manglende ram ?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=146473
Udskrevet den: 09-Februar-2025 kl. 07:25
Emne: manglende ram ?
Skrevet af: forzajuve
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 10:25
Hejsa har en ældre HP bærbar men den står som en i7 - og 6 gb ram.. og den er nærmest ved at gå i koma når man starter den og selv oldgamle spil har den svært ved at køre.. batteriet er stået af så bruger altid kabel....
jeg kører næsten ingen programmer på den.. nogen der ved om den eventuelt kan blive renset eller hvad der kan være galt..
kan ikke præcist huske hvad den hedder men måske dv7- kan ikke huske de sidste fire
Komponent Detaljer Underscore Grundscore
Processor Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 7.4
5.9
  Fastsat efter laveste underscore
Hukommelse (RAM) 6.00 GB 7.4
Grafik Radeon (TM) HD 6770M 6.9
Spilgrafik 3813 MB samlet tilgængelig grafikhukommelse 6.9
Primær harddisk 439GB ledig (912GB samlet) 5.9
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 11:52
Hardware specs fejler ikke noget, den må være sandet til i softwaren og en sløv harddisk
Smid en SSD disk i den og installer en frisk Windows 10 - så bør den med de specs køre ganske glimrende.
Dog med en vis begrænsning i hvilke spil den kan trække, det er trods alt en noget ældre grafikchip
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet af: Totoronto
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 11:58
Gamle harddiske bliver meget langsomme med tiden. Anskaf dig en SSD i stedet for.
Muligt problem: Kølepasta tørrer ud med tiden, og cpu/gpu kan derfor ikke komme af med varmen længere, så maskinen er nødt til at neddrosle hastigheden...Løsning: Udskift kølepasta :-). Søg på Youtube efter videoer om, hvordan det gøres.
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 14:49
Det er måske liiiiige voldsomt nok at grafikken får lov at dræne 4GB af hukommelsen. det er i hvert fald ikke noget der er dedikeret til den. Så teknisk har din maskine kun 2gb ram til computeren. - mon ikke det kan sættes i bios?
Derudover kan du se hvad der startes og køres med disse værktøjer https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb545021.aspx
(LÆS hvad der står og hvilken du skal bruge !) - men mit bud er java, et eller andet oldnordisk antivírus (garanteret norton) som forsøger efter bedste evne at ødelægge al fornøjelse ved at bruge en computer.
Har man ved et uheld valgt at klikke OK lidt for mange gange, så kan der desværre let køre nogle ting der helst heller ikke skulle køre, fx en eller anden antikveret IE browserekstension og alt muligt andet. Når man siger - en computer kører langsomt er det komplet og aldeles umuligt for andre at fortælle hvad der er i vejen. Vi kan kun hjælpe med hints til hvad man kan søge efter, men det er temmelig meget som at lede efter en nål i en høstak. Man er nødt til selv at gøre arbejdet. brug sysinternals til at finde ud af hvad det er for processer der kører og du har mulighed for at google dem, for at se hvor de hører til henne og om det er noget der er godt eller skidt. - et rigtigt godt værktøj er "autoruns" - det fortæller hvad computeren vælger at køre under opstart. hvis der eksempelvis er noget java, så fjern det fra opstarten. det er på ingen måde nødvendigt i dag.
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 15:48
okay .. jeg prøver at fjerne så meget som muligt... hvad koster en ssd harddisk sådan cirka... og er det nemt at udskifte...
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 17:07
Hvis du har stadig har batteriet siddende i. Skal det ud, da det sætter hastigheden ned på cpuen
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 19:28
Hvordan det?
Bliver søgetiden længere?
Drejer den ikke så hurtigt længere?
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 01-Maj-2016 kl. 19:42
Da du behøver at spørge om ovenstående gør, at du måske burde alliere dig med én som véd, hvad vedkommende har med at gøre!
Skrevet af: guldhammer
Skrevet den: 02-Maj-2016 kl. 13:26
Der skal afmonteres en plade bagpå din bærbare, og der indeni sidder både ram og harddisk,
har selv en dv7 liggende.
//Guldhammer
Skrevet af: Storgaard88
Skrevet den: 02-Maj-2016 kl. 13:29
Harddisken bliver langsom hvis du har nogle "Bad Sectors"
Harddisken kan fortælle dig hvordan den har med noget der hedder SMART værdier
Jeg bruger speedfan til at læse dem ud:  http://www.almico.com/sfdownload.php" rel="nofollow - http://www.almico.com/sfdownload.php
Skrevet af: MulleB
Skrevet den: 02-Maj-2016 kl. 13:46
hvorfor det?
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 02-Maj-2016 kl. 14:50
hvorfor det?
for når computer ikke får strøm nok. Går den i strømspare på CPU
Skrevet af: MulleB
Skrevet den: 02-Maj-2016 kl. 15:44
computeren får da strøm nok uanset om den køre på batteri eller strømkabel, så ved ikke rigtig om du formulerer det forkert.
at egenskaberne for strømspare så kan sætte cup hastigheden ned når pc'en køre på batteri er noget helt andet.
batteriet er stået af derfor registrere pc'en den altid som kørende på vekselstrøm, så det er lige meget om batteriet sidder i eller ej.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 02-Maj-2016 kl. 19:03
Ej den vil ikke normalt. For hvis der ikke kommer strøm nok pga batteriet så vil computeren sætter ydelsen ned. Har set det for mange gange. Fordi strømmen ikke bliver fordelt rigtigt. Da den prøver at smide strøm på batteriet
