Indstilling af Reciever/Cutoff
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=146188
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 19:28
Emne: Indstilling af Reciever/Cutoff
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 13-April-2016 kl. 20:41
Hej alle sammen.
Får min SUB i morgen, og vil lidt i forvejen spørge om jeres meninger.
Specs på højttalerene er sådan: Front Stor: 40 hz - 26500 hz. 6 ohm
Center Stor: 72 hz - 22500 hz. 8 ohm
Bag/loft små: 170 hz - 20000 hz. 6 ohm
Sub. 28 hz - 190 hz. Aktiv
Jeg kan på recieveren indstille cutoff hz for "de små" højttalere, som er bag surround og loft atmos. Nuværende indstilling er cutoff ved 200 hz, skal jeg bare lade den stå der ?
------------- Gamer: CoreI7 8750, 16GB, GTX1070 6GB, 512GB SSD. MP: I3 2,9 GhZ, 4GB, 3 TB, 64 SSD TV: 48PFS8109: Anlæg: Denon /DALI
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 20:48
Nå nu har jeg så fået subwooferen hjem og sat den til.
Jeg er meget i tvivl, om jeg har sat det op til det optimalt op, se nedenfor:
Specs på højttalere: Fronter Dali Zensor 7: 40 hz - 26500 hz Center: Dali Concept Center 72 hz - 22500 hz Bag: Jamo små: 170 hz - 20000 hz Sub: Dali E12 28 hz - 190 hz (crossover 40-120hz)
Muligheder for indstillinger på reciever(interval på 50): Fronter: 40-250 hz, pt sat på 60 hz Center: 40-250 hz, pt sat på 80 hz Surround: 40-250 hz, pt sat på 200 hz
Ekstra muligheder for reciever: Subwoofer mode: LFE+Main eller kun LFE, pt sat til LFE+Main LPF for LFE: 80 hz - 250 hz, pt sat til 80 hz
Muligheder for indstillinger på sub: Cutoff: 40-120 hz, pt sat på 80 hz.
Er det helt hen i skoven ? Skal jeg evt. sætte cutoff længere nede, så fronterne og center udnyttes mere. Burde jeg evt. sætte sub mode til LFE kun, da fronterne er store ? Hvis jeg gør dette, kan indstillinger for cutoff på fronter ikke ændres.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 21:10
Ja det er helt i urskoven!
Indstillinger på reciever: Sæt alle højttalere til 80 db delefrekvens. Kun LFE
Indstillinger på sub: sæt max frekvens
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 21:16
Hej kampus.Tak for svaret :-)
Skak jeg også sætte bag højttalere til 80hz, det er jo meget små højttalere
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 21:28
Ja ellers får de jo ikke lov at spille fuldt frekvensområde
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 21:38
Men surround højttalerene er nogle meget små enheder, specs er 170 hz - 20000 hz. Skal cutoff så ikke være tæt på de 170 ?
Jeg har nu lavet følgende opsætning på reciever:
1.
2.
Bemærk jeg har sat surround til 200 hz cutoff
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 21:41
Jamen hvorfor det, når nu de spiller længere ned til 170 Hz, og ikke stopper her. De leverer lavere Hz bare med minus 3-6 db
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 21:44
Er det ikke hele idéen med cutoff og en sub, at den overtager, hvor store og især små højttalere kommer til kort. Vi taler om meget små højttalere i bagsurround, og de skal vel ikke fodres med samme power som de store fronter ?
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 22:23
De får ikke samme power = db. Men de skal knogeme ha samme Hz, og hvis ikke de lyder godt nok, skal de være større.
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 14-April-2016 kl. 22:34
Hvis jeg også sætter dem til 80hz, og skruer sub'ens cutoff helt op. Så burde det være optimalt?
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 15-April-2016 kl. 07:01
Der er en grund til at der er mulighed for separat crossover på fronter, center og surround, og det er netop så der kan tages højde for at alle højttalere ikke kan spille samme frekvensområde. Flydende overgang mellem subwoofer og højttalere, er en meget vigtig faktor hvis man vil have et stort sammenhængende lydbillede..!
Hvis dine højttalere ifølge specs kun går ned til 170hz( -3 dB ) Skal de selvfølgelig ikke have til opgave at spille ned til 80hz.. Sættes crossover til 80hz, vil du få et "hul" i lyden mellem 170 og 80 hz...
Når det er sagt, så vil jeg forslå dig at købe et sæt surroundhøjttalere der matcher dine LCR lidt bedre.
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 15-April-2016 kl. 07:17
Som du selv er inde på, så nytter det ikke noget og sende 80Hz ud til dine Jamo. De 80Hz XO er kun en tommelfinger regel. Den optimale indstilling afhænger af setup men ligeså meget rummet efter min mening. Det kræver en måling med f.eks en Umik-1 mikrofon for finde det optimale.
Skrevet den: 15-April-2016 kl. 07:19
Enig med Strecker
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 15-April-2016 kl. 08:33
Jeg var også sikker, på at cutoff på receiveren, skulle stå højere på de små højttalere, end de store :-) Da jeg lavede en Audyssey rum korrektion, dengang jeg fik receiveren, foreslog den også et cutoff på 200 hz på bag højttalerne. Jeg vil prøve en ny audyssey, næste gang jeg er alene hjemme.Det larmer en del. Desuden er jeg i tvivl om sub'ens placering. Jeg smider en tegning op i weekenden, håber nogen vil være behjælpelige igen :-)
Skrevet af: alyz
Og tak for svarene
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 15-April-2016 kl. 11:31
Flere steder har jeg også læst, at man skal sætte alle højttaler til «små», for så derefter at kunne indstille hz cutoff også for de store fronter.
Skrevet den: 15-April-2016 kl. 11:49
Det er korrekt. Når du vælger Large, fjerner du muligheden for at tilpasse crossover. Så ja, alle højttalere sættes til small.
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 18-April-2016 kl. 19:41
De er nu sat til small.
Så var der tid, til at køre en audyssey.
Den foreslog 40 hz cutoff til fronter samt center, og 200 hz til surround. Jeg har dog efterfølgende sat 60 på fronter og 80 på center.
Den sidste er jeg lidt usikker på: Subwoofer mode er sat til LFE og "LPF for LFE" er sat til 120 hz. Dog i manualen til recieveren er anbefalet 80 hz. Det lyder fint med 120, men er sq lidt usikker på denne.
Skrevet af: wernermeyer
Skrevet den: 18-April-2016 kl. 19:43
Den sidste er jeg lidt usikker på: Subwoofer mode er sat til LFE og "LPF for LFE" er sat til 120 hz. Dog i manualen til recieveren er anbefalet 80 hz. Det lyder fint med 120, men er sq lidt usikker på denne. |
Hvis det lyder fint lader, du den bare stå på 120.
