Problemer med hdmi splitter
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=145905
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 02:02
Emne: Problemer med hdmi splitter
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 20:50
Hej. Jeg har en denon avr-x3200w og den har kun en hdmi udgang og jeg skal bruge 2 da jeg også har en projektor. Så har jeg fået vide at jeg kan bruge en hdmi splitter men jeg kan simpelthen ikke få dem til at få lyden igennem. Av cables har nu sendt mig 3 stk. 2 af samme mærke og så den sidste er en anden mærke.
Mit setup er.
Hdmi kabel fra arc hdmi på tv til hdmi splitter udgang og så en hdmi kabel fra fra indgang i splitter til hdmi udgang i receiver.
Dem fra av cables siger der skal være lyd på den måde.
Jeg har prøvet splitterne hos min bror med samme setup og der var heller ikke lyd.
Jeg kan høre på klik lydene at tv og receiver samarbejder så det er kun lyden der mangler
Jeg kunne selvfølgelig bare køre med en anden setup men jeg vil gerne kunne skrue op og ned med tv fjernbetjeningen.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 21:10
Har du forbundet det sådan?
Reciever hdmi ud -> splitter -> TV
                                          -> Projektor
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 21:15
                                          -> Projektor
Ja det er sådan
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 21:18
Så burde det vel også virke. Men folk med splittere må hellere komme med indspark her.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 21:24
Prøv at bytte rundt på kablerne ud fra HDMI splitteren, så projector og TV byttes rundt.
Men det er ikke givet at ARC vil virke.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 21:25
Og splitteren er arc kompatibel? På de helt billige splittere hos av cables, fremgår det ikke af specs, at de er kompatible. De aktive af slagsen, til pris over 200kr, her fremgår det af specs, at de er kompatible.
Har arc været aktivt og funktionsdygtigt, før montering af splitter?
Der skal jo sættes lidt op i receiver menu, når arc skal være aktivt.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 21:28
Ja de 2 første er den til 219 kr og den sidste er en kønig
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:31
Går alt galt, er der vel optisk udgå dit tv og så kan du får lyd retur den vej?
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:33
Ja det ved jeg men mister jeg så ikke arc styringen
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:38
ARC er ikke styring, kun selve lyden. Audio Return Channel.
Det der "styrer" er CEC (Consumer Electronics Control), hvilket er tovejs datakommunikation. Før ARC blev "opfundet" brugte man HDMI - CEC til at styre forstærkeren og havde et optisk kabel til overførsel af selve lyden.
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:41
Vil det sige man godt kan det. Jeg har prøvet med en optisk men kunne ikke få det til det men det kan være jeg gjorde det forkert
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:46
I første ombæring skal du checke om du kan tænde og slukke forstærkeren gennem hdmi-cec.
Efterfølgende kan du så begynde at ændre opsætning på tv og forstærker.
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:48
Jeg mener bare at man i indstillingerne skal ændre lyd fra hdmi til optisk og så forsvinder cec jo eller er jeg forkert på den
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 00:20
Cec skulle helst ikke forsvinde.
Men igen, det er et spørgsmål om software i dit tv, hvad det angår....
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 10:42
Nu har jeg prøvet at rode med optisk lyd men det kan jeg ikke få til at virke. Selv om jeg sætter den til optisk i indstillinger på tvet så kommer der ingen lyd. Og kablet burde virke da den virker fint den anden sted jeg bruger den
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 10:44
CEC virker kun hvis der er hdmi forbindelse.
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 10:45
Okay men det er underligt jeg ikke kan få lyd ud af optisk
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 10:48
Kig efter om der er lys i stikket for enden af kablet når det sidder i TV
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 10:49
Det er der
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 10:53
Har du assignet/tildelt den optiske indgang på reciever til knappen TV/Sat på fj.btj.?
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 11:23
Det var det der manglede. Så fik jeg lyd igennem optisk men så har jeg ikke cec og det vil jeg gerne. Tror det ender med at jeg sælger den hvis ikke jeg får en hdmi splitter til at virke
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 12:18
Ja det er ikke det samme som med de analoge indgange der er faste. Splitteren kan du vel bare sende retur?
Skrevet af: kaizer
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 12:20
Jeg har en Lindy HDMI splitter, og den giver nogle gange lidt problemer med at billedet kokser total. Dog kun på projektoren.
Problemet løses ved at jeg tager strømmen fra splitteren inden jeg tænder for det udstyr jeg skal bruge. Så skal jeg se en Blu-ray tændes receiver og BD afspiller. Derefter sættes strøm til splitteren igen. Bøvlet, ja, men det virker.
Om det vil virke for dig, ved jeg ikke. Det er jo også et lidt andet problem du har.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 14:26
Har du som tidligere foreslået lavet indstillinger i receiveren, så den bruger arc? Det gør en Denon ikke af sig selv, alle cec kompatible enheder skal være tændt, og i hdmi opsætningen skal der assignes den indgang den eksterne enhed er tilsluttet. I denne menu kan tv indgang ikke ændres, men kun gives besked på, at der skal bruges lyd fra tv. Hvis disse punkter i menuen ikke aktiveres, virker det ganske enkelt ikke.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 14:45
Ja det er ikke det samme som med de analoge indgange der er faste. Splitteren kan du vel bare sende retur?[/QUOTE]
ja det kan jeg sagtens men nu har de sendt 3 og det er ikke sikker de gider at blive ved med at sende flere og jeg gider heller ikke blive ved med at bruge tid på det
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 14:48
det har jeg lige prøvet og det virker desværre ikke men ellers tak for forslaget
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 14:54
som standard står de til hdmi i assignes og så blev der skrevet jeg skulle ændre det til optisk hvis jeg skulle køre med optisk lyd.
jeg har sat hdmi kontrol til on sammen med arc så det burde være sat til det hele. det hele virker også hvis jeg ikke bruger splitter. den slukker når tvet slukker og den skruer også op og ned på tv fjernbetjeningen når jeg bruger splitter. det er bare lyden der ikke er der
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 17:11
Har siddet og Googlet lidt hdmi splitters, og fandt lidt omkring Ligawo splitter, de har mange modeller, og kun en understøtter arc. Men den info der var brugbar, og som måske gælder for alle splittere, kun en port på splitteren understøtter arc.
Din er ikke en Ligawo, men måske det med kun en port og arc også gælder for din.
Men til gengæld, og det gik igen mange steder, splittere understøtter ikke arc som udgangspunkt.
Splitteren fra Ligawo med arc understøttelse, katalogføres som audioextractor, og koster 90 Euro.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 17:38
De første 2 jeg prøvede har arc og det var kun i port 1 der var arc. Den sidste jeg har fået er jeg lidt i tvivl om for kan ikke finde under specs at den har arc men tvet og receiver slukker og tænder sammen så jeg går da ud fra at den har arc.
Synes ikke jeg har lyst til at bestille en dyr splitter fra udlandet hvis ikke jeg er sikker på den funker
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 18:26
Jeg prøver lige igen:
ARC er kun selve lydoverførslen, det har absolut intet med tænd og sluk at gøre, det er HDMI CEC, der gør det.
Hvilket tv har du?
For at få lyd fra optisk ind i forstærkeren, når du vælger tv, skal du på forstærker:
Slå HDMI control til
Slå ARC fra
I input assign, sætte TV audio til OPT1
I input mode, vælge Digital
På tv skal ARC slås fra, men hdmi control fortsat være til.
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 19:31
Hvilket tv har du?
Slå ARC fra
hvis hdmi kontrol er sat til on så kan jeg ikke rette i arc og den er sat til on.  jeg har fået lyd igennem optisk men cec spiller så bare ikke sammen med hinanden
Skrevet af: sokken
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 20:07
tror jeg er ved at tro jeg ikke kan få det til at virke så er ved at overveje om jeg vil finde en anden receiver med 2 hdmi udgange. gider ikke at rode mere med det.
jeg takker for alle svarene
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 20:49
Din forstærker detekterer selv ARC, så du skal være sikker på at det er slået fra i dit tv, eller at kablet er i en hdmi indgang i tv'et der ikke har ARC.
Når forstærkeren ser ARC, låser den selv for at du ikke kan slå det fra (står der i brugsanvisningen).
Skrevet af: Bconrad
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 21:19
Jeg var ude for det samme med at mangle en ekstra udgang. Min løsning var ret lavpraktisk. Jeg har købt en hdmi forlænger som jeg så har liggende ovenpå forstærkeren. Den kan jeg hurtig skifte over til det kabel som jeg Jeg skal bruge.
Ikke den mest gennemførte løsning, men den kostede mig 100 kr og ingen bøvl med hdmi cec og arc. Desuden sparede jeg en del kroner på at kunne beholde min receiver som jeg egentligt var ok tilfreds med.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 21:46
Alternativ til denne løsning kunne være en mekanisk omskifter som denne:
http://www.av-cables.dk/hdmi-switch/standard-hdmi-switch-2-vejs.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/hdmi-switch/standard-hdmi-switch-2-vejs.html
Selv om den er angivet som 2 input og 1 output kan den "vendes rundt" uden besvær til 1 input og 2 output, alle signaler kører igennem omskifter 1:1
Ulempe er at det ikke er skærmet signalvej indeni boks, så med lange kabelstræk giver den problem (som også angivet i annonce)
Fordel er den er passiv, så ARC og CEC føres igennem uændret.
Mvh. JørgenT
