Marantz reciver popper og klikker i lyden
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144408
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 20:52
Emne: Marantz reciver popper og klikker i lyden
Skrevet af: antilles
Skrevet den: 10-Januar-2016 kl. 12:14
Jeg har et issue med min Marantz NR1501 forstærker, som desværre under det sidste halve års tid er begyndt at lave nogle høje pop og klik lyde de første 1-2 min den er i brug. Det er blevet værre, det vil sige der går længere tid inden det forsvinder efter opstart. Når jeg spiller en film fra f.eks. AppleTV, går der snildt 3-4 min før det er væk og de første 1-2 min er der ikke andet end høje pop og klik lyde. Det bliver som sagt værre, så noget skal der gøres.
Det er også meget godt beskrevet i denne post: http://www.stereophile.com/content/marantz-receiver-crackingpopping-noises
Nogen forslag til problem løsning?
Skrevet af: jakobbirk
Skrevet den: 10-Januar-2016 kl. 12:53
Jeg oplever præcis det samme, så følger med her.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 10-Januar-2016 kl. 13:18
Oprindeligt skrevet af antilles antilles skrev:
Det er også meget godt beskrevet i denne post:  http://www.stereophile.com/content/marantz-receiver-crackingpopping-noises - http://www.stereophile.com/content/marantz-receiver-crackingpopping-noises
Hvor gammel er den? I tråden skrives 5+ år, så gætter på der omkring. Smile
Og som foreslået i tråd ville jeg også kigge efter defekte/udtørrede elektrolytter med den alder.
Og ville kigge alle efter, ikke kun i strømforsyning.
Når elektrolyt udtørres falder kapacitet og ESR stiger, og det kan give underlige symptomer.
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 10-Januar-2016 kl. 20:52
Tak Jørgen,
Det lyder som om jeg skal prøve. Jeg er bare i tvivl om det er selve lytterne i hoved strømforsyningen. Jeg havde nemlig enheden åben, jeg har ikke adgang til et oscilloscope, så jeg kan ikke tjekke om der skulle være udfald og jeg ville heller ikke skille den helt ad. Men det så ikke ud som om der var noget "galt" med lytterne.
Den er helt korrekt 5 år gammel - det glemte jeg lige at skrive. Jeg synes bare at det er meget kort leve tid for en strømforsyning i et relativt dyrt produkt...
Martin
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 08:00
Jeg har faktisk fundet et link, som ser lovende ud:
http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1187880-official-marantz-nr1501-slim-receiver-owners-thread-12.html
3. nederste post:
Citér
The repair is working great after 2 widely separated listening sessions. (8+ hours 'off-time'...) The snaps and pops are completely gone on power up. I have not experienced a sound cut-off when changing channels yet, so I'm hoping that's fixed too!
Og fixen skulle så være:
Citér
If you have a bad sound at the start procedure you can add a new capacitor (1000uF/10V) between GND and the output of the IC1606. If you are not good in soldering you can ask somebody. It will take only a few minutes. The IC1606 is on the top side of the board.
Jeg vil forsøge mig med det - det burde ikke skade i al fald.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 08:33
http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1187880-official-marantz-nr1501-slim-receiver-owners-thread-12.html - http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1187880-official-marantz-nr1501-slim-receiver-owners-thread-12.html
3. nederste post:
Citér
Citér
Godt fundet Thumbs Up
Så det er dårlige kondensatorer:
"The caps in this device are all "Badcaps" from SamWha"
som klares ved en parallelkobling med ny elektrolyt i stedet for udskiftning af den dårlige. Wink
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 11:59
Det fiksede problemet - indtil videre i al fald Smile
Hvis du er fiks med en loddekolbe, så kan det anbefales...
Det lader til at være et generelt problem med denne amp, man kan finde en del tråde om problemet online hvis man søger lidt.
Martin
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 13:10
Fedt med tilbagemeldingen. Jeg ved ikke hvor fiks jeg er med en loddekolbe, men har da en liggende i skabet, så giver det et skud :-)
