg må nok gå efter de mindre, men de er ellers fine. Jeg ku' godt Wink
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 11:29
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 11:34
Der er ikke så meget lyd i DLS Flatbox højttalerne, som samtidig er "tynd" - specielt i de små.
Jeg ville stadig gå efter Beovox'erne, som samtidig er mere elegante imo.
Thumbs Up Det ligner umiddelbart også dem min pengepung har det bedst med, så det passer mig fint.
Skrevet af: KennyIver
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 13:03
Jeg har et surround setup med DLS R50 og RC55 som front og Flatbox mini som baghøjttalere. Jeg er virkelig tilfreds med Flatboxene, Det gør det forbandet godt. Der er fuld knald på dem, samtidig med at de lyder rigtig godt sammen med R50 og RC55. Der er en god sammenhæng og panorering.
Selvfølgelig vil en større højttalere give mere volum og lyd, men det skal man jo også tage ud fra hvor stort et rum de skal hænge i. Jeg er faktisk ved at købe et sæt mere i sverige, som jeg vil bruge til atmos højttalere.  :)
Setup:
Panasonic,Anthem,HK,DLS,Velodyne
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 13:57
Interessant. Det er selvfølgelig fristende at holde setuppet i DLS, hvis lyden kan følge med. Men brugtmarkedet ser bare ikke rigtig ud til at indeholde "billige" Flatbox højttalere.
Så tror sgu det ender med Beovox.
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 15:20
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 15:59
De koster 3200 kr. for et par, sendt fra sverige. så det synes jeg nu er fair nok :)
Setup:
Skrevet den: 10-December-2015 kl. 16:26
det er selvfølgelig et spørgsmål omkring mange ting, Blandet andet hvor meget du skruer op for anlægget,  og dit indstillet delfrekvens  .
Nu bruger jeg som jeg skrev tidligere, R50 som front og RC55 til center og Flatbox mini til surround, og de følger fint front og center, når jeg skruer op. Der er ingen knas eller andet i lyden fra flatboxene som lyder anstrengt. Nu ved jeg godt at R55 spillere dybere og med mere volume end mine R50, men det er jo til surround lyd og der mener jeg at Flatboxene gør det rigtig godt, især taget pris og størrelsen i betragtning Smile
Setup:
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 11:59
Så ligger der et sæt meget velholdte Beovox 4500 højttalere i bagagerummet. Så det bliver en god weekend :-)
Jeg lukker tråden her, og takker igen for hjælpsomheden herinde.
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 13:25
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 13:34
Lad være med at lukke tråden. Jeg vil gerne vide hvordan de højttalere gør sig til surround.
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 13:50
OK OK Tongue Så nøjes jeg med at takke.
Jeg skal nok smide en update når jeg får sat dem op i løbet af weekenden.
Skrevet af: Andromeda
Skrevet den: 12-December-2015 kl. 16:26
Hej..
Håber det er Ok at stjæle tråden for et spørgsmål som er meget lign. emnet.
Har lige købt mig et sæt bag HT (B&W dm602 s3).
Er i den situation at jeg også kommer til at køre 7.1.
Problemstillingen består i at jeg ikke kan have surr. Back BAG lytte-position, men de er nødt til at stå hvor jeg normalt har surr. Ht'erne. Surr. ht. skal så være ca 1.5m længere fremme også ca. i midten (hver side) af setuppet.
Men kan det gå sådan?
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 12-December-2015 kl. 16:54
Tror du ikke resultatet vil være bedre hvis du holder dig til 5.1? Er ikke helt optimalt at placere det sådan.
Skrevet den: 12-December-2015 kl. 17:05
Det var også min bange anelse. :-(
Skrevet den: 12-December-2015 kl. 17:07
Det er også min bange anelse. :-(
Tak for svaret.
Prøver det af og ser om det kan 'køre rundt'
Skrevet den: 12-December-2015 kl. 20:01
Nope, der er ikke plads til 7.1 her tror jeg.
Til trådstarter;
Synes det er voldsomt med 5.1 setup når der kommer ordentlig lyd derfra. Mine er i ørehøjde, 1,5m fra lytteposition, ikke kørt kalibrering endnu. Og dine var vidst gulvhøjttalere? Hvad er det du savner, da du ønsker 7.1?
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 08:24
Til trådstarter;
Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener, men mine fronter er 3,5m fra lytteposition og back er ca 3m fra lyttesposition. Og ja det er gulvhøjttalere både front og back. Jeg ønskede at prøve 7.1 setuppet, og få mere 360 graders lyd, hvis man kan kalde det det.
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 08:32
En status herfra:
Jeg har fået sat mine Beovox 4500 op ud for lyttepositionen, og kalibreret dem op ud fra NAD'ens audissey kalibrering.
Jeg er positivt overrasket vil jeg sige. En del af det skyldes nok også at mine surroundhøjttalere i mit 5.1 setup stod bagerst i rummet, og med det nye setup har jeg nu højttalere, hvor de egentlig burde have stået. Det giver en noget anden oplevelse, der er mere "biograflyd" som kæresten udtalte sig Smile
Men ud fra de test jeg har nået, har Beovox klaret jobbet fint, uden at de har helt samme klang/dybde som DLS'erne.
Jeg glæder mig til at få lidt mere tid med setuppet. Jeg skal have justeret Back højttalerne bedre til, de har en tendens til at forsvinde lidt fra lydbilledet, måske pga. de nye Beovox er sat for høje. Men det kan lidt pilleri nok ændre på.
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 19:21
Jeg kan ikke lige huske hvor jeg har læst det, men det var en anbefaling om at back ikke måtte sidde højere end front.
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 08:46
Tak for input, det var nu nok en dårlig formulering fra min side. Jeg mente volumemæssigt, eller gain hedder det måske ? Tror muligvis jeg skal give dem lidt mere volumen mine back højttalere.
Mine back højttalere står som gulvhøjttalere, de nye surroundhøjttalere er sat vinkelret ud fra lytteposition, 20-30 cm over ørehøjde.
Nu så jeg halvdelen af TRON Legacy i aftes, hold da fest den lød godt, så må nok bare lytte lidt mere, og småjustere ud fra det.
Skrevet af: sd2100
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 09:44
Er der en speciel grund til, at du ikke har anvendt nogle af DLS egne Flatbox højttalere? DLS laver stort set ikke andet end flade væghøjttalere, så du burde kunne finde noget, der matcher LANGT bedre end gamle Beovox:
http://www.dls.se/en/home/prod.html?produkt=en_542
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 09:54
Ja, og økonomien var måske den største faktor. Jeg kunne få et sæt BeoVox 4500 til 900,- i fin stand, jeg skulle give minimum det 3-dobbelte for en flatbox i den mindste udgave. Hele mit kælderprojekt er bygget ved at købe "billigt", da jeg ikke pt. har så store midler til rådighed til dette.
Når det så er sagt, er jeg indtil videre fint tilfreds med mit valg af BeoVox.
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 14:20
