Forskel på placering af projektor
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144143
Udskrevet den: 23-December-2024 kl. 06:44
Emne: Forskel på placering af projektor
Skrevet af: Cmk
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 17:34
Da jeg købte min benq 1070 i Hfk fik jeg at vide at projektoreren skulle hænge/stå så linsen flugtede med den øverste bjælke på mit fastrammelærred. Det virkede super.
Nu er benq'en solgt og jeg har købt en Sony vpl hw55. Jeg gik ud fra at denne også bare skulle stå/hænge på samme måde så jeg har i dag boret hylde op på bagvæggen da dette passer med afstanden til lærredet jf projectorcentral.com.
Har lige sat mig i lænestolen for at pløje manualen igennem inden jeg tænder for projektoren for første gang. Nu ser jeg så på en af de første sider at projektoreren skal stå således den flugter med midten af lærredet. Det er fandme r.. nu hvor jeg har boret hylden op.
Kan det passe at der er forskel på hvordan projektorer skal placeres ift lærredet alt efter hvilken type projektor der er tale om?
Håber på lidt hjælp inden jeg giver mig til at flytte hylden. Det giver lidt problemer at flytte hylden længere ved efter den så kommer ret tæt på hovede højde når vi sidde i sofaen.. Den kommet faktisk til at side li over hovedet faktisk:(
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 18:00
Det kommer jo an på hvordan den projekterer billedet ud, nogle kaster det mere op end ned og omvendt, andre gør det symetrisk, det gør så din, så det skal der tages højde for.
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 18:02
Det passer ikke at din nye sony skal placeres midtfor..!!
Den har massere af lensshift og du kan sagtens flytte billedet ned.
Skrevet af: Cmk
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 18:26
Det står der godt nok os i manualen Strecker men går det ikke ud over billedekvaliteten? Det hele bliver tændt imorgen så må tiden vise om den hænger for højt. Mit mål var bare at placere den så godt som muligt så jeg skulle justere så lidt som muligt men det lykkedes mig ikke lige.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 18:37
Lensshift burde ikke gå ud over kvaliteten.
Det er lavet for at hjælpe med placeringer
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 19:30
Som hansie skriver, så påvirker lens shift ikke billedet, da det er hele linsen du flytter.
Key stone laver til gengæld ballade, så hold dig fra det.
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 19:43
Der kan dog være problemer hvis man kommer ud i yderstillingerne.
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 20:32
Jeg har kørt min lens shift helt i bund på min JVC, og oplever absolut ingen problemer.
Oplevede heller ikke problemer med samme opsætning på mine tidligere maskiner ( Panasonic , Optoma )
Skrevet af: 8sen
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 22:49
Jeg har en Benq W1400, og kører med lens shift i bund uden problemer Thumbs Up
Skrevet af: Cmk
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 23:00
Det lyder bare godt alle sammen:) Så vil jeg prøve at se i morgen om det går an ved brug af lens shift eller om jeg er nød til at flytte hylden lidt ned.
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 00:13
Jeg sagde vist intet om at der altid var problemer med at bruge lens shift i yderstillingerne. Ej heller sagde jeg, at det var noget alle var ude for eller at de nok ikke havde opdaget det.
Jeg sagde, at der KAN være problemer ved at bruge lens shift i yderstillingerne.
http://http://proavschool.com/using-lens-shift-the-right-way/ - http://proavschool.com/using-lens-shift-the-right-way/
Limitations
With zero lens shift “applied”, you will be using the largest and flattest area of the lens, thus producing the least optically distorted image.
As more shift is applied to lens positioning, you start to use a portion of the lens that has more curvature, thus producing varying levels of optical distortion. This can cause a loss of some brightness, but mostly results in problems getting the image totally square at the corners.
Interestingly enough, this is why zero axis lenses used in rear projection typically do not allow for lens shift. Due to the extreme curvature of the lens dictated by the short throw characteristics required in rear projection systems, there would be very little margin of adjustment before the image became rounded around the corners.
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 09:35
Ja da.
Men det tyder ikke på at der er problemer med jvc, panasonic, optoma og benq, hvilket også er ret nyttig oplysning.
Skrevet af: Cmk
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 12:40
Har lige sat det hele til. Ingen problemer med at kører billedet ned. Jeg kan dog ikke forstå jeg kun kan justere billedet lodret og vandret. Billedet er nemli en smule skråt. På min tidligere benq kunne jeg da justere billedet skråt mener jeg.. Måske husker jeg forkert :)
Skrevet af: Kasper Jensen
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 12:53
Lens Shift er kun H/V.
Kan du ikke justere på fødderne under projektoren?
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 13:03
Den skrå indstilling du hentyder til er Key stone, og det skal du holde dig fra.
Billedet er højst sandsynligt skråt fordi din projektor ikke er 100% vinkelret i forhold til lærred.
Placer projektoren korrekt i forhold til lærred og problemet er løst.
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 13:19
Absolut.
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 16:26
Tror du ikke han mener, at billedet ikke er i "vater"?
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 16:42
Jeg håber da han mener at siderne skråner ind i enten top eller bund, for det andet burde man fandme kunne tænke sig til selv..!!!!
Skrevet den: 30-December-2015 kl. 20:09
