Anthem effektforstærker
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144504
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 20:20
Emne: Anthem effektforstærker
Skrevet af: furious jt
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 18:44
Jeg overvejer at købe en anthem mca 30 som skal spille med min marantz mm8077 og marantz forforstærker.
Jeg har aldrig hørt anthem. Er der nogen som har en effekt fra dem og sige god for en sådan? Jeg skal have en kraftig effekt til mine fronter og center. Jeg vil dog helst ikke give mere end 25000 for den.
Vil jeg kunne nøjes med en marantz mm7055 eller er anthem'en langt overlegen?
------------- 7.2.4 atmosbio Sony vpl-HW55 Diy 116" fastramme lærrede. Marantz av7702mkII - Marantz mm8077 og NAD M25 Oppo bdp-83 Regionsfri 5 stk. MK Sound 150mk2. 2 x Mksound X10 subs
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 18:53
Hvis en effektforstærker ikke lineær, er det en elendig effektforstærker. Med andre ord, effektforstærkere bør ikke påvirke lyden og det gør de fleste heller ikke. Så det eneste du skal kigge på er THD, Noisefloor og watt. At betale 25.000,- for et effekttrin er i min bog helt hen i vejret!
Anthem's effekttrin er helt sikkert gode, men det er prisen ikke, hvorfor ikke købe noget langt billigere, med den samme mængde watt? Kig evt. på PA-effekttrin, der får du samme kvalitet som den filmene mikses på til forholdsvis små penge. Og du kan ikke høre forskel ;-)
Mit syn på effekttrin er det samme som mit syn på dyre kabler.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet af: JakobSkaarup
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 19:07
Det eneste du skal være opmærksom på ved PA effekttrin er at en del af dem har en blæser, så det kan give lidt støj. Men udover det er jeg meget enig i at der kan være store fordelle ved at kigge den vej i jagten på en effektforstærker
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 19:10
Se det var jeg slet ikke klar over. Så kan jeg lige så godt kigge efter noget billigere eks emotiva. Pa effekttrin er sort snak for mig så der skal jeg lige Google lidt :)
Jeg har Harald Nyborg kabler så jeg er helt enig med dig der. Jeg troede bare at jo dyre effekttrin jo bedre lyd samt byggekvalitet og derved bedre holdbarhed:)
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 19:22
Jeg bruger personligt effekttrin jeg har betalt ca. 2.000 kr. for pr. stk. De yder 2x300 watt ved 8ohm. De benytter aktive blæsere, og jeg har aldrig kunne høre blæserne, selv om jeg til tider spiller højt. Så enten er blæserne meget støjsvage, eller også skal forstærkerne virkelig være varme før de sætter ind. Jeg har 6 stk. - altså har jeg brugt ca. 12.000kr på at få 12x300 watt. og det lyder fantastisk.
Det er dem her jeg bruger (jeg kan se at prisen desværre er gået en del op - sikkert pga, af dollarkursen) http://www.lydrommet.dk/produkter/4-forstaerkere/505-crown-xls1500-forstaerker/ - http://www.lydrommet.dk/produkter/4-forstaerkere/505-crown-xls1500-forstaerker/
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 19:49
Sad faktisk lige og kiggede på noget Crown efter at have googlet lidt. Det virker godt nok billigt ift hvad en "almindelig" effektforstærker koster, eks Nad, anthem osv. Det er jo vildt de watt de kan levere og så til den pris.
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 19:55
Hvis du vælger en PA-løsning, og de skal stå i samme rum som du ser film i, så husk at undersøge mængden af blæserstøj. For som JakobSkaarup skriver, støjer nogen af dem en del.
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 20:00
Du kan evt prøve at købe en brugt PA forstærker på DBA og så prøve at have sådan en i huset, samt få fundet ud af om du kan lide lyden ;)
Will do:)
Kan se Crown også har en class d forstærker. Er vi ikke enige om at denne vil lyde anderledes end de øvrige Crown forstærkere ?
Skrevet den: 14-Januar-2016 kl. 20:09
Nope. Output'et er stadig lineært, med mindre der er en fejl i konstruktionen. Faktisk vil jeg anbefale class D, da de har mindre varmeudvikling, og dermed mindre behov for køling. Eneste problem med class D er er de kan lave mislyde, hvis man bor et sted med ujævn strøm, eller de er sat på samme kredsløb som andre effekt tunge apparater, som automatisk slår til og fra - eksempelvis en kummefryser fra 80'erne ;-) Altså ikke et problem de fleste folk vil opleve.
Skrevet af: HenrikStevn
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 01:21
Det værste man kan gøre for en klasse D-forstærker er at køre den på en generator som ikke som minimum giver modificeret sinus-output. De billige som giver savtakket output er noget rigtigt skidt for klasse D-forstærkere.
Hvis du vil erstatte en Anthem MCA 30, så skal du huske at kigge efter effektforstærkere med mindst 3 kanaler, ellers kommer du til at mangle en kanal ;-) Udvalget er lidt mindre, men der findes også rigtigt mange modeller med f.eks. 4 kanaler.
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 05:45
Hej Henrik
Er godt klar over der kommer til at mangle en kanal men så kunne jeg snuppe 2 stk Crown og så stadig spare penge ift Anthem :)
Skrevet af: Andromeda
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 07:58
Jeg købte min Emotiva til 5000kr. 3 måneder gammel. (8000kr nypris). 5 kanals. 200w i 8ohm, 300w i 4ohm, alle kanaler i drift. 32kg. Ingen blæserstøj
Den kører super godt. Den er lidt mørk i lyden, men passer til gengæld god til mine ht.
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 08:01
Iøvrigt synes jeg ikke den mangler noget på toppen.
Efter en kort leg med Dirac LIVE software, kan jeg konstatere, at med fhv. God forstærkning, til rimelig pris, kan Dirac, gøre lyd, til ren killer setup.
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 08:24
Ha Ha Andromeda. Du lyder næsten ligesom mig da jeg prøvede Dirac for et par år tilbage
------------- XTZ Divine 100.49 Aktiv delt/tri-amped. Rotel class D blokke. RMB-1565 (5x200W) til Diskant/Mellemtone (keramisk Thiel & Partner) og RB1572 (2X500W) til 4x10" Seas basser.
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 10:03
furious jt skrev:
Hej Henrik
Er godt klar over der kommer til at mangle en kanal men så kunne jeg snuppe 2 stk Crown og så stadig spare penge ift Anthem :) |
Eller 3 stk og køre dem som mono brokoblet ;-)
