Bedre tv-out kval?
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=14558
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 16:29
Emne: Bedre tv-out kval?
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 12:41
Jeg synes billedekvaliteten er elendig når jeg ser film via tv-out...
Har lige bestilt mig et Toshiba 32WL66z og der er 2 HDMI indgange... tænkte på om man kunne slutte tv out til derfra?
Har generelt ikke lige den store viden omkring hifi så derfor ville jeg
bare lige høre om der er mulighed for at forbedre kvaliteten ved tv out?
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 12:53
Du skriver ikke hvad du har af afspiller. For at bruge HDMI indgangen på dit TV, så er det jo en naturlig selvfølge at afspilleren har HDMI Out. Har den ikke det så skal du anvende Scart og RGB. Alternativt om afspilleren har Component, så anvend denne, kvaliteten der er en anelse bedre end RGB.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 13:15
Arvid skrev:
Jeg synes billedekvaliteten er elendig når jeg ser film via tv-out... Har lige bestilt mig et Toshiba 32WL66z og der er 2 HDMI indgange... tænkte på om man kunne slutte tv out til derfra?
Har generelt ikke lige den store viden omkring hifi så derfor ville jeg bare lige høre om der er mulighed for at forbedre kvaliteten ved tv out?
Når du skriver tv-out får det mig til at tænke på udgangen fra et grafikkort i en PC. Er det det vi taler om, så skal du regne med, at kvaliteten generelt er dårlig.
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 13:18
Ja det er direkte fra grafikkortet...
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 13:24
Hvis S-Video Out er den eneste mulighed du har, så skal du ikke regne med at det kan blive bedre. Med mindre du f.eks har DVI Out.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 14:07
#Arvid
Til en fladskærm skal du helst ikke bruge den normale s-video TV-out, det er ikke særlig god kvalitet, men istedet enten VGA eller DVI som der nævnes.
Kig bagpå dit grafikkort - på de fleste nyere skærmkort er et blåt VGA stik og et hvidt DVI stik. Du bruger måske idag det blå VGA stik for at tilslutte pc til din normale skærm. Det andet hvide DVI stik skal tilsluttes med et DVI --> HDMI kabel til dit Toshibas HDMI 1 indgang. I dit grafikkorts drivere skal du vælge HD 720p (1280x720) - og muligvis justere for lidt overscan (at lidt af billedet rager udenfor skærmen) - hvilket grafikkort har du i din PC ?
DVI --> HDMI kabel kan eks. købes hos av-connection i den længde du skal bruge, dog anbefales ikke længder over 10meter.
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 22:48
Min computer er en Asus bærbar. Jeg bruger den via en portbar så den
connectes til ekstern skærm, harddisk og andet udstyr (gider ikke have
en stor larmende stationær). Der er ikke dvi port kan jeg se... Har en
blå vga port og den fra selve computeren er ledig, mens den i portbaren
bruges til den eksterne skærm.
Kan jeg få en dvi/vga adaptor? synes jeg at jeg har hørt om...
I så fald kan den sættes til vga porten på computeren der er ledig selvom den via portbaren egentligt er i brug? (forvirrende)
Jeg er lidt forvirret her :D Ville bare ønske jeg kunne forbedre den sørgelige tv out kvalitet...
Forresten hvordan justerer jeg for overscan????
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 22:52
Arvid skrev:
Kan jeg få en dvi/vga adaptor? synes jeg at jeg har hørt om... |
Nej, det kan man ikke: VGA er analogt, mens DVI-D er digitalt.
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 22:53
Det er muligt at købe et kabel med VGA/Scart (RGB). OverScan justeres under egenskaber for skærme.
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 23:04
Radiomanden skrev:
Det er muligt at købe et kabel med VGA/Scart (RGB). OverScan justeres under egenskaber for skærme. |
Det virker bare kun med bestemte grafikkort (VGA sync er noget anderledes end RGB sync).
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 24-August-2006 kl. 23:12
Du kan sagtens forbedre den sørgelige tv-out kvalitet drastisk, ved at benytte VGA udgangen. Tilslut med almindeligt VGA kabel til VGA indgangen på Toshibaen ligesom enhver anden ekstern skærm og vælg opløsning 1024x768.
Jeg er ikke sikker på du kan benytte VGA udgangen på laptoppen hvis den er docket i en portstation med ekstern skærm tilsluttet her. Så overtager den VGA signalet, men du kan jo lige hive VGA ledningen ud fra den eksterne skærm og tilslutte VGA kabel fra Toshibaen i dockingstationen istedet når du vil bruge den her. Du kan selvfølgelig også godt prøve om VGA porten virker selvom den er docket.
Ved benyttelse af VGA er der ingen overscan der skal justeres, men der vil være sorte bjælker i siderne, da 1024x768 er 4:3 format og skærmen er 16:9 format. Du kan strække billedet til fuld skærm ved at vælge Wide (Bred) på skærmen, hvis du syntes det skal være fuld skærm, men det betyder så at film også strækkes når du vil afspille dem, så her skal man i mediaafspilleren lige justere aspect ratio.
Prøv at sætte opløsning til 1024x768 (hvis du ikke allerede har det) og tilslut via almindelig VGA kabel, så står det knivskarpt. Og vend tilbage med evt. spørgsmål
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 00:25
http://www.networktechinc.com/images/dvi-vga.jpg
faldt over det her billede... er det ikke et vga-dvi stik?
Ellers må jeg jo forsøge med vga til toshibaen... det bliver bare lidt
besværligt når alle mine film er på min eksterne der står på
skrivebordet... og der er lidt langt fra skrivebordet til TV'et.. så
skal jeg ha et 10meter vga stik...
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 00:30
Så skal jeg også bare have noget lyd out ved siden af... puha det er besværligt
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 01:06
Det er vel samme længde uanset om du tilslutter via et rent VGA kabel, eller noget andet ? Computeren står vel samme sted uanset om du benytter TV-out, DVI, eller VGA, og alle 3 kræver også lyd out ved siden af, så jeg kan ikke se forskellen ?
Skrevet af: Nullermanden
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 08:51
Nogle DVI stik understøtter faktisk VGA. Det er vist kun DVI-D som kun kan modtage digitalt signal. Tjek din manual.
Jeg har i hvert fald en DVI -> VGA konverter, så det må også være muligt den anden vej. Men som nævnt kræver det at fjernsynet ikke kun understøtter DVI-D.
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 09:53
Nej det er også rigtigt spawn.. det jeg tænkte var bare at jeg i
forvejen har et tv out kabel med lyd out... Men altså hva ofrer man
ikke for god billede kval :D
Elsker at se film fra computeren, så jeg må vel bare snuppe mig et 10m vga kabel.. av-connection har et billigt et:
VGA Monitor Kabel m. ferrit kerne, 10 meter |
Sort |
169,00 DKK |
http://www.av-connection.dk/Functions/CheckOut0.asp?Action=Add&ProductNo=10-007&VersionNo=0&ItemQuantity=10"> |
Ang DVI-D så har jeg virkelig inden viden herom...
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 10:34
Aha - jamen det kan jeg godt forstå :-)
Skærmens HDMI indgang accepterer kun et DVI-D signal, så en VGA til DVI konverter vil ikke virke, og da laptoppen ikke er forsynet med en DVI-D udgang heller, kan jeg ikke se nogen bedre (eller billigere) løsning end VGA kablet til 169,- og så bibeholde det lydkabel der blev brugt før ved s-video out - det behøver ikke udskiftes. Man får ikke ret mange konvertere af nogen slags, dvi/hdmi kabler eller lign. for 169,- - sandsynligvis ingen :-)
VGA billedet er i rigtig god kvalitet og kræver ingen justering for overscan - så det er lige til at gå til. Den eneste lille ulempe er nødvendigheden af at justere for aspect ratio når der strækkes til fuld skærm, men det er meget nemt at gøre i eksempelvis en mediaplayer som Mediaplayer Classic som jeg selv benytter en del.
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 11:05
Ok jamen så vil jeg da bare bestille mig et vga kabel og se om ikke det bliver nice.
Ang. lydkablet vil jeg nu gerne have et alligevel... det er ret keglet
at have et tykt kabel der både forbinder lyd og tvout via scart...
ville være lidt lettere at afskaffe det store tv out kabel og bare
bruge vga kablet og et tyndt lyd kabel...
Har av connection et lyd kabel der kunne klare jobbet?
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 11:07
lydporten i computeren hedder s/pdif hvis det skulle hjælpe... ved nemlig ikke lige selv hvad det betyder...
Skrevet af: Maggerholm
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 11:33
s/pdif er til digital overførsel af lyd. Hvis du bare overfører til tv'et kan dette ikke bruges. Det kræver en forstærker med digital indgang.
Skal du have lyd direkte til tv'et er du nødt til at nøjes med analog, og der skal et kabel med et rødt og hvidt phonostik i denene ende og et minijack i den anden ende bruges.
Det kræver jo så en analog lydindgang i tv'et med tilsvarende rød/hvide indgange (eller en konverter til SCART, men så optager det et SCART stik blot til lyden. )
Mvh Michael
------------- Integra DTR-80.3, Jamo THX One, Toshiba HD-EP30, Panasonic DMP-BDT 310, Xbox 360, Wii, ATV4, Chromecast 2nd gen, iPad mini, iPhone 5s, Panasonic TX-P55VT30Y, Harmony Elite
Skrevet af: spawn
Skrevet af: Arvid
Skrevet den: 25-August-2006 kl. 15:09
Ok super. Så må jeg bare bestille sådan et også. Tak for hjælpen.
