Anthem MRX 500 - problemer med ARC
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143868
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 06:55
Emne: Anthem MRX 500 - problemer med ARC
Skrevet af: Bravo
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 13:24
Hej Alle
Jeg har ovenstående reciever og har næsten givet op på den.
Det skal siges, at før jeg fik nye højtalere, så kan jeg ikke mindes problemet. Det var et sæt Tannoy Arena.
MEN - jeg har i dag Audiovector Ki-serie, Super, hele vejen rundt. Bortset fra baght´er, som er KX
Mit problem ligger i min kalibrering, at når ARC-programmet når til subben - så "brummer" subben næsten kun ganske sagte... og det er næsten ikke til høre at den siger "lyd"... Når jeg så flytter mikrofonen et par gange... altså når til min 3. måling, så vil ARC-programmet ikke være med længere, da der er mere end 10 db forskel i målingen på subben og jeg skal hermed lave en ny måling 1.
Jeg har lavet alle mine indstillinger til "kl. 12" på subben - men måske jeg skal skrue lidt op for volumen på subben, og så kan det hjælpe?
Jeg har, bare for at det skulle virke, ladet mikrofonen stå det samme sted 5 gange - således jeg "for fanden" kunne få en kalibrering.
Til den hurtige læser - så har jeg skrevet et spm. om en Marantz 7010 - men jeg vil jo indtil da, gerne have en reciever der virker ordentligt ;)
Er der nogen der har noget der ligner samme erfaring, og hvad gjorde i?
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 14:28
Start med at skrue op på subben.
Skrevet af: Bravo
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 14:39
Jeg vil prøve det - jeg har mulighed for at lege lidt med det i morgen.
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 15:09
Kunne det være at der hvor du måler fra er et null point så bassen er nærmest ikke eksisterende vs andre steder i rummet?.
Har du været i gang med sub crawling?. Altså sætte sub ved lytte positionen og gå rundt og høre hvor der er mest bass, der stiller du så subben?.
Har selv haft en MRX 500 og nu en 710 og har ingen problemer haft med det du nævner :)
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 16:41
Det lyder som Grymok som om du har et problem med din subs placering. Start med at skrue op for sub'en, hvis den stadig siger der er for stor forskel på dine målinger, skyldes det helt sikkert rummets indflydelse på lyde. Så har du to muligheder, prøv at finde et bedre spot til din sub, eller anskaf dig en sub mere.
Kan du evt prøve at ARC's graf over din sub, det vil give os et bedre indblik i hvad der foregår i dit rum.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet af: Bravo
Skrevet den: 15-December-2015 kl. 19:27
Tror ikke så meget det er placeringen - da lyden er lav uanset hvor jeg går rundt - når der spilles "noise"
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 01:29
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 07:22
Har du husket at skrue crossover helt op på din sub?
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 09:28
Din SUB skal være skruet op til maks. Lydstyrken til den reguleres via receiveren.
Subben skal gerne være skruet så meget op at sub volume på receiveren bliver så tæt på 0 dB som muligt :)
Skrevet af: Bravo
Skrevet den: 16-December-2015 kl. 10:37
Ja - det har jeg nu prøvet og det hjalp...
Fik "bare" af vide af forhandleren at alt skal være indstillet til "kl. 12" - det skal det så ikke....
Tak for hjælpen - jeg skulle dog stadig lige lave et par ekstra målinger på subben -  da der stadig var mere end 10 db til forskel... så målte jeg igen og BUM, så virker det.
Men jeg skal helt sikkert lige kigge på det igen efter jul... uden juletræ og julepynt og alt det andet gode gøjl der hænger alle steder for tiden :)
Tak for hjælpen
