Defekt mk sound subwoofer?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144528
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 16:20
Emne: Defekt mk sound subwoofer?
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 17:32
Det drejer sig om en mk sound MX350 mkII med klasse D forstærker.
Når jeg har spillet f.eks 15-20 Hz toner i 10-20 sekunder bliver forstærkeren små lun bagpå og lugter lidt brændt.
I dag havde jeg så tid til at tage enheden ud og kigget efter om det evt. var fyldet der blev brændt, men tyder det ikke på. Men selve køle profilerne bliver meget varme efter en 20 sekunder med de 15-20 Hz.
Men efter at have tjekket dette kan jeg ikke få subben til at virke igen.
Der går + - fra forstærker til front enhed og derefter - + til den anden enhed(push pull).
Jeg har forsøgt at måle volt fra forstærker kablet og giver en spænding fra 0.8 til 2.6 V alt efter hvor mange Hz der spilles.
Men så er problemet bare at enheden ikke vil spille.
Kan det være enheden der er defekt?
Eller måske har jeg lavet en løs forbindelse ned til enhed 2 og derved ikke vil spille. Men vil da mene at front enheden burde spille alligevel?.
Håber nogen kan hjælpe!.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 17:43
Du har nok brændt en eller begge enheder af. Sinustoner skal man være forsigtig med. Prøv at pille dem ud og mål modstanden i dem og prøv også om de bevæger sig frit.
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 18:18
Det måske lidt forkert for spillede faktisk kun sagen "I live you bass" hvorefter jeg hev enheden ud for at tjekke forstærkeren.
Er rimelig grøn med multimeter, men hvor skal jeg måle modstand henne, på hvad og i mellem hvad? :)
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 18:19
Skal også lige nævne at der ikke var mislyde eller distortion da jeg spillede sangen. Så synes det vil være mærkeligt hvis enheden er brændt af
Skrevet af: wernermeyer
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 18:25
Den sang er en dræber..
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 18:32
Det er jo vanskeligt at vide hvad det er, hvis den bare lige pludselig ikke vil spille. Enhederne nok heller ikke brændt af hvis du ikke har hørt mislyde mens den spillede. Jeg går ud fra at der stadig er lys i powerdioden så du er sikker på at der ikke er sikringen der er sprunget. Hvis du vil prøve enhederne, piller du ledningerne af og måler med multi-meteret på polskoene hvad modstanden er. Vi ved self ikke hvad modstanden skal være, men normale værdier er mellem ca. 3 og 6 ohm. Husk at hold styr på hvad der skal sidde hvor.
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 18:41
Jep der er lys i dioden på stor stærk er en og kan også måle volt svingerne på de kabler der skal til helheden.
Mener jeg kan huske at der står på enheden det er 8 ohm.
Prøver lige at måle modstanden her senere
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 19:17
når jeg måler på polerne på front enheden, får jeg 7.2 ohm og de samme på del anden enhed. Så det vel fint?
Prøvede også lige at måle modstanden mellem kabel den anden enhed. Her var både + og - på 0.0. Så det vel også som det skal være?
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 19:26
Det lyder rigtig nok. Svært at sige med sikkerhed hvad det er når man ikke selv sidder med det. Den er ikke bare lukket ned pga varme, så den lige skal køle af inden den kan tændes igen?
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 20:12
Har forsøgt igen at tilslutte enheden. Men der kommer intet signal til enheden, lige meget hvad.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 20:30
Så må du nok have den kigget efter på et værksted. Lyder som om det er forstærkeren den er gal med. Forhåbentlig er det ikke noget dramatisk.
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 21:29
Må høre hvad mk sound siger til, der er trods alt stadigvæk garanti på den :)
Håber de stadigvæk har lige så god service som et par år tilbage 😃
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 21:44
Dækker garantien, når du selv har haft enheden åbnet?
Skrevet af: Vilstrup
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 21:51
Garanti? Hvor gammel er din sub?
Mvh.
Vilstrup
http://forum.recordere.dk/topic111765_post1131572.html#1131572" rel="nofollow - Min Hjemmebio - MK Sound S150 System
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 15-Januar-2016 kl. 22:17
Det går jeg ud fra. For da jeg skulle have skiftet forstærkeren fra en mx250 til mx350, sendte de den bare til mig og så skulle jeg sende den gamle tilbage :)
Den er fra August 2013 :)
De sagde der var 3 års garanti på elektronik og 5 år på enhederne :P
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 18-Januar-2016 kl. 14:37
Okay en lille update!:
Fik en lille tanke om at prøve og tilslutte bar den ene enhed på + og - og det fungerede fint.. Hmm...
Efter følgende tilsluttede jeg så den anden enhed og fungerede også. Men undrede mig over at så var enhed 2 jo ikke modsat af enhed 1 :)
Efter så at have tjekket på enhed 2 af det var der, + gik til minus og omvendt, måtte jeg jo så indse at begge + skal til + på enhed 1 og omvendt :)
Så det er vist en fejl 40 :D
Men læreridt ;)
Undrer mig dog stadigvæk over hvorfor de køleprofiler på forstærkeren sidden indeni kassen så de ikke kan få luft? :S
Skrevet af: HenrikStevn
Skrevet den: 18-Januar-2016 kl. 15:49
Køleprofiler handler ikke altid primært om den mængde luft der er omkring dem, men også om den samlede masse der er i køleprofilen.
Den ville uden tvivl virke bedst hvis den sad i fri luft, men måske har MKSound besluttet at det var OK at have den internt i subwooferen, og at det stadig giver nok køling.
Og eftersom det er en klasse D-forstærker er varmeudviklingen jo begrænset. Hvis vi regner med en effektivitet på 90% er det jo kun ~35W der skal afsættes i køleprofilen, og det er vel at mærke ved fuld kontinuerlig drift. Ved normalt brug vil det være endnu mindre.
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 18-Januar-2016 kl. 15:53
Der sidder vist 2 profiler på forstærkeren som ca. måler 5 * 10-12 cm. De bliver temmelig varme efter sådan en god tur med "Bass I love you" sangen, altså det begynder at lugte varmt/brændt :)
Synes bare det virker lidt mærkeligt der ikke er mere køling på den så, selvom den "kun" er 350 watt rms
Skrevet den: 18-Januar-2016 kl. 16:03
Elektronik kan godt tåle at blive overraskende varmt. Hvor varmt snakker vi? Bare lunt, eller for varmt til at holde hånden på det? Eller "av for satan, nu får jeg en brandvabel"? :-)
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 19-Januar-2016 kl. 10:19
Selve køle profilerne ligger omkring "for varmt til at holde hånden på det i længere tid" varmt.
Skrevet den: 19-Januar-2016 kl. 10:52
Men de er stadig ikke for varme til at man rent faktisk kan røre ved dem? Så tror jeg ikke du behøver bekymre dig, elektronik kan tåle mere varme end mennesker kan ;-)
Skrevet af: Grymok
Skrevet den: 19-Januar-2016 kl. 10:57
Det tager jo lidt tid at skrue front enheden ud så skal selvfølgelig ike kunne sige hvor varme de er lige efter jeg har spillet et nummer.
Men hvis det begynder at lugte af varmt elektronik, er det vel aldrig godt?.
