Hjemmebiograf alle højtalere brummer inkl. Sub
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=145365
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 09:16
Emne: Hjemmebiograf alle højtalere brummer inkl. Sub
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 18:46
Halløjsa Jeg har netop installeret en hjemmebiograf, men der er en irreterende brummen i alle højtalere inkl. subwoofer, når jeg skruer volumen op på "film-niveau". Dvs. 47-52 (en god højde). Brummen begynder at blive hørbar ved omkring 30 og stiger derefter i takt med at man skruer op. Brummen er ikke høj nok til at kunne høres i scener med meget lyd - men i stille dialogscener f.eks bemærkes den... Brummen finder sted ved pc-signal, PS4, MAC og TV (dvs. alle) Forstærker: onkyo tx-nr606 TV: Sony Bravia Subwoofer: B&W ASW 610XP Højtalere: Argon (små) Tilkobling: Stationær computer koblet til forstærkeren gennem HDMI. Playstation 4 koblet til forstærkeren gennem HDMI. TV koblet til forstærkeren gennem optisk lyd kabel. Subwooferen koblet til forstærkeren gennem LFE indgang (pre out) Alle højtalere koblet til normalt (5.1 system) Og HDMI fra forstærker OUTPUT til TV INPUT. Fejlfinding: - Fjernet antennestik fra fjernsyn. - Koblet alt fra og sikret at alle stik og kabler er korrekt forbundet. - Rodet rundt i alle (måske) indstillinger på både tv, pc og forstærker. - Viklet strømkabler ud så de har frit rum. TV strømkabel, woofer strømkabel og forstærker strømkabel. - Prøvet forskellige stikkontakter rundt omkring i rummet. Splittet op i strømforbindelserne, sådan at f.eks. forstærkeren får strøm fra en stikkontakt i en anden del af rummet osv. - Prøvet at bytte TV'et ud med et andet. LCD til PLASMA. - Afprøvet alle HDMI indgange på TV og Forstærker. Og sikkert en del mere. Kan ikke lige komme på flere ting. Konklusion: Jeg har fundet ud af at brummen kun forekommer når forstærkeren er forbundet til TV'et med HDMI. Altså HDMI OUT til TV HDMI IN. Hvis jeg fjerner forbindelsen forsvinder brummen. Men så kan jeg selvfølgelig ikke se noget billede på TV'et... Jeg er lidt blank på hvad jeg skal gøre.. Har googlet en del og der dukker en masse op med "Ground loop" og "isolerings adaptere".. Forstår bare ikke helt hvad alt dette går ud på eller om det overhovedet har relevans. Håber at nogen kan hjælpe mig! Jeg giver en dusør til ham/hende, der kommer med en løsning der virker! ;) 200 kroner kan vi sige ! GO GO GO!
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:00
Du mangler at skrive, om du har prøvet et andet hdmi kabel fra tv til receiver.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: Speedloader
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:02
Har du mulighed for at tilslutte en jordforbindelse til tv'ets forsyning, samt onkyo'ens forsyning?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:03
Yes.. Det har jeg - og det hjalp ikke :)
Skrevet af: Flash!
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:05
Prøv at tilslutte _alle_ apparaterne til den samme stikdåse, så undgår du brumsløjfer, hvis det er det der er problemet.
Skrevet af: killkaj
Ikke hvis du mener i traditionel forstand. Der er hverken jord i tv eller forstærker stikket :)
Prøv og skift til et andet hdmi kabel imellem dit tv og din receiver.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:07
Vending af et af elstikkene kan også gøre tricket.
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:09
Har jeg prøvet, intet resultat :)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:10
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:11
hmmm...gad vide om det ikke er begyndelsen på et defekt hdmi board i receiveren
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:12
Jeg har prøvet lidt derhen af - men ikke med 100% orden. Altså KUN tv og forstærker i EN stikdåse og resten (ps4 osv) i en anden ?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:15
hahah.. Ja det er jo en Onkyo.... Da den var cirka 1 år gammel stoppede HDMI switchen med at virke, men det fixede jeg ved at skifte til nye "capasitors" :)
Har du prøvet at tilslutte dit system således at du kun har tilsluttet tv og receiver uden nogen hdmi signalkilder, og så prøve at tilslutte en optisk/spdif/analog signalkilde og så se om du stadig har brum?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:16
Alle på EN gang eller én ad gangen indtil alle mulige vendinger er afprøvet ? ;)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:19
Altså.. Brummen forsvinder som sagt når HDMI OUT (forstærker) til TV IN fjernes. Alle de andre HDMI kabler kan stadig være forbundet UDEN brummelyde.
Men der er vel ikke andre muligheder for at overfører billedet i god kvalitet uden HDMI Out? :)
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:24
Det er korrekt men det kunne være interrasant om brummen kun kommer når du bruger hdmi "lyd" signalkilder.
Du kan koble det således at det kun er billedet du bruger fra hdmi kilden og så bruger du optisk/spdif/analog lyden fra kilden.
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:25
En af gangen! Hvis du kan få nul ind på stel på alle apparater, vil jeg mene der ikke kan opstå brumsløjfer. Det er naturligvis svært at se på stikkene hvad der er stel/nul og hvad der er fase.
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:35
Skal lige forstå korrekt så..
PC - HDMI kun til billede og optisk kun til lyd
PS4 - HDMI kun til billede og optisk kun til lyd
TV - optisk
forstået rigtigt ? :) (er spdif og optisk det samme ?)
Skrevet af: killkaj
Jeg giver det et skud! Jeg prøver først forslagene af i morgen :)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:36
ALLE FORSLAG BLIVER FØRST AFPRØVET I MORGEN :)
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:42
TV - optisk
Korrekt forstået mht tilslutning.
Mht til spdif mener jeg coax med rca stik, selvom spdif både dækker over optisk (toslink) og coax med rca stik. Undskyld for forvirringen :-)
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:44
Og husk du skal indstille tingene i receiveren efter du har tilsluttet det på den måde ;-)
Og det er blot for at konstatere hvorvidt det skyldes hdmi boardet i receiveren.
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:46
TV - optisk
Stærkt! Bliver afprøvet i morgen - på forhånd tak :)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:47
.... haha :D
så hvis brummen forsvinder ved ny opstilling, er det HDMI boardet der er kaput (mht hdmi lyd) ?
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 20:00
.... haha :D
Det er umiddelbart min vurdering, når du nu har prøvet med et andet tv tilsluttet, men måske kan nogle andre byde ind med nogle andre ideer :-)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 20:11
.... haha :D
Modtaget! Jeg vender tilbage imorgen :)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 13:21
Speedloader:
Så har jeg testet sagerne..
HDMI OUT til TV kun til billede. Og optisk fra ps4 til forstærker kun til lyd. Brummen er der stadig.
I samme ombæring fjernede jeg alle HDMI stik og beholdt kun optisk fra TV til forstærker - og brummen forsvandt. Dvs. den er der stadigvæk MEGET MEGET lidt, næsten uhørbar med ørene helt henne ved højtaleren og fuld skrue på volumen :)
Så... Om lidt prøver jeg at tage alle strømstik ud og systematisk vende alle i fase.. :)
Skrevet af: Onkel Dunkel
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:04
Hep
Havde også problemer med "surroundbrummen" i min gamle lejlighed.
Problematikken var, at strømføringen var meget gammel og alle mine tilsluttede apparater kun kørte på 1 fase, bl.a. køleskab, tv og surround..
Håber du finder en løsning.
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:17
Speedloader:
og du har husket at vælge at receiveren skal bruge optisk input til lyd fremfor hdmi?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:19
Speedloader:
Yes ;)
Skrevet af: killkaj
Nu har jeg arrangeret alle strømstik i rigtig fase. Stadig brummen!
Skrevet af: killkaj
Oprindeligt skrevet af Onkel Dunkel Onkel Dunkel skrev:
Hep
Håber jeg sgu også!
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:21
Har du mulighed for at låne en anden receiver?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:36
Nej desværre.. Men overvejer at forsøge at låne en af en forhandler med henblik på køb og hvis den ikke brummer snupper jeg den :)
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:38
Jeg må sige at jeg tror mest på det er den det er galt med. Nu ved jeg ikke hvor du bor henne men jeg kan godt prøve at koble den op herhjemme hvis du vil være helt sikker.
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:41
Det er også det jeg hælder mest til.. Jamen jeg bor i Nordjylland, Sæby - og det er garantrisse langt væk fra dig ;D
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:45
Speedloader:
Du finder ikke ud af, ved at vende stikkene, om du opnår korrekt fase i dine tilsluttede enheder.
Du skal bruge et multimeter, med minimum måleområde 0-4 Vac, resten af måleområdet op til 240 volt er sikkert ikke nødvendigt.
Til start fastslår du korrekt fase i strømskinne, marker den side af skinnen, hvor fasen er.
Alle enheder kobles fra receiver/hinanden og strøm, dernæst sættes en enhed til strøm. Den røde polsøger sættes på en kabinetskrue, den sorte til jord ( hvis jordstik ikke haves, må du selv agere jord ). Rød og sort polsøger skal monteres korrekt i multimeter. Aflæs multimeterdisplay, vend nu strømstikket i strømskinnen til enheden, aflæs igen. Laveste udslag på multimeter er korrekt fase i enheden. Marker den side af enhedens stik, som er fasen. Fjern enhedens strømstik fra skinnen, og fortsæt med næste enhed, som før beskrevet.
Når alle enheder er målt igennem, tilsluttes de igen efter dine markeringer, og alle enheder har nu næsten samme strøm henover kabinettet, og er i korrekt fase ( set ud fra enheden, og nødvendigvis ikke fra udmålt fase i strømskinnen ).
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:47
Jep jeg er i Odense
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:54
Speedloader:
Ja præcis. Det er det jeg har gjort, bare ikke med et multimeter, men med sådan en "skrutrækker" der lyser når den er i polsiden.. Min far hjalp, så jeg er ikke selv så meget inde i det tekniske :)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 16:55
Jep jeg er i Odense
Ja.. Typisk ;)
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 19:07
Har du altid haft denne opsætning, eller har du ændret noget og så er det begyndt at brumme?
Start forfra i fejlsøgning:
1. Pil alle kabler ud alle steder.
2. Sæt strøm til forstærker (kun strømkabel og ikke andet).
Brummer det nu?
3. Sæt strøm til tv (kun strøm, ikke andet) og hav det tændt.
Brummer det nu?
4. Monter optisk kabel mellem forstærker og tv.
Brummer det nu?
5. Hiv strømkabel ud af begge dele, monter HDMI kabel mellem tv og forstærker og sæt strøm til begge dele igen (du har nu kun to signalkabler og to strømkabler forbundet)
Brummer det nu?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 19:17
Brummer det nu?
Brummer det nu?
Brummer det nu?
Brummer det nu?
1. Done
2.Nej
3. Nej
4. Nej
5. Det er så det. Den brummer ikke så længe forstærkeren ikke har fået "signal/data/whatever" fra kilde. Forstærkeren skal klikke - altså have en lydkilde til at aktivere den før brummen optræder.
Dvs, at jeg ikke rigtig kan teste om det brummer kun med HDMI OUT til TV. Jeg skal have et signal fra en kilde - det være sig f.eks. optisk fra TV til Forstærker (for at undgå andre HDMI kabler) Gir det mening? :)
Angående om det er nyt setup. Det er et gammelt setup, det er bare først nu at jeg har flyttet ordentligt rundt på mit rum, sådan at der ikke står ting foran højtalerne hist og her osv. Mine højtaler er endelig blevet hængt op på væggen osv.
Jeg kan ikke svare dig 100% på om brummen altid har været der, men jeg har aldrig rigtig bemærket den før nu. Førhen stod der en stationær lige ved siden af hvor jeg sad, og den blæste og summede relativt meget.
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 19:51
Hvad med analoge kilder?
Ellers sætter du et optisk kabel mellem ps4, så er der en lydkilde, og ingen elektrisk forbindelse.
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 19:56
Der er ingen analoge kilder. Du mener ikke at optisk kabel mellem TV og forstærker er tilstrækkeligt?
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 20:02
Det var for at få noget lyd, for at finde ud af, præcist, hvornår brummet opstår.
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 26-Februar-2016 kl. 20:04
Nååe jaja.. Men det får jeg jo gennem optisk fra tv! Som skrevet er der ingen brummen når kun optisk kabel er forbundet :)
Skrevet af: Andromeda
Skrevet den: 27-Februar-2016 kl. 07:49
Du kan ta receiveren med til frederikshavn. Eller jeg kan tage min processor med til sæby :-)
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 27-Februar-2016 kl. 08:27
Det kan vi snildt finde ud af! Jeg tager bare forstærkeren med hjem til dig! Har du kabler osv :) ?
Skrevet den: 27-Februar-2016 kl. 09:05
Har det hele skulle jeg mene.
Jeg er hjemme ved en 18 tiden idag.
Men imorgen fri. Tænker det er bedst?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 27-Februar-2016 kl. 10:29
Så tager vi bare i morgen :)
Skrevet den: 27-Februar-2016 kl. 17:27
Hep
Onkel Dunkel?
Off Topic: Som i Onkel Dunkel, musik de la psychedelisk? Tongue
Skrevet den: 29-Februar-2016 kl. 07:13
Havde Killkaj på besøg igår hvor vi testede hans receiver. Vi kunne ikke få den til at virke optimalt og lyden var ca. Den samme her.
Det var dog super hyggeligt. Der blev lyttet til musik og demo af bioen, samt drukket en søndags-øl/kaffe.
Kan støv o.lign. Være en synder?
Tak for igår Killkaj!
Det var Marantz SR5010 vi kiggede på som mulig afløser.
Nogle der har andre bud på en receiver, med DTS-X/Atmos/pre-out, såfremt det ender sådan?
Skrevet af: killkaj
Skrevet den: 29-Februar-2016 kl. 13:48
Skide hyggeligt! Igen mange tak for hjælpen - og bajere ;)
Jeg har studeret lidt rundt på nettet, og jeg har valgt min afløser! Denon-avr-x3200w - lidt dyrere end jeg til at starte med ville give, men jeg vil give dig 100% ret i din "salgstale". Der er preout og hele skidtet ;D
Jeg skriver når Ymer er blevet lavet!
Skrevet den: 29-Februar-2016 kl. 21:21
Lyder fornuftigt ned Denonen.
Selv tak.
Ja gør endelig det. Det blir spændende at høre et sæt r909 på Ymeren.
