Bedste tilslutning
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=14444
Udskrevet den: 02-December-2024 kl. 21:48
Emne: Bedste tilslutning
Skrevet af: Labuha
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 21:00
Hejsa
Vi er nu de heldige ejere af et Panasonic TH42-PV600E, en JVC DR-MH300 (HDD) og en Sagem 60. HDD'en har HDMI og jeg har et HDMI-kabel. Hvordan forbinder jeg nu de tre ting på den mest rigtige og bedste måde? Se først lige mit eget forslag:
A) Kabel (antenne) til Sagem
B) Scart fra Sagem (TV) til Panasonic (AV 1)
C) Scart fra Sagem (VCR) til JVC (L-2 IN/DECODER) og RF fra Sagem til JVC
D) HDMI fra JVC (HDMI OUT) til Panasonic (AV 3) og RF fra JVC til Panasonic
Mit spørgsmål er nu: er B) nødvendigt? skal JVC også forbindes til Panasonic med scart? (kan man bruge scart og HDMI på samme tid?) eller gør HDMi det ud for scart? behøver jeg RF kabler fra Sagem til JVC og fra JVC til Panasonic? (hvad gør RF-kabler egentligt?)
Skal bare kunne se fjernsyn og kunne optage på HDD'en som vi hele tiden har gjort. Håber i forstår. Gerne klar og fyldestgørende beskrivelse ;-) På forhånd tak.
Skrevet af: kokkeole
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 21:12
Labuha skrev:
Hejsa
Kender ikke lige JVC, men mit bud er:
B: Scart fra tv out til HDD, og line 1 (scart)fra HDD til tv. På denne måde skulle du kunne se tv fra selectoren med HDD slukket. Det man kalder gennemsjøjfning.
D:Og ja HDMI fra HDD til tv til når du skal afspille dvd'er.
------------- Kokkeole If it's not broken, don't fix it. Marants NR1604 Panasonic DMP-BDT310 B&W DS 2 Dipole B&W CM 1 Subwoofer BW PV1 Samsung UE-46D8005/SMT-H3126
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 21:13
Ja, B: scart fra tv out på selectoren selvfølgelig.
Undskyld.
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 21:20
Du kan gennemsløjfe Selector på MH300, så kan du optage med RGB og få bedre kvalitet, dog skal du ved gennemsløjfning bruge både Scart og HDMI fra MH300, da der ellers ikke vil være signal fra Selector til TV, når MH300 er slukket. Antenneføring fra Sagem til MH300 og derfra til TV. Når der optages analogt på MH300 er der ikke forbindelse fra Sagem til TV, derfor brug i det tilfælde S-Video fra Sagem og til TV.
Skrevet af: Labuha
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 23:17
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Jeg skal altså forbinde HDD med både HDMI og scart til tv'et?
Men der er stadigvæk noget jeg ikke helt har fattet! Nu er det hele sat op som beskrevet, brotset fra at jeg endnu ikke har sat scart fra HDD til tv, det kommer. Hvis jeg søger gennem kanalerne på mit tv nu, kommer der de samme frem som der også gjorde før (mellempakken). Vil det sige, at skal jeg se kanlerne digitalt, så skal tv'et over på den AV hvor Selectoren nu er tilsluttet? Og dermed kan man kun se kanalerne digitalt når Selectoren er tændt og valgt på tv'et? Hvis Selectoren fx er på standby og jeg bare tænder for tv (og måske HDD) så er signalet analogt fuldstændigt som før jeg fik Selector? Hvad når jeg optager noget på HDD'en, hvilket signal optager jeg så med?
Er sgu lidt forvirret, så håber i gider klart og tydeligt forklare det for tossen her, så jeg får mest muligt ud af de mange penge (også kæresten ;-)
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 23:29
Hej Labuha.
At få en Selector giver ikke en "nye digitale antennesignaler".
En Selector dekoder signaler (når den er tændt!), der allerede før du fik Selector lå klar til dig og dine naboer og en masse andre danskere på TDC Kabel TV nettet. Og det, den har dekodet, kommer kun ud via SCART og evt. også dens digitale lydudgang.
Så ja, digitalt TV kræver, at du bruger den/de A/V indgang(e), som Selectoren er tilsluttet og ikke en analog tuner i TV eller recorder, de modtager analogt TV 100% som før.
Vælg input i stedet for analog kanal!
Håber, du nu er mindre forvirret.
------------- M.v.h. Carser
Skrevet af: Labuha
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 23:32
Lige en ting til. Skal jeg sætte det scart som går direkte fra Selector til tv'ets AV 1, AV 2 eller AV 3 (når vi nu snakker Panasonic TH42-PV600E)?
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 23:34
Tjek i manualen hvilke af dem, der understøtter RGB og vælg så et af dem, der er nok 2 ud af de 3, der gør det. Dette gælder for TV ud fra Selector. Bruger du S-video ud (som Radiomanden foreslår), så skal AV indgangen understøtte S-video.
Er du med på mit forrige svar?
Skrevet af: Labuha
Skrevet den: 21-August-2006 kl. 23:56
Vildt, Sony udstyr hele vejen igennem
Manualen siger:
AV1: audio/video ind og ud, RGB ind
AV2: audio/video ind og ud, S-Video ind, Q-Link
AV3: audio/video ind og ud, RGB ind, S-Video ind, Q-Link
Så AV1 eller 3 ik? Men under tv'ets kanal-indstillinger er der et punkt som hedder "Dekoder AV2" (eller måske "Dekoder AV3") som kan slåes til eller fra. I manualen står: Indstil "Til", når dekoderen er sluttet til AV2- eller AV3-terminalenvia Q-link udstyr. Har det noget at sige og hvad betyder det. Og hvad er det med S-Video? Hvad får jeg ud af det?
Og ja, de forrige svar hjalp en del, er ved at få det på plads
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 22-August-2006 kl. 00:20
Glæder mig, at det hjalp dig med lidt info om Selectors virkemåde. Og du kan nok også forstå, at RF-kablerne skal tilsluttes for at din recorder kan indstille ur og du på dit TV kan se TTV eller noget andet, end du optager fra Selector o.s.v.
Selectoren er en digital modtager og ikke det, der forstås ved en dekoder i TV'ets manual. Så...
- Vælg dekoder "fra" i dit TV's menu.
- Brug så kokkeoles B og glem ganske enkelt alt om S-video indtil videre (=nej, dit eget B er ikke nødvendigt).
- Tilslut recorderens line 1 til dit TV's AV3 (Q-link kan evt. være nyttigt, ellers kunne 1'eren vælges, det er RGB, vi går efter).
- Se så i Selectors manual på side 13 og indstil til RGB-lysstyrke LAV.
Det er det hele!
Jeg garanterer, at det giver bedst muligt billede på både TV* og på optagelser, og vil du vide mere om hvordan og hvorfor, er der allerede skrevet meget om det, også af mig, det kan du evt. søge på.
Bemærk, at "Selector" som søgeord ikke dutter, "selec" virker derimod fint.
Og jeg har faktisk også andet end Sony, men det er en anden snak og jeg er heller ikke så "frelst", bare ganske godt tilfreds - det er du nok også med dit, når du f.eks. kan se digitalt TV i ægte 16:9 og også optage det.
*ihvertfald via SCART, med HDMI bliver det muligvis marginalt bedre og hvis TV'et ikke kan klare både HDMI og SCART ind fra recorderen samtidigt eller der ligefrem advares mod det i manualen, piller du bare det ene kabel ud.
Skrevet af: psico
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 15:22
Carser skrev:
Hej Labuha.
ACK ! det vil jo sige at jeg ikke kan se digitalt signal når jeg kører via HDMI, men kun scart.
.... syntes konstant man finder ting som er muligt med scart, men ikke med HDMI...troede at HDMI var ment som scartens afløser. suk
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 15:45
.... syntes konstant man finder ting som er muligt med scart, men ikke med HDMI...troede at HDMI var ment som scartens afløser. suk |
Signalet er digitalt til og med Selector boxen. Det er klart det vigtigste. At signalet så er analogt den sidste meter kabel til dit TV har langt mindre betydning. Principielt er der et kvalitetstab, men det er langt fra givet at det er synligt for dig. Desuden er der forskel (kvalitetsforskel) på et analogt composite og et analogt RGB signal. Analog TV kan sammenlignes med composite, mens det analoge signal fra Selector er RGB (eller component, hvis du har en HD Selector).
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 16:24
Hejsa,
Først overså jeg, at du er psico, jeg troede nemlig, at det var Labuha, der skrev igen.
Jeg er ikke enig i din første konklusion. Ihvertfald ikke, hvis du mener digitalt modtaget TV-signal. Eller også forstår jeg den bare ikke og ved ikke, hvordan du har tilsluttet hvad og er nået frem til den.
Hvis du ikke har ca. samme udstyr som Labuha: Ingen yderligere kommentarer fra mig.
Hvis du har ca. samme udstyr som Labuha incl. en Sagem 60:
Du kan se digitalt TV - din Sagem 60 kan faktisk slet ikke modtage analogt TV. Men dens SCART-billedudgange er analoge.
Og hvad så? Tror du, at et SCART-kabel på under en meter ødelægger et signal? Så skal kablet være temmeligt ringe og tænk lige på, at der er kilometervis af kabel med analogt og mere eller mindre forstyrret og støjfyldt signal på kabel-TV nettet.
Desuden har jeg givet råd om at bruge RGB, der hjælper meget på billedets kvalitet.
Det er rigtigt nok, at HDMI populært sagt er SCARTs afløser, men Sagem 60 er heller ikke helt nyudviklet, ja, den har vel et par år på bagen efterhånden. Og hverken din recorder (hvis du har en) eller Sagem 60 er HD-gengivere, HDMI er dybest set et High Definition medie interface, deraf forkortelsen.
Sagem 81* har fået HDMI.
*Den nye HD model, der er en del problemer med og som man pt. ikke kan købe - og det er her, et suk og et ak efter min mening er mere berettiget...
Skrevet af: Labuha
Skrevet den: 12-September-2006 kl. 15:20
Skal lige have det en gang til for at fatte det
Jeg skal altså sætte scart fra Selectorens TV-udgang direkte til HDD'en (og altså ikke direkte fra Selectoren til TV'et)? Skal det så være til HDD'ens L-1 IN/OUT eller L-2 DECODER/IN?
Derefter skal der være scart fra HDD'en til TV'et (fra det scartstik som ikke skal bruges til Selectoren)?
Skal jeg så ikke bruge Selectorens VCR-udgang til noget?
Antenneføring skal være til Selector -> HDD -> TV ik?
Og så HDMI fra HDD'en til TV'et ik?
Skriv gerne klart og tydeligt om dette er rigtigt eller hvordan det så skal gøres. Er sgu blevet lidt forvirret og har ikke haft tid til at kigge på det et stykke tid. Tak for hjælpen gutter.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 12-September-2006 kl. 17:03
Det er rigtigt forstået Labuha
Scart fra selector TV-Udgang til JVC's L-2 indgang
Antenneføring skal være til Selector -> HDD -> TV ik? - Korrekt
Og så HDMI fra HDD'en til TV'et ik? Korrekt
Selectorens VCR scart udgang kan du evt. sætte direkte til en scart indgang på dit TV - hvis du vil kunne vise selectorsignalet på TV'et uden at det går igennem JVC'en
Skrevet af: Labuha
Skrevet den: 12-September-2006 kl. 17:14
Takker, så skulle det være på plads. Og det er den bedste måde at koble tingene sammen på ik? Og det er vel det som også kokkeole, Radiomanden og Carser foreslog ik?
Takker mange gange for hjælpen alle sammen.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 12-September-2006 kl. 17:20
jepper :)
