Beovision som del af Sonos-setup
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: Bang & Olufsen
Forumbeskrivelse: For brugere af B&O-produkter
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=145908
Udskrevet den: 01-Maj-2025 kl. 03:58
Emne: Beovision som del af Sonos-setup
Skrevet af: Louis123
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:04
Hej alle
Jeg overvejer muligheden for at købe et Beovision Avant 55" (alternativt overtage mine forældres Beovision 7 40", da de måske skifter til netop et Avant).
Jeg vil så gerne koble nogle flere B&O-højttaler på, så det hele virker sammen. Dette er vel at mærke ældre højttalere uden trådløs opkobling. Så vidt jeg kan forstå, så kan jeg købe noget Sonos-udstyr, der får det hele til at snakke sammen (Sonos Connect). Er dette rigtigt?
Vil jeg så skulle sætte sådan en på hver enkelt B&O-højttaler? Højttalerne skal stå spredt lidt rundt, og det hele skal gerne virke trådløst - eller så meget som muligt i hvert fald. Det virker lidt dyrt med så mange Sonos-apparter. Hvordan kan dette lykkedes uden alt for mange ledninger, adaptere og den slags?
Idéen er så, at det hele snakker sammen. Så når jeg ser fjernsyn på mit Avant/Beovision 7, så afspiller alle højttalerne lyden fra TV-avisen (hvis det er dét, jeg vil). Omvendt kan jeg så også afspille musik fra fx TDC Play eller Spotify på en iPhone eller iPad ud af alle højttalerne samtidigt - uden at TV'et tændes vel at mærke, eller hvad? Altså bruge fjernsynets højttaler som én ud af flere i mit setup.
I mit hoved kan jeg så blande nogle stilfulde B&O-højttalere og Sonos-højttaler rundt i hytten, som jeg så kan styre via min iPhone eller en B&O-fjernbetjening til musik eller hjemmebiograf. Er jeg helt galt i byen, eller kan min drøm lykkes?
Højttalerne skulle i øvrigt gerne gå på standby, når hverken TV eller musik er tændt, så de ikke suger alt for meget strøm.
Jeg håber, det hele er til at forstå. Ellers så skriv, så kan jeg prøve at uddybe eller omformulere.
Mvh.
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:14
Du vil sætte en dims til dit tv og køre lyden trådløst via sonos til dine højttalere?
Det bliver du hurtigt træt af, idet forsinkelsen i det system er ret stor.
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:17
Tak for svar.
Jeg havde ikke overvejet forsinkelse. Hvordan bruger andre så gamle B&O-højttalere trådløst med nyt udstyr?
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:34
Trækker et kabel......... Billgst bedst og simplest.
Skrevet den: 26-Marts-2016 kl. 22:50
Lidt besværligt, når højttalerne skal stå rundt omkring.
Men hvor løber kablerne så hen? Direkte til fjernsynet eller en forstærker?
Skrevet den: 27-Marts-2016 kl. 00:21
Det afhænger af opsætning, tv og højttalere.........
