Subwoofer fødder
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144434
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 20:24
Emne: Subwoofer fødder
Skrevet af: Baun87
Skrevet den: 10-Januar-2016 kl. 22:19
Er der meget forskel på hvilken fødder man har under sin subwoofer.. har læst nogle som har spikes og nogle som har gummifødder og sågar nogle som har en flise under.....har det nogen forskel?
Har denne subwoofer http://www.av-connection.dk/?PGr=6238&gclid=Cj0KEQiAn8i0BRDur-HV1PCTy4UBEiQAPuFr9PWpnajBsZh_XV4nZny1FQ3jH5poKWh0VfQu-gubw4QaAnTo8P8HAQ
vil det give nogen forskel at sætte disse fødder under
http://www.av-connection.dk/?PGr=7148&gclid=Cj0KEQiAn8i0BRDur-HV1PCTy4UBEiQAPuFr9B54vkgcw6rLcbggAccdXVkW7B9ysl81VbSKaYCypF4aAkwD8P8HAQ
skal lige siges at den står på klinkegulv..
------------- M.v.h.
Kasper (Baun87)
https://forum.recordere.dk/bauns-venlige-kone-atmos-hjemmebio_topic148197_page1.html?KW=baun87
Skrevet af: HenrikStevn
Skrevet den: 10-Januar-2016 kl. 22:30
Bare den står fast og ikke vipper, så er det helt fint, især på et klinkegulv.
Spikes og andet er tiltænkt gulvtæpper og andre bløde overflader for at få højttalerne til at stå bedre fast, og deres mulige indvirkning på lyden er ret omdiskuteret. Da du har klinkegulv (med beton under?) har du allerede de allerbedste forudsætninger for din subwoofer, nemlig et solid gulv som ikke giver resonans.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 07:31
| Hvornår er beton og klinker blevet resonansdødt? Stort set alle materialer har egenresonans, og vil derfor være en fordel med akustisk afkobling, selv på et betongulv.
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 09:38
Ja, betongulve har også en resonans, men det er kun noget der er interessant i forbindelse med industrimaskiner. Frekvenserne (og styrken) ligger komfortabelt uden for hvad en subwoofer kan præstere.
Set med hi-fi-øjne er et betongulv resonansfrit og ikke noget man behøver bekymre sig om. Refleksionerne er dog noget større end f.eks. et gulv med gulvtæppe, så det er vigtigere at have nogle møbler og andet som kan dæmpe dem lidt.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 12:12
Selv med hifi øjne og ører, er et betongulv ikke resonansfrit, og jeg taler ikke om refleksion af lyd. Så hvis din udmelding er, at man ikke skal bekymre sig om det, kan der ikke tages mere fejl. Et hvert materiale der kan overføres "kabinetvibrationer" til, skal for bedste lydresultat afkobles.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 12:30
skal lige siges at den står på klinkegulv.. |
Der følger sandsynligvis gummifødder med til subben og det er givet vis alt rigeligt på et hård klinkegulv. Der er ingen grund til at ofre 500,- på gummifødder uden først at konstatere at der er vibrationer der forplanter sig til gulvet.
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 12:47
Et solidt betongulv er noget af det absolut bedste man kan få når det kommer til subwoofere. Tænkt på hvor stor den samlede masse er i et støbt gulv, og det burde være klart at en subwoofer ganske enkelt ikke kan sætte det i svingninger som overhovedet vil betyde noget. Det er vægten af membranen+svingspolen og den afsatte effekt ganske enkelt alt for lav til.
Den eneste "ulempe" er at subben ikke kobler lyden ud i gulvet, så man får ikke den samme kildren i tæerne. Derfor vil man oftest få glæde af at opgradere til en større og kraftigere model, da man får ren lyd uden forvrængning og resonans, hvilket kan få lyden til at virke svagere.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 13:01
tror MÅSKE at i snakker forbi hinanden. Beton er det værst tænkelige for bas , når vi snakker efterklang. Hvor gips er absolut noget af det bedste , da det fungere som bredbånds absorber. Men af og tilkobling er noget ganske andet.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet af: Baun87
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 17:34
De eneste gummifødder var dem som sad på da jeg åbnede kassen og nogle små gummimåtter på ca 2-3 mm.. var bare om det gav nogle forskel at sætte de andre på:)
Kasper (Baun87)
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 17:46
Nej, det vil ikke ændre noget, nyd din subwoofer som den er :-)
Skrevet af: Bruger udmeldt 28
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 18:14
Et betonLOKALE er ikke godt og giver mere rumklang end meget andet.
Et betonGULV er dødt og er ret godt til subwoofere/højttalere
Man bruger også tit en flise under subwoofere/højttalere for at formindske rystelser
Selvfølgelig er det bedst at der er dæmpet med tæpper, møbler osv
Skrevet af: Sven Palvig
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 22:13
Du har ikke skrevet, hvad formålet er med fødder under subwooferen. 1. Er det for ikke at genere naboerne? 2. Er det for at få beds lyd?
Med 1. er det bløde fødder afhængig af vægten. Bløde fødder isolerer forbindelsen væk, så vibrationer ikke alle sammen går i gulvet til underboen. Med 2. er det hårde fødder. De leder vibrationer ud af højttaleren og ned i gulvet. Her kunne du bruge en køkkenbordsplade i stavlimet bøg f.eks. og så med fødder under igen, for at ikke alle vibrationer skal gå i gulvet. Stavlimet er jo træ limmet sammen og her omdannes vibrationer til varme.
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 22:46
Med et hårdt massivt gulv som f.eks. beton skal subben helst kobles solidt til gulvet, da den aldrig ville kunne sætte gulvets store masse i svingninger på nogen nævneværdig måde og derved genere naboer eller andre.
Det kan man udemærket gøre ved at lade subben være som den kom fra fabrikken, og bare sørge for at den ikke står og vipper. Subbens egen vægt er rigeligt til at skabe en solid kobling.
Forstyrrelse af naboer eller andre pga. det direkte lyd-output kan ikke afhjælpes på andre måder end ved at skrue ned, så jeg håber ikke du har det problem.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:16
Med 1. er det bløde fødder afhængig af vægten. Bløde fødder isolerer forbindelsen væk, så vibrationer ikke alle sammen går i gulvet til underboen. Med 2. er det hårde fødder. De leder vibrationer ud af højttaleren og ned i gulvet. Her kunne du bruge en køkkenbordsplade i stavlimet bøg f.eks. og så med fødder under igen, for at ikke alle vibrationer skal gå i gulvet. Stavlimet er jo træ limmet sammen og her omdannes vibrationer til varme. | Interessant. Hvordan blir køkkenbordspladen varm af vibrationer?
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:19
Teknisk set bliver alle vibrationer vel til varme i sidste ende, pga. entropi.
Jeg kan dog ikke forestille mig at vi snakker om nogen nævneværdig varmeudvikling i et skærebræt.
Skrevet af: nesager
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:21
Jeg kan dog ikke forestille mig at vi snakker om nogen nævneværdig varmeudvikling i et skærebræt. |
Prøv at sætte en gryde med vand på skærrebrættet,og se hvad der sker.
Skrevet af: Vilstrup
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:25
Jeg følger lige lidt med her.
Men jeg vil tillade mig at stille nogenlunde samme spørgsmål som trådstarteren.
Jeg har nemlig en M&K MX350 sub, som jeg gerne vil have nogle fødder på, for at undgå at gulvet spiller med, da det er træ gulv. Der er allerede indbygget gevind til fødder i subben, men det er bare 6mm gevind. Men har der nogen som har godt bud på, hvad jeg kan bruge?
Har slev kigget lidt på VT Feet 30
------------- Mvh.
Vilstrup ---------------- http://forum.recordere.dk/topic111765_post1131572.html#1131572" rel="nofollow - Min Hjemmebio - MK Sound S150 System
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:28
Har slev kigget lidt på VT Feet 30 |
Stil den på en slange til et trillebørhjul  Meget billigere end dyre specielfødder og ganske effektivt
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:34
... Og høj WAF!
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:39
Trumle skrev:
... Og høj WAF!  |
Hvis den ikke ligefrem stikker ud over kanterne på subwooferen, ser det nu ikke så slemt ud Så ligner det bare en stor gummifod
Skrevet den: 11-Januar-2016 kl. 23:49
Jeg har kigget lidt på noget i samme stil, da jeg også har trægulv. Auralex laver nogle produkter som er deciderede afkoblingsplatforme, bl.a. dem der hedder Subdude og GRAMMA. Som et billigere alternativ kan man bruge træningsmåtter (f.eks. fra Biltema) eller gummimåtter til vaskemaskiner. Jeg kiggede også lidt på de gummifliser man bruger som faldsikring på legepladser.
Jeg hælder mest til gummifliserne, de har også noget masse at arbejde med.
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 00:11
Til trægulv er en betonflise det bedste. Mal den sort så den falder i med sub/højttaler.
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 00:49
Kampus skrev:
Med 1. er det bløde fødder afhængig af vægten. Bløde fødder isolerer forbindelsen væk, så vibrationer ikke alle sammen går i gulvet til underboen. Med 2. er det hårde fødder. De leder vibrationer ud af højttaleren og ned i gulvet. Her kunne du bruge en køkkenbordsplade i stavlimet bøg f.eks. og så med fødder under igen, for at ikke alle vibrationer skal gå i gulvet. Stavlimet er jo træ limmet sammen og her omdannes vibrationer til varme. | Interessant. Hvordan blir køkkenbordspladen varm af vibrationer? | Den bliver selvfølgelig ikke så varm, så du kan mærke det. Men de vibrationer, der forsvinder, skal jo laves om til noget andet. det er så varme i lille målestok.
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 00:57
Har slev kigget lidt på VT Feet 30 | Min erfaring er ikke med subwoofere, men dog store højttalere, der spiler ned til en 10 Hz. De må vel regnes for tunge og store. Jeg har selvsamme VT Feet 30. Men jeg bruger dem ikke. Jeg har ikke naboer der kan blive generet. Jesper Stricker producerer nogle udmærkede fødder, der kan fås med 6 mm. gevind. Jeg tror, at det kunne være løsningen for dig. De er rimelige, synes jeg. Der fås også fødder der er endnu bedre, men de er meget dyrere.
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 01:00
| Men ikke samme kvalitet. Den isolerer vibrationer, så de forbliver i subwooferen. Den må da stå og gynge, tror jeg. Men det er meget længe siden, jeg har prøvet det.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 01:23
Den almindelige teknik med et apparat der vibrerer sådan som en mx350 der også vibrerer op og ned er er stille det på gummifødder som er elastiske i alle retninger. De SVS der blev linket til tidligere er et godt bud om end dyre. Hvis du kan stille den på en 50kg fortovsflise er det heller ikke nogen dårlig ide. Evt begge dele.
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 02:02
| Men ikke samme kvalitet. Den isolerer vibrationer, så de forbliver i subwooferen. Den må da stå og gynge, tror jeg. Men det er meget længe siden, jeg har prøvet det. |
Det kommer helt an på hvor meget luft der er i slangen, det er lidt af det smarte ved det. Slangen får ikke subwooferen til at gynge mere end så mange andre gummi/skumfødder man kan købe. Fordelen ved slangen er at bliver den trykket sammen (som mange fødder gør med tiden), så skal den bare have lidt luft. Du starter med at skrive; Ikke samme kvalitet.......... Som hvad ?
Jeg har mange gange hørt holfi-feet på subwoofere og det er en forbedring hver gang = meget bedre sammenhæng med højttalerne og jeg vil vove den påstand at slangen her er mere stabil.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 02:39
Jeg har mange gange hørt holfi-feet på subwoofere og det er en forbedring hver gang = meget bedre sammenhæng med højttalerne og jeg vil vove den påstand at slangen her er mere stabil. |
Slangen er en ualmindelig dårlig løsning! Ved hvert basslag vil hele kabinettet flytte sig, hvilket påvirker SUB'ens lyd/præcision.
Skrevet den: 12-Januar-2016 kl. 19:37
Har slev kigget lidt på VT Feet 30 | Min erfaring er ikke med subwoofere, men dog store højttalere, der spiler ned til en 10 Hz. De må vel regnes for tunge og store. Jeg har selvsamme VT Feet 30. Men jeg bruger dem ikke. Jeg har ikke naboer der kan blive generet. Jesper Stricker producerer nogle udmærkede fødder, der kan fås med 6 mm. gevind. Jeg tror, at det kunne være løsningen for dig. De er rimelige, synes jeg. Der fås også fødder der er endnu bedre, men de er meget dyrere. |
Jeg har taget kontakt med Jesper strecker, men mener bare at det er M8 gevind de fødder bliver leveret med. Men har lige spurgt ham hvilket gevind fødderne fås med:-)
------------- Mvh.
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 19:50
Sven Palvig skrev:
Min erfaring er ikke med subwoofere, men dog store højttalere, der spiler ned til en 10 Hz. |
Minus hvor mange DB ?
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 19:59
Det kan være at enhederne bevæger sig ved 10Hz, men outputtet vil være forsvindende lavt.
En bekendt jeg har i USA kan spille 120dB ved 16Hz i sin stue, men det kræver også to kæmpe hjemmebyggede subwoofere i hjørnerne og over 1KW effekt til hver af dem. Alt er større i USA, som bekendt ;-)
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 20:13
Vrøvl. Mange ting er større i DK. Tager ikke mange millisekunder og finde et hjemme bio setup her på recordere som har mere end 1kw pr. sub. Jeg var til demo hos en så sent som i lørdags der havde 2 x 3kw på sub's. Det rykkede
------------- XTZ Divine 100.49 Aktiv delt/tri-amped. Rotel class D blokke. RMB-1565 (5x200W) til Diskant/Mellemtone (keramisk Thiel & Partner) og RB1572 (2X500W) til 4x10" Seas basser.
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 20:19
Jeg tvivler dog på at de rammer 120dB ved 16Hz, og brugbart output under 10Hz ;-)
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 21:14
Man skal bare ha Subs som er effektive. Så behøver man ikke alle de watt😊
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 22:49
p.las skrev:
Man skal bare ha Subs som er effektive. Så behøver man ikke alle de watt😊 |
Ja, det er bare sjældent at høj følsomhed og dyb bas følges, men man kan selvfølgelig lave dem meget store
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 23:18
Kommer an på hvad man betragter som dybbas. Jeg har et meget lille rum på 15kvm. 2 x jbl 18" Subs. De er egentlig ikke beregnet til at gå dybt. Men med hjælp fra roomgain , begynder de først at rulle af ved 16hz. Jeg trækker dem med en Crown cdi 2000 . Under hårde passager ved ref level , er jeg ikke engang over 10db lampen på amp. Dvs at der er over 10db headroom . Sub systemet kører med andre ord i tomgang Nå - det var ikke det tråden handlede om. Jeg har beton gulv :-)
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 23:55
Thomas...c skrev:
Minus hvor mange DB ? | Den sidste måling jeg lige kunne finde, viser målingen kun til 20 Hz. Frekvensgangen er meget lige, dog er der en hævning ved 20 Hz på nogle dB i forhold til 24 Hz. Andet målesystem viste tidligere 10 Hz. med nok et fald. 2 gode 8 tommer i deres eget 130 liters kabinet, gør at de kan arbejde. De bruges som Large i surround, men LFE kanalen har så sin egen 18 tommer i 324 liter kabinet. Den går dybt nok ned.
Skrevet den: 13-Januar-2016 kl. 23:59
Sven Palvig skrev:
Thomas...c skrev:
Minus hvor mange DB ? | Den sidste måling jeg lige kunne finde, viser målingen kun til 20 Hz. Frekvensgangen er meget lige, dog er der en hævning ved 20 Hz på nogle dB i forhold til 24 Hz. Andet målesystem viste tidligere 10 Hz. med nok et fald. 2 gode 8 tommer i deres eget 130 liters kabinet, gør at de kan arbejde. De bruges som Large i surround, men LFE kanalen har så sin egen 18 tommer i 324 liter kabinet. Den går dybt nok ned. |
Det hjalp ikke meget, men nok om det
Skrevet af: Andromeda
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 07:49
Jeg har ~1cm kork under begge mine subs, de står på et gulv. Er det så en dårlig idé?
Tænker det ikke fører for meget resonans ned i gulvet og vil mene der er strammer op i bassen pga. Det. Det vil en REW måling vel kunne argumentere for, eller imod?
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 07:50
På et trægulv! (De fleste subs står jo på et gulv ;-) )
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 10:05
Jeg mener at have set nogle forsøg hvor det viste sig at hvis man har to subs, så kan det være en fordel at hæve den ene sub lidt væk fra gulvet. Noder og antinoder i baslyden er jo tredimensionelle, så det gav en hel del mere fleksibilitet i at finde den optimale placering.
Sven Palvig skrev:
Det siger jo ikke meget, hvis f.eks. højttalerne er -40dB ved 24Hz.
Hvordan er lydniveauet ved 100Hz i forhold til 20Hz, og hvad er det maksimale lydniveau ved de frekvenser?
For hvis 2 stk. 8" enheder skal gå så dybt, så snakker vi et foldet horn af en eller anden slags, og ikke et almindeligt kabinet.
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 10:43
For hvis 2 stk. 8" enheder skal gå så dybt, så snakker vi et foldet horn af en eller anden slags, og ikke et almindeligt kabinet. |
8" enheder kan sagtens lave et 100db lydtryk ved ca 20 hz, men det kræver en solidt bygget højttaler, og masser af power..!
har selv lige rodet med store højttalere med 4 stk 8" i hver, og de begyndte først at rulle af ved 22 hz..
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 11:16
Det kræver vel også en heftig 8" enhed med ekstremt langt vandring, ellers kan den simpelthen ikke flytte luft nok. Måske i et meget lille rum, men ikke i en almindelig stue.
Og så havde du jo 4 stk. i hver højttaler, det er jo også et betragteligt membranareal.
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 11:25
ja det er trods alt 8 stk 8" membraner, men de kom bestemt ikke på overarbejde i det 25 kvm store rum.
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 00:06
| Det er ikke noget almindeligt kabinet. Det er et matrix afstivet kabinet, der er lukket altså trykkammer, 130 liter volumen, på limet dobbelt magnetmasse, tråd ophængte basser. Impedans 3,5 til 4,5. Monoblok 1000 watt sinus. Musikeffekt 3850 i 2 ohm. Men et 18 tommer har alligevel en mere fysisk fornemmelse. Store membraner er godt til dyb bas.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 00:14
Øh - matrix. Hvad har det med dybbas at gøre??
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 01:10
Trådophængte basse, det lyder som noget Duelund-fusk. Hvis det er det samme som jeg tror, så holder de enheder på ingen måde til fuld effekt før de flår sig selv synder og sammen.
