Netværkskabler - Valg og trækning
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=146454
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 06:53
Emne: Netværkskabler - Valg og trækning
Skrevet af: andefeldt
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 07:39
Vi har lige købt nyt hus, hvor vi får fiber bredbånd og TV (vi har pt. Boxer, hvilket vi er rigtig fint tilfredse med, men der er ikke rigtig mulighed for at opsætte antenne).
I to rum er der trukket netværkskabel til (soveværelse og kontor), men den tidligere ejer fik valgte desværre ikke at trække netværkskabler til stue og andre rum (og samtidig er der kun trukket ét kabel til soveværelse og ét kabel til kontor). Heldigvis er der trukket antennekabel til alle rum i huset. Derfor påtænker jeg at fjerne antennestik + kabel og erstatte det af netværkskabel + vægstik i stuen og evt. andre rum. I soveværelse og kontor vil jeg meget gerne have trukket et ekstra netværkskabel. Alle kabler er trukket i 16mm stivrør (med flexrør i enderne ved afslutningerne).
- Der burde vel ikke være nogen problemer i at trække 2 x cat5e (Waoo skriver, at det er dem, man skal trække) kabler igennem sådan et rør vel?
- Kan det lade sig gøre at få et cat5e kabel mere igennem de rør, hvor der i forvejen ligger et netværkskabel eller skal man trække de eksisterende ud og trække to nye samtidig?
- Hvilken type kabel skal man vælge? Blød eller solid? UTP, FTP eller S-FTP?
- Er cat5e nok? Eller skal man op i cat6a? Og kan der overhovedet trækkes 2xcat6a kabler i 16mm rør?
Anders
Skrevet af: JaAndersen
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 07:50
Hvis du har en lille stump rør tilbage ville jeg lave en "model" og så lægge en stump af det ene kabel der er i røret nu - og så ellers afsted til din kabel leverandør
Så kan du ved selvsyn konstatere hvor meget plads der er tilbage og hvilke kabler der fysisk er plads til - og hvordan du lettest får kablerne igennem
Ville nok lave en test stump på en meters penge - med fleksrør i begge ender
Jeg ville vælge 5e - men hvis der ikke er den store prisforskel, ville jeg gå op i kategori... Om ikke andet så for at have ro i sjælen om at det kabel der er trukket er noget af det bedste pt Clap
Hvis du nøjes og du mod forventning oplever udfald, vil kablet hurtigt få skylden - selvom det temmelig sikkert slet ikke er kablet der er problemet LOL Kender det fra mig selv...
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 07:57
Har desværre ikke en stump rør, da huset er fra 07 og ikke bygget af os.
Men jeg regnede (håbede) også på, at cat5e ville være fint. Jeg har trukket cat5e i vores nuværende hus til stuen, og her er der ingen problemer med farten. Det var sådan set kun Waoo's TV signal, som jeg var bekymret for, men de siger jo selv, at cat5e er fint.
UTP, FTP, S-FTP?
Jeg regner med at UTP er fint i en alm. husinstallation?
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 08:05
Loft til kip i hele huset, eller?
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 08:08
Der er så mange meninger om netværkskabler. Jeg har trukket 5e UTP over det hele og er godt tilfreds. Du kan snildt trække sådan to igennem. Du skal fjerne det eksisterende. Både fordi du måske ikke kender kvaliteten, men især fordi det er vanvittigt træls at trække de nye kabler, når det gamle stadig ligger i røret.
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 08:28
Jep. Intet luftrum nogen steder.
Takker. Det er perfekt. Det er vel et solidt kabel og ikke et blødt kabel, jeg skal trække?
Skrevet af: JørgenT
Hvilken udbyder?
Her hos mig er det Bredbåndnord, som leverer TV signalet som DVB-C ud af tilslutnings boks, så det kan fordeles i det eksisterende antennekabel.
Men det er ikke samme forhold alle steder i landet. Wink
Mvh. JørgenT
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 08:30
Det skal være solidt. Ellers bliver du meget træt.
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 08:31
Thumbs Up
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 10:29
Hvilken udbyder?
Mvh. JørgenT
Der er også mulighed for at få TV signalet ud via alm. coax, hvilket jeg også vælger at gøre til værelser og soveværelse. Men hvis man skal have fordel af tilvalgskanaler, filmleje osv via deres TV-boks, så skal man bruge RJ-45 forbindelsen. Og samtidig er der ingen netværksstik i stuen, hvor jeg skal streame film fra min NAS til mit Apple TV samt bruge Netflix og HBO. Derfor skal jeg alligevel have trukket netværk til stuen (jeg har ikke alt for gode erfaringer med at stole på WiFi).
Skrevet af: fiskerendk
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 11:19
Træk Cat6 i solidt kabel, koster det samme.
Du (i, hver altid 2, en til at skubbe og en til at trække) kan med masser af creme/sulfo trække 3 stk igennem et trækrør på 16mm.
Lav stik til de to og gem det sidste som ekstra hvis du senere skulle bruge mere, eller til noget andet feks video.
Opsæt en ihc net modul antenne A111-65 i teknikrum som laver coax om til ethernet så kan du selv vælge om der skal være antenne eller netværk i kablerne.
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 14:06
Og udendørs antenne er forbudt?
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 14:40
Ifølge lokalplanen, så er det ikke tilladt. Jeg ønsker dog heller ikke en antenne siddende på huset, da den ikke ligefrem pynter.
Skrevet af: brafi
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 17:52
Har du hørt om en "PowerLine Adapter"?
Jeg har selv brugt den til min TV-boks, da jeg ikke har fået taget mig sammen til at lave en rigtig PDS-installation endnu.
Jeg har 40 Mbit gennem el-kablerne, og det er rigeligt i mit tilfælde.
Måske du hellere vil have denne, hvis det kun er TV / TV-boks der skal have internet i stuen?
Skrevet den: 30-April-2016 kl. 21:29
Kender dem godt. Jeg skal dog også have mit Apple TV og mit fjernsyn på netværk.
Derfor vil jeg trække kabler.
Skrevet af: svbg1979
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 08:20
Du kan købe PowerLine Adapter med 2 RJ45-udtag. Har selv sådan et sæt, og det fungere rigtigt godt. Så kan du få både Apple TV og dit alm. tv på netværket samtidig.
Hvis du skal have flere enheder end de pågældende to, kan du jo købe en lille netværksswitch. Har selv brugt sådan en opstilling og det fungerede også godt.
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 09:17
Men han har jo rørene til at gøre det rigtigt. Der skal bare en smule knofedt til.
Skrevet den: 22-Juni-2016 kl. 23:19
Og så skete det, der ikke måtte ske - 2 gange endda!
Jeg har trukket 2 netkabler til et af værelserne uden problemer. Uden større besvær fik en kammerat og jeg også trukket 2 kabler til stuen ved at bruge det gamle coax kabel som "træksnor".
I to andre rum (kælder og soveværelse - placeret over kælderrummet - forskudte plan) skulle vi også trække 2 netkabler igennem rør. Fra kælderen var det vha coax og fra soveværelse var det vha et alm. elkabel, som var placeret i et tomt rør ved et eksisterende netudtag (sjovt at man ikke valgte at trække et netkabel, men blot et elkabel!). Begge gange nåede vi ca. 1m fra enden af røret, da ledningerne gik fra hinanden Cry Så nu står jeg med to fuldstændig tomme rør! Jeg har prøvet at få en søgefjeder igennem, men det kan ikke lade sig gøre. Man støder på nogle knæk, hvor fjederen ikke kan komme igennem (har prøvet fra begge sider).
Hvad gør man nu? Kan man gøre noget selv? Kan en elektriker gøre noget?
Håber nogen har et par gode ideer.
Skrevet af: mortenstryhn
Skrevet den: 22-Juni-2016 kl. 23:59
Har du prøvet med snor og en støvsuger? Lyder måske lidt gammeldags, men jeg har lykkedes at få forbindelse mellem enderne af tomrør med denne metode: en lang snor gøres klar i den ene ende og så sættes støvsugeren til i den anden ende - snoren burde være så let at den ryger lige igennem. Herefter fastgøres kablet til snoren og så skal der trækkes...
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 23-Juni-2016 kl. 01:22
Hvor bor du?
Jeg har temmelig sikkert grej der kan fikse den kattepine så let som ingenting!
Kabelål, eller en ORDENTLIG søgefjeder som Kati Compact!
Mvh. Mureren
"I wish there was a knob on the TV to turn up the intelligence! There's a knob called "brightness", but it doesn't work!"
Skrevet den: 23-Juni-2016 kl. 07:32
Ikke endnu, men tak for ideen. Det vil jeg prøve!
Skrevet den: 23-Juni-2016 kl. 07:33
Oprindeligt skrevet af mureren mureren skrev:
Hvor bor du?
Bor i Horsens. Er du i nærheden?
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 23-Juni-2016 kl. 09:19
Hvor bor du?
Nej det kan man ikke sige.
Men ring til din elektriker og hør om du må låne/leje udstyret, eller lad ham gøre det. Lyder som noget han kan klare på meget kort tid.
Mvh. Mureren
Skrevet den: 23-Juni-2016 kl. 09:35
Yes!!!!
Det lykkedes at få snor igennem vha støvsugeren!
Så skal der bare trækkes kabler igennem igen (ikke i dag). Nogen gode ideer til, hvordan jeg klarer to stk cat5e kabler på en muresnor igennem et rør med nogle ret trælse knæk? Jeg regner med at binde snor og et kabel sammen, og så tape kabel to på kabel 1 0,5-1m nede. Men hvordan sikrer man sig, at bindingen mellem snor o kabel 1 er god nok?
Til mureren, vil det være en hurtig og let opgave for en elektriker at klare trækningen (nu hvor jeg har en trækkesnor igennem) tænker du?
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 23-Juni-2016 kl. 09:40
Har læst mange gange at der anbefales at smøre rør/kabler med silikonebaseret glidemiddel. Og nej, det er ikke den sjove slags til soveværelset ;-)
Skrevet af: Enerneslo
Skrevet den: 23-Juni-2016 kl. 17:01
En elektriker vil sagtens kunne klare det, hvis ikke bukkene er alt for voldsomme.
Men tag og bind din snor på din søgefjeder og træk den igennem, så du kan bruge den til at trække med i stedet. Det er lidt nemmere at sætte ledningen fast på den. Kom evt. noget slipmiddel på kablet for at få det til at glide lidt lettere. Opvaskemiddel kan også bruges. Og hvis ikke I allerede gør det, så få en til at skubbe på kablet mens du trækker i den anden ende. Så burde det sagtens kunne lade sig gøre.
Elektrikeren
