Apple TV 4 dolby digital lyd :-(
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143709
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 22:33
Emne: Apple TV 4 dolby digital lyd :-(
Skrevet af: nielshunniche
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 14:38
Hej Alle :-)
Jeg har købt Apple TV 4 jeg har en gammel Onkyo TX DS 787 og et Sharp TV LC-52LE831S
Jeg har sat HDMI til TV og optisk lyd fra TV til receiver. Jeg kan få dolby surround lyd, men ikke dolby digital :-(
Kan jeg gøre noget her, eller må jeg gå den slagende gang og købe en ny receiver.
Hvis så hvad er så det bedste til max. 5 tusse
Tusind tak Niels
P.s. med det gamle apple tv 3 virkede det fint, men den havde jo også optisk ud
Venligst
Niels
Skrevet af: Skalle06
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 15:47
Oprindeligt skrevet af nielshunniche nielshunniche skrev:
Hej Alle :-)
Tusind tak Niels
Så vidt jeg har forstået kan ikke alle TV håndtere DD via TV'ets optiske udgang. Så du må til at opgradere eller så kan det evt. lade sig gøre med sådan en: http://www.monoprice.com/product?p_id=5557
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 16:02
Som Skalle siger, så decoder de fleste TV lyden den får ind, og sender den kun videre som stereo i udgangen. Eneste undtagelse er de indbyggede apps i TV'et. De kan som regel godt sendes videre i 5.1.
Du skal ud og have fat i en HDMI audio extractor, som tager et HDMI ind, og har så en HDMI samt en optisk udgang.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 16:13
HDMI Audio Extractor eksempler:
http://www.amazon.co.uk/ViewHD-Audio-Extractor-Converter-Model-VHD-H2HSAs/dp/B00KBHX072 - http://www.amazon.co.uk/ViewHD-Audio-Extractor-Converter-Model-VHD-H2HSAs/dp/B00KBHX072
Billigere fra Kina, men med risiko for PostDK moms opkrævningsgebyr på 160,-  Wink
http://www.ebay.com/bhp/hdmi-audio-extractor - http://www.ebay.com/bhp/hdmi-audio-extractor
Pas på, det er ikke alle der har SPDIF output  Smile
EDIT: Fra DK
http://www.av-cables.dk/optisk-converter/hdmi-lyd-extractor-9971.html - https://www.av-cables.dk/optisk-converter/hdmi-lyd-extractor-9971.html
http://www.av-cables.dk/optisk-converter/hdmi-lyd-extractor-10527.html - https://www.av-cables.dk/optisk-converter/hdmi-lyd-extractor-10527.html
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 16:57
Tusind tak gutter :-)
Så er den bestilt
KH
Venligst
Niels
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 17:14
Du må meget gerne vende tilbage og skrive lidt om hvad du har købt og om det virker ordentligt. Du er helt sikkert ikke den sidste de får det problem. Thumbs Up
Skrevet af: JørgenT
Så er den bestilt
Hvilken valgte du?
Post gerne resultat her, når du får den.  Smile
Edit: Var nok ikke den eneste der var nysgerrig.   LOL
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 17:29
Kan ATV 4 låses til DD, så den altså ikke sender DD+ ud? For synes alle de HDMI Audio Extractors der linkes til, skriver at de ikke kan klare DD+...
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 17:50
Det skal jeg nok gøre :-)
Den understøtter 7,1 men det gør netflix og de andre ikke
Venligst
Niels
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 18:07
Toslink kan ikke føre DD+, så hvis ikke ATV4 kan tvinges til DD så skal boksen selv konvertere. Det er lige præcis pga. den slags aber dabei jeg spørger til det.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 20:35
Jo, den kan da så. Du tænker vist på Dolby True HD :)
Toslink kan klare DD+ op til 3Mbit:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus
Står under punktet "Physical transport for consumer devices"
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 20:51
Nej det var DD+ jeg tænkte på, men du har ret i at det i flg wikipedia åbenbart ikke er umuligt. Det påpeges dog at en hel del consumer udstyr ikke genkender formatet korrekt og derfor ikke kan transmitterer DD+ over spdif uden at korrumpere det. Det er sikkert deraf misforståelsen er opstået. Jeg er i hvert fald sikker på at jeg har læst det flere gange før.
Fra teksten du linkede til:
"Much consumer gear, and even some professional gear, does not recognize Dolby Digital Plus as an encoded format, and will treat DD+ signals over a S/PDIF or similar interface, or stored in a .WAV file or similar container format, as though they were linear PCM data. This is not problematic if the data is passed unchanged, but any gain scaling or sample rate conversion, operations which are aurally harmless to PCM data, will corrupt and destroy a Dolby Digital Plus stream. (Older codecs such as DTS or AC-3 are more likely to be recognized as compressed formats and protected from such processing)."
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-December-2015 kl. 23:45
Jep, den del så jeg godt. Men min tanke er måske, at der her er tale om ældre udstyr. Jeg ved ikke helt hvor gammel teksten er. Der nævnes nemlig HD DVD et par gange i teksten. Så om det har ændret sig siden, kunne man måske godt forestille mig. Under alle omstændigheder, så var det mere det, at ATV4 jo sender i DD+, og jeg ved nemlig ikke, om den kan låses til almindelig DD, for ellers kan det jo give problemer med den de audio extractors.
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 06:58
Jeg er ikke sløv, men det er Postdanmark. Jeg bestilte extracteren i søndags og de sendte den i mandags.
Evil Smile
Venligst
Niels
Skrevet den: 17-December-2015 kl. 14:18
Kære Alle :-)
Så fik jeg sat det hele sammen, jeg valgte denne
Jeg bruger den med Apple TV 4, den skal stilles til surround og ikke auto på Apple TV, så virker Dolby Digital perfekt :-)
Tusind tak :-)
Niels
Venligst
Niels
