Sonos Connect vs Dr. Volk mod
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=146054
Udskrevet den: 18-April-2025 kl. 23:58
Emne: Sonos Connect vs Dr. Volk mod
Skrevet af: jonlanghoff
Skrevet den: 04-April-2016 kl. 19:30
Hej forum,
Grundet lige dele frustration og nysgerrighed over ikke at kunne finde nogen ordenlige og bare tilnærmelsesvis videnskabelige tests/sammenligninger af Sonos Connect mods, har jeg netop anskaffet mig en Sonos Connect med modifikation på de digitale udgange, udført af den mytiske Dr. Gert Volk, som jeg i det næste stykke tid har i sinde at teste overfor min eksisterende helt almindelige Sonos Connect.
Som jeg forstår verden efter at have læst talløse artikler og forumtråde rundt omkring på nettet, så er jitter grundet en ustabli/upræcis clock efter sigende den primære synder når vi snakker digitale signaler, hvilket kort fortalt kan medføre tidsforskydninger i de data der sendes mellem f.eks. afspiller og forstærker, hvilket så i sidste ende kan have konsekvenser for hvad der kommer ud af højttalerne. Herefter har jeg brugt mange timer på at læse om jitter og hvorvidt denne er målbar og endnu vigtigere hørbar i de mængder man (generelt) taler om i forbindelse med moderne forbrugerelektronik og (mere specifikt) i forbindelse med Connect’en.
Holdningerne er mange og argumentationen er i langt, langt de fleste tilfælde 100% anekdotebaseret når man læser hvad “jitter er pissefarlig”-folkene skriver samt hvad der står i diverse anmeldelser af mods og separate reclockere, mens den er det modsatte når man læser hvad “jitter er kun et teoretisk problem, da det i praksis er aldeles uhørligt”-folkene skriver. I livets øvrige sammenhænge vil jeg definere mig selv som værende rimeligt skeptisk anlagt, og derfor hælder jeg også naturligt mod den sidste af de to grupper - men omvendt vil jeg heller ikke afskrive at der kan være noget om jitter-snakken før jeg har set nogle ordentlige tests af om det kan høres eller ej! Jeg ved at bevisbyrden ligger på skuldrene af dén der kommer med påstanden (om at jitter er noget vi bør bekymre os om) men jeg er simpelthen for nysgerrig til at lade det ligge, samt givetvis interesseret i at optimere på mit setup hvor det er muligt.
Kort sagt om mit setup: * Standard-Connect’en er købt i 2014 og har wireless disabled fra software-siden, og kører desuden med fast lydstyrke. * Volk-Connect’en er købt i 2010 (og er derfor faktisk en ZP90, hvilket dog er underordnet i denne sammenhæng), er modded i 2011 og har også wireless disabled og fast lydstyrke. * Til dette eksperiment benyttes to styk FiiO D03k Taishan som DACs, for at sikre Connect'erne ens betingelser. * Min forstærker er en Primare I22. * Højttalerne er Audiovector Si1 Avantgarde tilsluttet med Chord Rumour 2-kabler. * Alle signalkabler er i “2-300 kroner pr. meter”-klassen. * Al grej er tilsluttet en Supra MD06-strømskinne med deres egne medfølgende strømkabler og transformere, bortset fra forstærkeren som bruger et Supra LoRad-kabel. * Jeg bruger REW til at analysere hvad jeg måler med min miniDSP UMIK-1 mic. * Lytterummet er L4,2 x B3,8 x H2,7 meter og de fire hjørner er foret med wedge bass traps fra Advanced Acoustics.
Som sagt vil jeg det næste stykke tid - indtil jeg er kommet frem til én eller flere brugbare konklusioner - bruge denne tråd til at poste mine måle- og lytteresultater. Forslag til tests er meget velkomne!
Med venlig hilsen, Jon
Skrevet af: HenrikStevn
Skrevet den: 04-April-2016 kl. 22:23
Jeg tror det vigtigste man kan sige om jitter er, at resultatet på det endelige analoge output er støj og forvrængning.
Det falder derfor ind under THD+N, som nemt kan måles. Hvis ikke det giver udslag der, så er jitter ikke et problem i det pågældende setup :-)
Skrevet af: moremusic
Skrevet den: 05-April-2016 kl. 19:37
Lyder spændende! Ser frem til at høre om dine oplevelser. Har selv overvejet at købe en modificeret Sonos et par gange, men skal desværre bruge wifi, og det er det første der frakobles på mods.
Skrevet den: 06-April-2016 kl. 12:22
moremusic skrev:
Lyder spændende! Ser frem til at høre om dine oplevelser. Har selv overvejet at købe en modificeret Sonos et par gange, men skal desværre bruge wifi, og det er det første der frakobles på mods. |
Ikke på dén jeg har anskaffet mig - jeg har bare selv slået det fra, software-mæssigt.
Skrevet den: 06-April-2016 kl. 12:24
Det falder derfor ind under THD+N, som nemt kan måles. Hvis ikke det giver udslag der, så er jitter ikke et problem i det pågældende setup :-) |
Hvordan vurderes det hvad der er "N" i dét tilfælde? - Har du et forslag til at teste det?
Skrevet den: 06-April-2016 kl. 12:33
Hvordan vurderes det hvad der er "N" i dét tilfælde? - Har du et forslag til at teste det? |
Det er grundstøjen i signalet, det kan ret nemt konstateres ved at måle støjen mens man ikke spiller noget.
Jitter vil hovedsageligt give sig til udtryk som forvrængning af signalet, det kan man måle ved at sammenligne med det originale signal.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 06-April-2016 kl. 20:26
Afspil en firkant med 2 maks high sample og 2 min low sample (hvis det giver mening). Tilslut en spectrum analyzer (med lavt støj gulv) og se hvad der er ud over grundtonen på 11.025Hz (det er ikke helt min egen ide).
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 06-April-2016 kl. 20:31
Jitter vil hovedsageligt give sig til udtryk som forvrængning af signalet, det kan man måle ved at sammenligne med det originale signal. |
Hvis man ikke spiller noget (digitalt nul) kan der være nok så meget jitter men der vil ikke være nogen ændring på udgangssignalet (så længe at alle bits aflæses korrekt).
Skrevet den: 07-April-2016 kl. 10:42
FLarsen skrev:
Hvis man ikke spiller noget (digitalt nul) kan der være nok så meget jitter men der vil ikke være nogen ændring på udgangssignalet (så længe at alle bits aflæses korrekt). |
Selvfølgelig :-)
Det var mere ment som en generel forklaring af hvad 'N' betød, ikke at det var en signifikant følge af høj jitter, jeg misforstod nok spørgsmålet lidt. Forvrængningen er langt vigtigere end støjgulvet i denne sammenhæng.
Skrevet den: 11-April-2016 kl. 21:26
Hej, Har du fået testet lidt? Håber stadigvæk du vil dele dine oplevelser.
Skrevet den: 15-April-2016 kl. 00:11
Tak for interessen!
Afventer i øjeblikket at modtage endnu en DAC af dén type jeg nævner i oplægget, da jeg i forvejen kun har én. Burde have fået den i tirsdags, men ak.
Så snart jeg får fingrene i den, så går testningen i gang! :)
Skrevet den: 18-April-2016 kl. 20:46
Så ankom DAC nummer 2 endelig og jeg er nu klar til de første, indledende tests.
 Til venstre har vi Dr. Volks ZP90 og til højre standard-Connect'en. Begge har hver deres lille DAC og derfra er de tilsluttet højre kanal på henholdsvis input 1 og 2 på forstærkeren. De i alt fire benyttede signalkabler er parvis ens.
 Mic og den højre højttaler.
Skrevet den: 18-April-2016 kl. 21:20
Min første test blev afspilning af forskellige toner - ingen fancy analyse endnu, bare lytning for at undersøge om der er noget der decideret stikker ud - og der er bestemt forskel på nogle af dem.
400 hz http://www.dropbox.com/s/d5xacduvxfbndkx/400hz.m4a?dl=0" rel="nofollow - https://www.dropbox.com/s/d5xacduvxfbndkx/400hz.m4a?dl=0
1.000 hz http://www.dropbox.com/s/zxgvhth6z550r5k/1000hz.m4a?dl=0" rel="nofollow - https://www.dropbox.com/s/zxgvhth6z550r5k/1000hz.m4a?dl=0
4.000 hz http://www.dropbox.com/s/hwo8v3r41123hwz/4000hz.m4a?dl=0" rel="nofollow - https://www.dropbox.com/s/hwo8v3r41123hwz/4000hz.m4a?dl=0
10.000 hz http://www.dropbox.com/s/lrqufj9q6w3aadh/10000hz.m4a?dl=0" rel="nofollow - https://www.dropbox.com/s/lrqufj9q6w3aadh/10000hz.m4a?dl=0
Jeg er i tvivl om 400 og 4.000 hz, men er helt sikker på at den ene afspiller lyder "metallisk" på 1.000 og 10.000 hz sample'en. Vil ikke udtale mig om hvad der lyder bedst/rigtigst, for det er givetvis et abstrakt begreb i så kunstigt et scenarie, men jeg kan i hvert fald konstatere at outputtet ikke er ens mellem de to afspillere.
NB: For at udelukke at der, af en eller anden grund, skulle være forskel på hvordan inputs'ne på forstærkeren lyder, så har jeg prøvet at bytte rundt på kablerne - og resultatet var det samme.
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 21:59
Fik du lavet flere tests end ovenstående?
Skrevet den: 11-Maj-2016 kl. 10:56
Det bliver altså lige en copy-paste fra mit indlæg på et andet forum; derfor engelsk:
I've finally made some measurements with the amp connected directly to my computer's soundcard - no mics involved.
It turns out that the difference I can hear when playing the 1khz test tone through my speakers doesn't appear when recording in this way. That "harshness" that I could hear on the non-modded Sonos Connect now also comes from the modded one, and what seems to be the deciding factor is the volume settings. Can't quite figure out why...
This link contains 4 four measurements from the standard Connect and 4 four from the modded Connect - at full volume, 90%, 80% and 70%: https://www.dropbox.com/sh/twd8hostzbkw288/AAAfQnRiUgOMg9r1WTZ-Ii-ia?dl=0" rel="nofollow - https://www.dropbox.com/sh/twd8hostzbkw288/AAAfQnRiUgOMg9r1WTZ-Ii-ia?dl=0
1) Any thoughts on this phenomenon? - Is the described harshness at 90% and 100% volume a result of some sort of clipping? - Or is it actually meant to sound like that??
2) Also, are there any other differences between the output of the two players, when comparing?
Thanks, Jon
Skrevet den: 11-Maj-2016 kl. 21:57
En kort update er at en bruger fra et andet forum har konstateret at der er ER clipping ved 90 og 100 procents lydstyrke fra begge Sonos'er, og jeg har efterfølgende læst mig frem til at dette er et problem andre også har oplevet. Rimeligt katastrofalt at Sonos kan finde på at sælge et produkt der gør sådan - det kan jo potentielt ødelægge folks højttalere..
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 12-Maj-2016 kl. 00:15
Hvilket forum køre din tråd på?
Skrevet den: 12-Maj-2016 kl. 11:53
http://www.hometheatershack.com/forums/audio-processing/145345-jitter-dsps-5.html" rel="nofollow - http://www.hometheatershack.com/forums/audio-processing/145345-jitter-dsps-5.html
Skrevet af: SosFarum
Skrevet den: 12-Maj-2016 kl. 12:38
Du burde køre med fast ud af dine Connects
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=94576&title=sos-bio" rel="nofollow - Min bio http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114874&title=forstrkere-med-home-theater-input" rel="nofollow - HT input
Skrevet den: 12-Maj-2016 kl. 13:11
SosFarum skrev:
Du burde køre med fast ud af dine Connects |
Det resulterer jo så i clipping, som jeg skriver, så det er vel næppe nogen god idé! :)
Derudover er der ikke bit degradation ved at køre variabel volumen, da Connect'en opererer med 24 bit internt, hvilket vil sige 16 bit til data og så 8 bit til lydstyrke... (antager at dette er hvad du hentyder til)
Skrevet af: kenneth85
Skrevet den: 12-Maj-2016 kl. 15:36
Det lyder meget spændende alt dette.
Er dog ikke helt inde i alt dette "fag sprog" :) Er det korrekt forstået at du måler på den optiske udgang fra Connect? Og kunne du evt prøve at forklare, for ikke "fag folk" hvad "problemet" er som du forsøger at belyse eller løse.
------------- Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 12-Maj-2016 kl. 15:56
Det holder kun hvis du benytter den interne dac i sonos'en.
Det er muligt din moddede sonos kan køre mere end 16 bit ud på den digitale udgang, men standard connect'en leverer kun 16 bit ud på de digitale udgange, dvs. hvis du vil bruge sonos'en til at skrue ned kan det kun ske ved at levere et degraderet 16 bit signal videre til den eksterne dac.
Skrevet den: 12-Maj-2016 kl. 18:40
strandvasker skrev:
jonlanghoff skrev:
<span style="line-height: 1.4;">Derudover er der ikke bit degradation ved at køre variabel volumen, da Connect'en opererer med 24 bit internt, hvilket vil sige 16 bit til data og så 8 bit til lydstyrke... (antager at dette er hvad du hentyder til)</span>
Det er muligt din moddede sonos kan køre mere end 16 bit ud på den digitale udgang, men standard connect'en leverer kun 16 bit ud på de digitale udgange, dvs. hvis du vil bruge sonos'en til at skrue ned kan det kun ske ved at levere et degraderet 16 bit signal videre til den eksterne dac. |
Der står noget andet her:
https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/zp80-output-specifications-4362" rel="nofollow - https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/zp80-output-specifications-4362
Skrevet af: henningdalgaard
Skrevet den: 13-Maj-2016 kl. 12:33
jeg troede også man mistede kvalitet ved volumenkontrol, men dit link tyder vel på det ikke er tilfældet.
Skrevet den: 13-Maj-2016 kl. 22:25
Spændende, det er nyt for mig, men fedt!
Jeg havde engang et link (kan selvfølgelig ikke finde det nu) hvor en Sonos ansat fortalte at en Connect upsampler til 24 bit internt, men kun kører 16 bit ud eksternt. De tests gutten i dit link har lavet tyder dog på noget andet, og det er jo herligt.
Altid rart at blive klogere.
Skrevet den: 18-Maj-2016 kl. 22:47
Jeg har nu fundet en workaround til mit clipping-problem - det viser sig at jeg kan skrue ned for signalet i min DSP og herved få signalet til at se ud som det burde, uden clipping. Besynderligt, og jeg har åbnet en ticket hos Sonos-supporten, men foreløbigt må denne workaround gå an.
Nå, men jeg vil sætte pris på forslag/forespørgsler på tests, mellem standard-Connect'en og den moddede Connect, der vil kunne blotgøre eventuelle forskelle på de to. Jeg indspiller gerne noget data hvis der er nogen der vil hjælpe med at analysere det efterfølgende. Umiddelbart tænker jeg via REW og/eller Audacity, da disse er de programmer jeg selv har en vis erfaring med.
Anyone???
På forhånd, tak, Jon
Skrevet af: Flash!
Skrevet den: 18-Maj-2016 kl. 23:16
Det tror jeg ikke er tilfældet. Hvis der er clipping i de flac filer som du lagde op allerede ved 90% volumen så tror jeg godt du kan regne med at det er inputtet på dit lydkort der klipper og ikke outputtet. Jeg er selv løbet ind i den problemstilling tidligere og det kan ret fustrerende at rode med når der er mange ubekendte. Det kan godt tænkes at der kommer lidt fnidder på outputtet ved 100% volumen og et fuld amplitude signal. Det har jeg i hvert fald selv observeret på outputtet fra et billigt lydkort, men jeg tror helt ærligt at det du observerer kommer fra lydkort inputtet. Jeg vil anbefale dig at prøve med et andet lydkort der med sikkerhed kan håndtere fuld outputspænding fra zp90. Du kan bruge spectrumlab, hvis du er på pc, til at kigge efter forvrængningsprodukter.
Skrevet af: Flash!
Skrevet den: 18-Maj-2016 kl. 23:38
Hvor sidder den DSP, som du nævner kl 22.47, på og hvad bliver den brugt til? Synes ikke den er nævt omme på side 1?
Skrevet den: 19-Maj-2016 kl. 00:25
Det skal siges at signalet går fra Connect'en via min forstærker, ud gennem REC-udgangene og så ind i mit lydkort. Ved ikke om det spiller ind. Dertil, bemærk at jeg kan HØRE clipping'en når jeg bare lader mit anlæg spille testtonen, så jeg tror ikke umiddelbart at det er computeren der er problemet. Måske er det forstærkeren, men det tyder til at andre har oplevet samme problemer med deres Connect, så mit gæt er at problemet ligger dér...
Flash! skrev:
Hvor sidder den DSP, som du nævner kl 22.47, på og hvad bliver den brugt til? Synes ikke den er nævt omme på side 1? | DSP'en er ikke som udgangspunkt tiltænkt eksperimentet, da jeg ville simplificere setup'et så meget som muligt, for bedst muligt at kunne vurdere de to Connect'er mod hinanden. Efter jeg opdagede clipping-problemet, prøvede jeg imidlertid at sætte DSP'en ind i kæden, hvilket så viste sig at virke. Kæden ser således ud nu: Connect -> digi coax -> DSP -> digi coax -> DAC -> 2x phono -> amp -> REC-udgang -> 2x phono til minijac -> lydkort i computer
Skrevet af: Flash!
Skrevet den: 19-Maj-2016 kl. 00:44
Ok. Med den opstilling er der praktisk taget ingen mulighed for at regne ud hvor det går galt. Det kan lige så vel være i dsp, dac, amp eller pc input, som det kan være zp90. Hvis dit pc lydkort kan håndtere fuld zp90 outputspænding (2.0v rms) så kan du prøve at starte med zp90 direkte til pc input og så forlænge kæden med et led af gangen indtil det går galt. Kan helt ærligt ikke forestille mig at det er sonos der er syndere, selvom folk fra internettet siger det. I hvert fald ikke i et omfang der er værd at bekymre sig om.
Skrevet af: Flash!
Skrevet den: 19-Maj-2016 kl. 09:59
https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/updated-sonos-system-connect-playing-too-loud-and-clipping-6733089" rel="nofollow - https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/updated-sonos-system-connect-playing-too-loud-and-clipping-6733089" rel="nofollow - https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/updated-sonos-system-connect-playing-too-loud-and-clipping-6733089 Der er faktisk en tråd ovre hos Sonos der handler om problemer med clipping efter firmware opdatering. Kan ikke helt bedømme om det er brugerne eller sonos der er noget galt med. Uanset kan du ikke genskabe den korrekte wave form ved at skrue ned med din dsp, hvis den allerede er ødelagt i sonos, så mit bud er at det går galt et sted efter sonos.
Skrevet den: 19-Maj-2016 kl. 14:01
"Clipping" er måske det forkerte ord at bruge hvis problemet ligger i det digitale domæne, for et "for stærkt" signal vil her ikke afføde en forkert wave i sidste ende, da lyden jo her defineres af 0'er og 1'er. Det er nærmere et volumen-problem, hvilket også forklarer også hvordan man kan genskabe den "rigtige" lyd ved at skrue ned, digitalt.
Skrevet af: Flash!
Skrevet den: 19-Maj-2016 kl. 18:42
Ok, så ved jeg ikke rigtig hvor du vil hen. Det var vel dig selv der bragte det på bane og har vist optagelser af REC out med massiv clipping. Man kan sagtens skabe clipping i det digitale domæne, som manifesterer sig når man konverterer til analog. I jriver media center er der endda en indikator der viser digital clipping. Jeg ville mene at det skulle virke uden alle de krumspring. Indstil sonos til fast volumen og forbind den direkte til i22 med en digital forbindelse og brug i22s volumenkontrol. Det ville undre mig hvis det ikke virker.
Skrevet den: 22-Maj-2016 kl. 22:09
Jeg har nu anskaffet mig et lydkort med digi coax-indgang, således at jeg kan optage direkte fra mine Connect'er, og her forekommer "clipping'en" ikke, så jeg tror det er min forstærker den er skæv med.
Skrevet af: johnnyn
Skrevet den: 14-Juni-2016 kl. 19:06
Er der nogen endelig konklussion? :)
Skrevet den: 15-Juni-2016 kl. 23:18
https://dropbox.com/s/1vda9daicb5s3y1/diff_SteelyDan.wav" rel="nofollow - https://dropbox.com/s/1vda9daicb5s3y1/diff_SteelyDan.wav Ovenstående er forskellen mellem hvordan standard-Connect'en og Dr.Volk-Connect'en spiller en Steely Dan-trommesolo! :)
Så altså, der er forskel på output'et mellem de to, men spørgsmålet er om Dr.Volk-Connect'en er "bedre". Jeg er endnu ikke nået til at lave blinded lyttetest, men regner stadig med at gøre det på et tidspunkt.
