Skingre stemmer
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144617
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 13:08
Emne: Skingre stemmer
Skrevet af: furious jt
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 06:58
Hej alle
Jeg er ganske godt tilfreds med mit nye anlæg, marantz av7702mkii og marantz mm8077. Marantz skulle have en lidt mørk og blød lyd hvilket passer mig fint. Det samme gælder mine dali suite højtalere. Jeg har nu nydt en del film på mit nye setup.
I går så jeg Find Nemo og det var ikke en behagelig oplevelse. Lyden var ok men stemmerne var simpelthen så skingre at jeg måtte skrue ned. Lydniveauet på forstærkere stod på 70 som den altid gør, men i går var det bare for højt mht stemmerne.
Hvad kan jeg gøre for at mindske de skingre stemmer?
Skal lige have set nogle flere film for at se om det er et generelt problem eller om det bare er Find Nemo som er problemet:)
Jeg vil dog gerne vide allerede nu om jeg kan afhjælpe problemet lidt da jeg i går var bange for min center ikke kunne klare mere pga de høje, skingre stemmer:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Diy 116" fastramme lærrede.
Marantz av7702mkII - Marantz mm8077 og NAD M25
Oppo bdp-83 Regionsfri
5 stk. MK Sound 150mk2.
2 x Mksound X10 subs
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 07:30
bruger du audyssey? hvis ja. Prøv at koble det fra
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 08:00
Audyssey XT32 har ikke særlig kraftig afrulning i toppen, og kan godt få tingene til at lyde skingert..
nu når du har fået dig en så fin processor, vil jeg forslå dig at køre en Audyssey Pro kalibrering, der kan du laver en kraftigere afrulning og tage det skarpe af diskanten, samt en masse andre justeringer.
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 11:12
Jep jeg bruger audyssey:) Har ikke prøvet at slå det fra men det vil jeg da prøve.
Jeg troede en pro kalibrering kun skulle bruges af en prof kalibrator.. Jeg er ikke helt med på hvordan jeg laver en kraftigere afrulning. Jeg må indrømme at jeg ikke har haft tid til at lege med forstærkeren endnu, eller nok nærmere jeg har ikke været fornuftig at tage mig tiden til det. Så det skal jeg have gjort kan jeg godt se. Men vil meget gerne have lidt hjælp til hvordan den prof kalibrering foregår og det med afrulningen for det lyder som noget der kan afhjælpe problemet:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 11:33
du skal have fat i et Pro kit, og en licensnøgle samt downloade Audyssey Pro software til din pc.
Derefter bliver man på skærmen guided igennem, næsten som en standard Audyssey kalibrering
man har manuelle muligheder for at justere target curve i Pro udgaven..
og samtidig med bedre mikrofon og flere filtre, bliver resultatet langt bedre end ved standard Audyssey.
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 11:48
Spændende!! Det skal jeg da lige have tjekket nærmere. Men dvs jeg kan ikke afhjælpe problemet med en alm. kalibrering og ændre et eller andet? (ud over selvfølgelig at slå audyssey fra, men så mister jeg sikkert noget andet.
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 11:54
der er ingen mulighed for tweak i standard Audyssey udover movie og Flat indstillingerne..
audyssey Movie har større afrulning i toppen i forhold til Flat..
den manuelle EQ er yderst sparsom ( 9 bånd )
men vil da mene at nu når du har købt et så fint system, burde du da udnytte det fuldt ud, og få det ordentligt op at køre med de muligheder der er..
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 12:01
Det har du helt ret i, jeg er i fuld gang med at undersøge hvor jeg kan købe kalibreringssættet og en licens, men synes ikke Google fortæller mig noget nyttigt.
Ved at købe dette pro kalibreringssæt, kan jeg så det samme som nogle bruger umik og REW til? Eller skal jeg investerer i dette udover pro sættet?
beklager mine sikkert dumme spørgsmål, men jeg har aldrig rodet med det her før. Jeg har altid bare anvendt autosetup på min tidligere receiver og det var noget lort rent ud sagt.
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 12:05
hifiklubben kan skaffe kittet hjem..
licensen køber du hos Audyssey direkte..
mikrofonen kan ikke bruges til målinger i R.E.W desværre, der skal du have fat i f.eks en minidsp umik-1..
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 12:19
super!, men er det overhovedet nødvendigt at anvende R.E.W hvis jeg anvender pro kittet?
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 12:30
det er altid rart med 3.parts målinger..
du kan også bruge R.E.W til at finde den optimale position til subwoofere inden du kører Audyssey pro..
det er også en fordel at køre eftermålinger så man kan justere crossover og delay samt level matche bagefter..
Skrevet af: karula
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 13:03
Kan du ikke blot skrue ned for center?
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet af: JakobSkaarup
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 14:15
Så bliver de skingre stemmer jo blot lavere, hvad skulle ideen være i det?
Skrevet af: Vejrup
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 14:20
Jeg har brugt Audyssey's pro mikrofon til R.E.W målinger, den kommer med samme resultat som UMIK, dog skal du have lydkort med indbygget phantom power (48V) før det vil virke.
UMIK er en plug'n'play løsning
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137873&PID=1388696" rel="nofollow - Green Atmos Cinema
B&O Teknisk Forum
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 14:25
Nørd
Skrevet af: Vejrup
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 14:45
Nørd
Ja lidt nørd er men jo altid. Tænk hvor du selv havde været uden lidt NØRD hjælp.! Big smile
B&O Teknisk Forum
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 14:58
i for det til at lyde som et skældsord :-)
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 15:00
Jeg nøjes lige med at købe Pro kittet:)
Hifiklubben skal have 3000kr samt 100 dollars for licensen. Så håber jeg dælme det er pengene værd for det ydes jo ikke support på det så jeg skal selv lære det hele og finde ud af det hele....puuhaa:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: Vejrup
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 15:02
Det kunne også være du kunne finde en venlig sjæl i nærheden af hvor du bor som allerede har investeret i et pro kit, så skal du kun betale for pro licensen og måske en skilling til personen der hjælper dig.!
B&O Teknisk Forum
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 15:03
at du kan ændre targetkurven på dit system betyder ALT.
For mager lyd. Boost ved 100-200hz etc
Skrevet af: André S
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 16:20
Har du Købt kittet for 3000kr hos hfk eller er det for at der kommer en ud og kalibrere for dig?
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 16:26
Jeg tror han vil købe kittet.
Skrevet af: Random_Hero
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 17:15
du kan jo også prøve med at måle igen med xt32 eller hvilken version som din pre nu har. er mic. sat korrekt i vinkel og højde og er placeringerne korrekte, og så se om du kommer frem til de samme skingre stemmer igen. det er da forsøget værd inden du brændet 3700 kr af på et pro kit (selvom det selvf. ikke er helt spildt Wink)
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 17:51
Korrekt jeg påtænker at købe kittet:)
Men hvis der bor en i Nordjylland som har et kit til låns/leje så hører jeg da gerne om det:)
Jeg vil lige undersøge kittet lidt nærmere på nettet inden køb.
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 17:52
Og ja jeg skal have kørt den alm. Kalibrering igennem nogle gange igen for at se om det bliver bedre:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: Johnny k
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 19:17
Det var først på 5. kalibreing at min Yamaha lød ordentligt.
Intet flyttet, eller microfon placering.
Så prøv et par gange.
Men teoretisk burde det ikke ændre noget.
Skrevet af: HenrikStevn
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 19:27
Kan du gå ind og se resultatet, altså den EQ som bliver brugt efter din kalibrering?
Hvis det indeholder et boost et sted mellem 1KHz og 4KHz, så kan det være årsagen. Det er normalt at man dæmper i cirka det område når man laver optagelser af stemmer og resultatet er lidt for skingert eller skarpt.
Dæmpning et sted mellem 1KHz og 2,5KHz kan hjælpe med at gøre en stemme mere blød, og et sted mellem 2,5KHz og 4KHz kan at gøre den mindre skinger. Det afhænger selvfølgelig af om det er herre- eller kvinde-stemme og deres individuelle stemmer, normalt laver man en ret smal dæmpning baseret på den individuelle stemme, men der kan jo være stemmer i Find Nemo som lige præcis rammer en uheldig frekvens i forhold til din EQ.
Evt. kan du køre REW igennem og se om der er et peak i det område, det kunne også være interessant. Er det noget som kun sker på Find Nemo? Det kan jo også være et dårligt produceret lydspor, selvom det ville være ret underligt på en Pixar-film.
Den afrulning som Audyssey laver starter omkring 5KHz og opefter, det område gør ikke rigtigt stemmer skingre, det betyder mere for hvor klare og nærmest "luftige" stemmerne er. Så hvis det hjælper med Audyssey Pro, så er det nok ikke pga. afrulningen, men fordi den rammer mere rigtigt mellem 1KHz og 4KHz.
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 19:33
Så kom Henrik Stevn på banen og der melder jeg mig så ud af debatten.
Furious :
Hvis du har spørgsmål til Audyssey osv, så smider du mig bare en pb.
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 19:35
Tak for dit svar Henrik
Jeg har ikke tjekket om jeg kan se resultatet af kalibrering på den måde du nævner men det skal jeg klart have tjekket. Og så vil jeg prøve at ændre lidt på det som du nævner.
Jeg har kun oplevet det i Find Nemo.. Kan ikke forestille mig den er dårligt mixet men skal da ikke udelukke det.
Skal have leget lidt med indstillinger osv i weekenden så det er super med den hjælp der er herinde, nu har jeg noget at gå efter:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 19:36
Lyder godt strecker!! Når jeg kommer igang får du nok en pb. Du virker til at have meget sr på sagerne og du kender jo marantz:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: Kingofdk
Skrevet den: 21-Januar-2016 kl. 19:52
Kittet kan lejes ud til 250kr for en uge hos hifiklubben århus
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 08:29
Henrik, du skriver at dæmpning mellem 2.5khz og 4khz kan gøre stemmer mindre skingre og at Audyssey's afrulning først starter fra 5khz. Fordelen ved Audyssey Pro er jo netop, at du kan starte afrulningen tidligere. F.eks ved 2khz hvis man vil følge den filmkurve der er industri-standard. Så hvis det hjælper med Audyssey Pro er det bestemt pga. afrulningen og ikke pga "den rammer mere rigtigt".
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 09:34
Fair nok, alle de eksempler jeg har set starter ved omkring 5KHz. Men uanset om afrulningen starter ved 2KHz eller 5KHz, så er afrulningen stadig noget i stil med -3-6dB ved 20KHz, som minder om den kurve som JBL også går efter, og danske Brüel og Kjær anbefaler.
Og selv -6dB afrulning ved 20KHz giver ikke specielt meget dæmpning mellem 2.5KHz og 4KHz, og vil derfor ikke hjælpe nævneværdigt på skingre stemmer.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 10:05
Essensen i problemet..!!
du hopper ind og blander dig i ting du ikke selv har rodet med Henrik, præcis som da du belærte vidt og bredt omkring Minidsp / R.E.W, uden nogenside at have brugt det selv...
Hvorfor??
og hvis du vidste bare det mindste om audyssey, så ville du vide at den som standard sætter midrange compensation dip mellem 1500 og 3000 hz..
der er flere ting i spil end det der står på papiret.!
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 10:17
min erfaring med housecurve siger noget andet. JBL kurven falder heller ikke jævnt. Omkring 1.5Khz falder den kraftigt. Hvorefter den flader lidt ud ved ca 10Khz
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 10:21
Det var lidt dårligt formuleret fra min side, JBL og B&K anbefaler selvfølgelig ikke præcis den samme house curve, men de minder om hinanden.
Og jeg har nu aldrig oplevet at en korrekt implementeret house curve specifikt gør stemmer mindre skingre, men den gør normalt det samlede lydbillede mindre "skærende" i ørene.
Hvorfor??
Så skulle en korrekt Audyssey-kalibrering jo heller ikke have problemer med skingre stemmer. Men det har det alligevel i trådstarters setup. Hvorfor? Det er det vi prøver at finde ud af her.
Hvor får du indtryk af at jeg ikke har kender til rumkorrektion og EQ, blot fordi jeg ikke lige kender Audyssey specifikt i alle detaljer? Det betyder jo på ingen måde at jeg ikke kender MiniDSP og REW, og diverse professionelle RTA-produkter, for slet ikke at snakke om den old-school gammeldags metode med manuel parametrisk EQ. Det er sådan noget man lærer når man ikke kun roder med consumer-udstyr.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 10:31
du kender hverken til Curve editor eller midrange compensation i Audyssey, og det er de vigtigste detaljer..!
ergo kender du intet til Audyssey..
endvidere udtalte du d.3 januar følgende omkring minidsp og R.E.W
UMIK-1 er med USB, og REW er et gratis program.
Hvis ikke det var fordi jeg boede i København ville jeg gerne låne min målemikrofon+tilbehør ud når jeg får tilbehøret.
det vil sige at du for 14 dage siden slet ikke havde udstyret, og nu er du pludselig ekspert..??
Derfor har jeg (på ganske amatøragtig vis) brugt en Youtubevideo med et frekvenssweep hvor frekvensen vises samtidigt med at sweepet kører.
Der har jeg så kørt igennem 20-200Hz en del gange, mens jeg har brugt den parametriske EQ i delefilteret til at cutte peaks ud så godt som muligt, og give et enkelt blødt boost.
og dette er måden du kalibrerer du på..???
Clap
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 11:01
Du er dygtig, Sherlock.
Men det du ikke har udledt af mine indlæg er at jeg allerede havde en målemikrofon (DBX RTA-M), men at jeg ikke længere havde en mikrofon-forforstærker med phantom power, og derfor ikke kunne bruge den. Derfor lavede jeg den manuelle justering med frekvenssweep.
Da der så kom flere diskussioner op omkring rumkorrektion (både her og andetsteds), fik det mig lidt i stødet igen, og jeg fik bestilt en mikrofon-forforstærker og et ordentligt mikrofonstativ, det var det tilbehør jeg snakkede om.
Så lad nu venligst være med at løbe med en halv vind :-)
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 11:24
Yes yes.
Det hele taler vist for sig selv Henrik ( aka Mr.Audyssey aka R.E.W expert aka youtube calibrator )
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 11:46
Skrevet af: Andromeda
Come on Strecker.. Han skriver jo at det var en midlertidig løsning? det er jo ærligt skrevet.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 12:04
Han har aldrig rodet med Audyssey og REW, DET er ærlig snak..!
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 12:26
p.las >>> fedt billede, den tager dog ikke højde for overtoner, men heller ikke alle kan høre disse.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 12:40
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144555&KW=dirac&PID=1457375&title=mainlfe-double-bass-enhance-bass#1457375 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144555&KW=dirac&PID=1457375&title=mainlfe-double-bass-enhance-bass#1457375
Jeg ved ikke lige hvordan man gør det i Dirac Live, jeg er vandt til REW. Det kan godt være at man slet ikke kan gøre det.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 12:43
E: dobbeltpost
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 12:46
Vant til REW siden d.3 januar da du jo brugte youtube sweeps.
Og hva med Ausyssey og minidsp, siden du rådgiver folk omkring emnerne.?
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 13:17
Så fordi jeg ikke tidligere specifikt har nævnt REW og MiniDSP i et indlæg på forum dot recordere dot dk, så kender jeg altså intet til det før den dato hvor jeg nævner det? Det er der ikke meget logik i, der findes altså en verden uden for dette forum.
Tag nu rent faktisk at læse hvad der bliver skrevet. Jeg brugte metoden med frekvenssweep fordi jeg ikke privat havde udstyret til at bruge min målemikrofon, og fordi jeg var OK tilfreds med resultatet, som i hovedtræk svarede overens med det resultat jeg efterfølgende har fået vha. REW i mit rum.
Så ja, det er første gang jeg har brugt REW i det rum. Men det betyder ikke at det er første gang jeg har brugt REW overhovedet.
Og basisviden om frekvensområder og parametrisk EQ er noget man kan bruge i alle situationer omkring justering og rumkorrektion, uanset at man ikke kender det aktuelle system i alle detaljer.
Der er ingen grund til at du fortsætter med denne hetz, det er usømmeligt.
Skrevet af: Kildemand
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 13:31
Hetz? Er det ikke dig der har startet det selv?
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 13:40
Jeg har så absolut ikke startet nogen hetz mod nogen som helst. Det må være en anden person du tænker på.
Det jeg har gjort er at deltage i forskellige tråde, nogle gange med oplysninger eller råd som går imod den gængse opfattelse i audiofile/hifi-kredse, men det vil jeg bestemt ikke kalde en hetz. At komme med velfunderede råd og indlæg bliver vel forhåbentlig ikke anset som at hetze andre personer.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 13:47
Jeg skal ikke begynde at pege fingre om hvem der gør hvad, men der er et tydeligt mønster ift. de tråde der altid løber løbsk samt hvilke personer som deltager i disse og ofte har en tre siders dialog i tråden... Det er ærgerligt!
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 14:32
Super så er det på plads.
Nybegynder med REW, har aldrig benyttet minidsp og Audyssey, og alligevel sidder du, gang på gang, bræger op med gode råd, irettesætter andre og fortæller "sådan er det bare", selvom du absolut ingen personlig erfaring har omkring emnerne..!
Prøv engang imellem at holde tasterne i ro og istedet læse på hva folk byder ind med, kunne jo være du lærte noget.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 14:50
Du nægter at læse hvad jeg har skrevet, og kører videre ud af en tangent med påstande der ganske enkelt ikke er rigtige.
Det er ikke ligefrem basis for en konstruktiv debat, vel?
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 15:05
Jeg gider ikke bruge mere tid på dig Henrik.
Folk er heldigvis så fornuftige, at de efterhånden selv kan se den røde tråd i dine inkompetente indlæg.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 15:08
Fnis.....
Skrevet af: Arn
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:05
Hvis der bliver kørt hetz her, er det da mod Henrik Stevn. I denne tråd af strecker, som med det samme tilkendegiver, at han ikke vil deltage nu Henrik er på banen men alligevel ikke kan lade være med at føre hetz, fordi han mener at have ham på "krogen".
Det må heller ikke være rart at de garvede forumbrugere igen og igen får udfordret deres holdninger af dokumenteret fakta, der bringes på banen, som ikke lige stemmer overens med deres indgroede subjektive overbevisninger.
Jeg synes det er forfriskende at læse Henriks indlæg. Uden dem ville det jo nærme sig det næsten religiøse hifi4xxx.
Skrevet af: ridderdk
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:20
Helt enig
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:21
Tak for det Thumbs Up
Dermed selvfølgelig ikke sagt at jeg aldrig tager fejl, men jeg står så også ved det efterfølgende.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:26
Så kommer der lige en helt ny bruger fra sidelinien
Hold nu op hvor er det komisk ( og lidt sørgeligt Henrik )
Skrevet af: Arn
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:35
Ja, den måtte jo komme men moderator burde let kunne se at jeg har en anden IP adresse, og at det ikke er en kendt vpn ip.
Synes faktisk en undskyldning for de ubegrundede anklager ville være på sin plads.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:37
Tro hvad du vil, men ét login er rigeligt til mig, og jeg har ikke brug for at gemme mig bag en falsk identitet.
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:49
De dokumenterede fakta - hvor er de henne?
Ang denne tråd , skriver jeg udelukkende om egne erfaringer med target kurver.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 18:51
Hyg "jer"
Skrevet af: Arn
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 19:00
Nu er det ikke så meget denne tråd jeg tænker på men prøv at læse nogle af de tidligere tråde om kabler og forstærkere. Der er det tydeligt hvem der kommer med fakta, og hvem der argumenterer ud fra overbevisninger, og hvad de kan "høre".
Skrevet af: Arn
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 19:02
Ja, det kan være svært at indrømme, at man tager fejl...
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 20:05
Jeg er egentligt mere træt af at det er de samme der starter flue knepperi og diskution i en grad så alle tråde de deltager bliver fuldstændigt ødelagt og kørt af sporet.
Kunne i dog ikke bare slappe lidt af og lade være med at gå i petitesser.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 21:48
Er sku med dig her Henrik.
Trods jeg ikke er enig i alt, så må man da "vælge" at tro på det der kommer ud, har hold på sig. Hvorfor ellers bruge tiden til at HJÆLPE.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 21:49
Man kan i sidste ende drage sine egne konklusioner.....
Skrevet af: Bruger udmeldt 28
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 22:18
Fnis.....
Hvorfor modsiger du ikke Henrik på et ordentligt plan, eller deltager nogenlunde almindeligt - Bare sådan for at prøve det ?
Hvis fnis..... skulle være en brugbar kommentar, så skulle den skrive tit i dine indlæg
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 22:25
ååååh hvor bliver jeg træt! Hvorfor bruge tid på at kaste med sten, når man så samtidig opføre et glashus.
Skrevet den: 22-Januar-2016 kl. 22:31
Fordi der er nogle enkelte der nærmest bor herinde og mener så at de kan tillade sig at skrive hånende og nedladende til andre og så bruge et hav af smileyer.
Personen jeg citerer er verdensmester i at blande sig uden egentlig at skrive noget brugbart, det er set et hav af gange og så en gang til nu
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 01:30
Fnis.....
Muuuahahahahahaa.........sagde du lige det? LOL LOL LOL LOL LOL
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 06:27
Furious, du skriver at du kun har oplevet det i Nemo-filmen... Gælder problemet alle sprog? Har du prøvet de forskellige sprog der ligger på disken? De er vel indspillet i forskellige studioer rundt omkring i verden og så kan der vel være forskel i kvaliteten af indspilningen.
Ning
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 09:14
Furious;
Har du forsøgt at prøve uden audyssey xt32?
Da jeg selv brugte det påen tx818, gav det og som jeg husker det, ikke skingre stemmer..
Til alle.:
Selv voksne mennesker skal ud med aggressioner.. Men mon ikke vi kan få tråden tilbage på sporet?
Elsker at bruge recordere.dk's forum. Før i tiden var det h4a, men siden er virkelig langsom og som der er blevet nævnt, er den præget af overtro. Her på siden er der mindst ligeså mange der er kritiske på det punkt.
Vi er alle en del af at gøre forummet til hvad det er, uden dig!, var det aldrig det samme. Så tak
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 09:32
Fnis.....
Er du også her ?
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 10:15
Hej alle
Tusind tak for alle jeres svar osv. Jeg prøver at sortere diverse ting fra som ikke hjælper mig så meget;)
Jeg har ikke haft tid til at lege med anlægget, og har det ikke før i morgen.
Jeg så find nemo med engelsk tale, prøvede ikke andre sprog. Jeg har ikke prøvet at slå audyssey frá.
Umiddelbart er det kun find nemo som de har været problemer med. Vi har set ca 10 film på anlægget og der har ikke været problemer i andre film. Skal se et par film i morgen og så må jeg lige se hvordan det går.
Jeg tror jeg skal have købt det PRO kalibrerings kit, vil bare lige være sikker på det er noget for mig (læs: noget jeg kan finde ud af) inden jeg køber:)
Sætter stor pris på hjælpen herinde fra og den ekspertise en stor del af jer har:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: Vejrup
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 10:53
Hej alle
Hej Furious, nu ved jeg ikke hvor IT kyndig du er.! Men det kunne være en god ide at finde en i dit nær område som kunne kickstarte dig i forhold til en Audyssey Pro kalibrering.!
Når du har fået lavet en kalibrering vil du altid kunne redigere i denne fil og prøve forskellige kurver og opsætninger uden audyssey pro kittet.!
Dvs der er masser af opsætning at lege med når dette er gjort.
Men hvis du så vil lave en ny kalibrering eller andet kan du så overveje at købe pro kittet.!
B&O Teknisk Forum
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 10:56
Audyssey pro er lige så simpelt at køre igennem som Audyssey xt32, så det kan du roligt bevæge dig ud i.
Ved der har været lidt rod i tråden, og det udskylder jeg.
Er bare træt af at folk smider om sig med råd omkring ting de ikke har en dyt forstand på.
jeg har en bil med et lille anlæg, jeg har en gang haft en pladespiller, og jeg har da også et digitalkamera, men det kunne aldrig falde mig ind at rådgive i hverken Carfi forum, analog forum eller digital foto forum, for det rækker mine evner ikke til..
Den ( i mine øjne ) naturlige "stop funktion" er der desværre nogle der mangler, og de føler de har læst/hørt nok om emnet til at være eksperter, på trods af de aldrig har rodet med det selv.
Og når de personer går så vidt, at de begynder at misinformere og irettesætte dem der rent faktisk har brugt meget tid med tingene, så koger jeg sgu over.
Der skal være plads til alle, men folk skal nogengange sætte sig ned og lytte før de kommer med påstande og begrunde de påstande med " det har jeg læst"..!
Man kan ikke være ekspert på alle områder.!
Skrevet af: Vejrup
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 11:06
Det er simpelthen ikke korrekt.!
Der skal installeres USB til RS232 driver, oprette dig som installer hos audyssey, du skal downloade kalibrerings fil til din mikrofon, det skal tilsluttes på en anden måde end din normale medfølgende mikrofon, du skal købe en licens, du skal installere audyssey program til din computer(win only).
Og der er ingen On Screen vejledning.!
Så nej det er langt fra lige så enkelt som XT32
Derfor er det en god ide at blive kickstartet til dette ... ligesom du selv og jeg blev!!!
B&O Teknisk Forum
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 11:15
Der er så mange fine guides på nettet, så den er efterhånden lige til højrebenet.
Skrevet af: Vejrup
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 11:19
Det er rigtigt, men alt er nemmere når man har en der kan forklarer, som allerede har prøvet det før..! Men jeg er sikker på at Furious sætter pris du at han kan spørger dig til råds når han skal i gang med at pro kalibrere...
For der vil komme mange spørgsmål.! Wink
B&O Teknisk Forum
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 11:24
Han spørger vel bare løs herinde, der er jo en del kyndige.
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 11:26
hahaha ja det kan du fanme bande på Vejrup, RIGTIG mange spørgsmål.
Mange ting ER bare nemmere når man ved det. Jeg er ok IT kyndig men nu må vi se. Så længe der er vejledninger på nettet osv går det nok og så længe jeg kan spørge herinde selvfølgelig:)
Nu vil jeg først lige lege lidt med audyssey for det er mange år siden jeg har haft det og det var jo slet ikke som det er i dag.
har nu altid sat stor pris på din hjælp Strecker (og andre) så no worries mht rod i denne tråd :)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: Vejrup
Skrevet den: 23-Januar-2016 kl. 11:30
Thumbs Up
B&O Teknisk Forum
Skrevet den: 24-Januar-2016 kl. 21:25
Nå det blev kun til en enkelt film i dag. Ingen problemer med skingre stemmer. Skal se lidt flere film i den kommende uge. Der opstod dog et andet problem i dag som nok er mere alvorligt. Opretter en ny tråd til dette.
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 24-Januar-2016 kl. 21:41
Så lyder det da lidt til at det kan være en fejl eller et uheldigt lydspor på Find Nemo. Spørgsmålet er vel om det er et decideret dårligt lydspor eller om det "bare" rammer dit setup eller din kalibrering uheldigt.
Skrevet den: 24-Januar-2016 kl. 21:50
Ja det virker til at kombien med den film og mit setup bare er skidt tror jeg. Jeg havde jo heller ikke oplevet noget før jeg så den:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 24-Januar-2016 kl. 23:01
Hvor højt spiller du ?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 24-Januar-2016 kl. 23:03
Jeg kan ikke mindes der var skingre stemmer på Find Nemo da jeg så den. Så den også med eng lyd.
