PCM multi c. vs. DTS?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144348
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 20:49
Emne: PCM multi c. vs. DTS?
Skrevet af: Andromeda
Skrevet den: 07-Januar-2016 kl. 20:36
Har fået installeret Soundflower på min Mac og nu kan jeg ikke vælge, hvad jeg plejer at vælge i VLC, når jeg afspiller film fra HDD:
HDMI inkodet.
Vælger jeg HDMI, kommer der multi channel PCM.
Det er et spørgsmål der har været oppe at vende en milliard gange, men synes der mange meninger.
Som jeg forstår det, så er det bedste at lade min processor decode signalet, frem for at sende den rå stream fra macbook`en?
Tager processoren sig af signalet UANSET om det kommer som PCM el. DTS?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 07-Januar-2016 kl. 20:48
For at få processoren til at dekode signalet, skal det netop være den rå stream fra Macbook. Hedder såmænd Bitstream på afspillere.
Skrevet den: 07-Januar-2016 kl. 21:31
Altså det er bedst at køre multi channel pcm?
Hvad betyder det så når der står DTS på displayet?
At mac'en decoder?
Skrevet den: 07-Januar-2016 kl. 21:48
DTS på processor display betyder at det er den der dekoder. Ellers vil der stå noget med MULTI CH
Skrevet den: 08-Januar-2016 kl. 07:22
Læste i avs forum at det skal være multi channel pcm når det er DTS el. DD spor.
Og når vi snakker DTS HD MA og DD True HD, så er det ligemeget om det er multi channel pcm, er det korrekt?
Så har jeg bestemt lært noget nyt.
Skrevet den: 08-Januar-2016 kl. 07:24
DD 5.1 and DTS use "lossy" encoding, meaning some of the original PCM is not recovered during decoding. dts-MA and TrueHD use "lossless" encoding, meaning the PCM at the end is identical to the PCM that was fed into the encoder.
Skrevet den: 08-Januar-2016 kl. 09:59
Jeg kan kun sige hvordan min SR opfører sig sammen med min BD afspiller. Når jeg sender rå bitstream fra afspiller til SR, står formatet i displayet: DTS, DD, DTS HD MA, TRUEHD.
Hvis jeg lader afspiller dekode, står der MULTI CH i SR display.
Skrevet den: 08-Januar-2016 kl. 13:29
Det må derfor være det bedste at få styr på lyden fra MacBook til processor, så jeg får DTS/DD i processor displayet.
Det virker som sagt når jeg IKKE har soundflower installeret på macbooken. Den vil simpelthen ikke afspille DTS/DD, kun knaselyde. Nogen idé om hvorfor og hvad jeg kan gøre for at afhjælpe dette, uden at afinstallere soundflower?
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 08-Januar-2016 kl. 13:53
Hvis du læser de to ovenstående ting du har skrevet, hvordan i alverden kan du så komme frem til nedenstående? (Giver selvfølgelig mening hvis du kun afspiller DTS/DD lossy formater, men alle blurays er med TrueHD/DTS-MA)
Skrevet den: 08-Januar-2016 kl. 20:15
Probemet er med DTS og DD spor. Har ikke testet om DTS HD MA og DD true HD, virker.
Ville bare forklare (el. Have bekræftiget), at Multi channel PCM var ok?, når det var DTS HD MA og DD True HD spor, der blev afspillet. Gir det mening?
Jeg vil jo helst have at processoren decoder lyden og ikke en sølle macbook.
Processoren må da, alt andet lige, være den bedste til at varetage informationen og ikke macbooken.
Beklager hvis jeg ikke forstår det korrekt.
Skrevet af: heine-olesen
Skrevet den: 09-Januar-2016 kl. 03:30
jeg har samme problem med en mac mini med knaselyde:O(
Skrevet den: 09-Januar-2016 kl. 07:15
Lydene er der når jeg afspiller film fra VLC på mac og vælger : "HDMI indkodet", men IKKE når jeg vælger "HDMI" som lyd ud! Har du prøvet det på din Mac Heine? Self. Når soundflower er installeret. Det var også derfro jeg fjernede det igen i tidernes morgen. (Dengang vidste jeg ikke hvad soundflower var/kunne). ;-)
Når det er "HDMI indkodet" decoder mac'en lyden, ikke?
Det er jo soundflower der er problemet og ikke mac, da det virker perfekt uden soundflower...
Skrevet den: 09-Januar-2016 kl. 07:16
Og værst af det hele, lydene er der når der måles med REW/umik-1.
Skrevet den: 09-Januar-2016 kl. 07:48
Der findes et program der kan det samme som soundflower, det hedder "jack osx". Det prøver jeg lige når jeg får tid.
Skrevet den: 09-Januar-2016 kl. 08:02
Man kan lave et "aggregate device" i mac under lydenheder også. Ved ikke hvordan det virker og om det løser problemet heller, men vil også prøve det.
Link:
https://cycling74.com/forums/topic/maxmsp-and-logic-pro/#msg_85468 - aggregate device tråd..
Evt. Prøv det heine!
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 09-Januar-2016 kl. 12:31
Du kan ikke få OSX til at smide DTS HD/ True HD ud som bitstreaming. Men du kan få DTS HD/ True HD ud som LPCM hvilket er lige så godt, dog skriver den ikke DTS HD eller Dolby True HD i dit display på din forstærker, men er det ikke lige meget.
Skrevet den: 09-Januar-2016 kl. 16:52
Der er Windows 8 på min mac mini så jeg kan hvis ikke bruge soundflower på den☹️
Jeg har download en 7.1+atmos lyd demo på nettet. Men lyden gå helt amok, spiller kun 10% af lyden og hoppe rundt til forskellige højtaler😖😵😱😤😡😩.
