Kan jeg bruge mit CD hardware til noget andet
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=145358
Udskrevet den: 29-Januar-2025 kl. 20:37
Emne: Kan jeg bruge mit CD hardware til noget andet
Skrevet af: kennls
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 13:57
Hejsa
Jeg har opsagt min Canal Digitalpakke, da jeg mest ser streaming via mine ATV4ere.
Men jeg erindrer at man vist kunne få mange tyske kanaler gratis (bor på Sydsjælland), hvis man fik et andet hoved. Men nu jeg ikke længere bruger canal digital, tænkte jeg om jeg kunne justere parabolen lidt og genbruge de to entertain hd mini, til at kunne finde eksempelvis RTL og få F1.
Er der nogen som har prøvet dette, for erfaringer modtages gerne :)
/Kenn
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 15:00
Jeg kender ikke Canal Digitals modtager, men vil umiddelbart tro, at du uden problemer vil kunne modtage alle de frie kanaler fra Astra på 19 grader øst og fra Hotbird på 13 grader øst, heriblandt RTL. Jeg mener ikke du skal bruge en anden LNB, men blot justere parabolen ind på den ønskede position. Hvad er entertain hd mini?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 15:58
Jvnf. Canal Digital kan din boks modtage tyske kanaler, din parabol skal blot justeres til denne position. http://digitalt.tv/hd-entertain-mini/ - HD Mini test
Skrevet af: kennls
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 08:56
Ja...men er der nogen der ved om der er noget værd at se, så vidt jeg kan se er de interessante ting efterhånden kodet?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 11:24
F.eks. RTL og Eurosport er ikke kodet, men hvad der er interessant for dig er det måske ikke for en anden og omvendt. Men det er da et forsøg værd at dreje parabolen så du ved selvsyn kan konstatere om der er noget for din smag.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 11:55
4K kanaler ARD ZDF Sat1 Og jeg kunne blive ved, men hvem ser det? Jeg ser lidt af 4K kanalerne, men hvis det er fulde udsendelser og film, så er det mod betaling.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 12:07
Hvis du selv vil dreje parabolen og justere den til en anden satellit skal du bruge et SAT meter.
Hvis du kan vente på det, kan du bestille et billigt et fra Hong Kong med forventet levering mellem 11. Marts og 21. Apr.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=sat+meter&LH_PrefLoc=2&_sop=15 - http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=sat+meter&LH_PrefLoc=2&_sop=15 Og hvis du ikke syntes at du kan vente så længe, kan du bestille et fra Irland:
http://www.ebay.de/itm/Satfinder-Cable-Pointeur-Satellite-Parabole-Sat-Finder-Meter-/251629943739?hash=item3a96503bbb:g:aZ0AAOSwfcVUEWZG - http://www.ebay.de/itm/Satfinder-Cable-Pointeur-Satellite-Parabole-Sat-Finder-Meter-/251629943739?hash=item3a96503bbb:g:aZ0AAOSwfcVUEWZG Her koster den 8€ incl forsendelse.
Hvis du tror at du vil prøve selv, skal jeg nok finde en justerings vejledning.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 12:12
Eller besøge Harald Skrald: http://www.harald-nyborg.dk/p2787/satellit-finder
------------- DVBViewer klient/Server, LG Ultra HD TV 65", Digital Devices DVB-S2, 4 tunere IHC Net og Control, som magisk tænder og slukker alt P.S. Hvis jeg har mest grej når jeg dør, så har jeg vundet!-)
Skrevet af: kennls
Tak alle sammen...min parabol er nem at justere, siden den sidder på en høj metalstang
på min terrasse. Så jeg skal ikke op på taget :)
Min tanke var at udregne omkredsen på stangen, sætte et mærke hvor den er nu, udregne de 20 grader i østlig retning (det er vel omkredsen/360 og gange med 20?) også dreje stangen til den udregnede position, fra Canal Digitals satellit, som skulle ligge 1 grad vest? Eller er det helt forkert opfattet :)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 12:34
Du skal også ændre elevationen, Men det kan de se med http://www.dishpointer.com/ - http://www.dishpointer.com/
Her har jeg klippet og klistret fra en gammel vejledning
'Start med at bruge Dishpointer til at få en ide om hvilken retning og elevation parabolen skal monteres i. http://www.dishpointer.com/ - http://www.dishpointer.com/
Når parabolen så er monteret vil jeg foreslå at man først laver en grov justering.
Bemærk at hvis man kun har et LNB justerer man selve parabolen. Det gælder ligeledes for det første LNB hvis man har flere, mens de efterfølgende LNB'er justeres på selve multi holderen.
Jeg bruger en lille billig SAT Finder med både meter og hyler som denne til £6.50 incl. forsendelse:
http://www.ebay.co.uk/itm/Satellite-Signal-Finder-Satfinder-Sat-Meter-/300804854172?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item46095dd19c - http://www.ebay.co.uk/itm/Satellite-Signal-Finder-Satfinder-Sat-Meter-/300804854172?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item46095dd19c Den monteres på coax kablet mellem modtageren og LNB. Den får strøm fra modtageren og den kan så vise når det kraftigste signal kommer ud af LNB'et. Men husk at tage strømmen helt fra SAT modtageren mens den monteres eller afmonteres.
Jeg kigger aldrig på meteret men lytter kun til styrken af hylet. Man skal starte med at stille den til rimelig stor følsomhed, få den til at hyle, justere på parabolen til det kraftigst hyl, skrue ned for følsomheden, igen justere på parabolen til det kraftigste hyl, igen skrue ned for følsomheden, osv. indtil den kun hyler et bestemt sted.
Man kan forklare det med, at parabolen er mere eller mindre rund og skal monteres således at den reflekterer og samler et lille rundt signal til det runde LNB. Hvis LNB sidder lidt forskudt vil det lille runde signal der reflekteres fra parabolen ikke helt ramme den runde indgang på LNB'et. De to små runde cirkler vil kun delvis overlappe hinanden og ikke hele signalet ramme LNB'et. Det skal justeres således at hele det lille runde signal fra parabolen rammer den runde indgang på LNB'et fuldt ud, så modtager LNB'et mest muligt og vi har det kraftigste signal.
Når vi har fundet dette sted modtager man et signal fra en satellit, men fra hvilken?
Den billigste mulighed er at tilslutte en SAT modtager og se hvilke kanaler den kan finde, evt med en blindscan hvor den søger hele frekvensbåndet.
Hvis man kan finde et par af kanalerne i disse links fra Lyngsat, kan man den vej finde ud af hvilken satellit man har fundet:
Vestlige satellitter: http://www.lyngsat.com/atlantic.html - http://www.lyngsat.com/atlantic.html Østlige satellitter: http://www.lyngsat.com/europe.html - http://www.lyngsat.com/europe.html
Min erfaring er, at når man først har fået fundet positionen at en eller anden satellit, er det meget nemt at dreje parabolen over til den ønskede.'
Taget fra: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110643&title=mine-ideer-til-justering-af-lnb%20%20%20 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110643&title=mine-ideer-til-justering-af-lnb
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 12:38
Der er ikke nok at dreje parabolen, der er også elevation og Skew, så du skal op og have fat i den.
Skrevet af: kennls
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 12:49
OK...jeg tænkte bare siden Canal Digital solgte et 4 LNB hoved, der kunne modtage fra 20 grader til øst...så kunne jeg selv bare dreje parabolen de 20 grader ?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 13:07
Det kan du også. Men mindst Elevation skal også ændres.
Der hvor jeg bor er elevation for 0,8 Vest 25,5°
Og for 19 Øst 26.3°
Så parabolen skal også vippes et nøk op.
Prøv at taste din adresse ind i http://www.dishpointer.com/ - http://www.dishpointer.com/ Du bor i DENMARK. og vælg en af de to positiner.
Hilsen Carsten
Skrevet af: kennls
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 13:08
Skrevet af: kennls
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 13:56
Jeg kan se hos mig er forskellen at den ene er på 26,0 og den anden er på 26,8:)
Jeg kigger på Astra på 19,2E...men er den lokation den bedste, hvis jeg eksempelvis vil have RTL?
/Kenn
Skrevet af: csell
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 14:24
kennls skrev:
Jeg kigger på Astra på 19,2E...men er den lokation den bedste, hvis jeg eksempelvis vil have RTL? |
Ja. Jeg mener at Astra på 19,2E er det rigtige sted at starte.
Hilsen Carsten.
