Har jeg kabeltv ?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=146620
Udskrevet den: 02-Maj-2025 kl. 00:39
Emne: Har jeg kabeltv ?
Skrevet af: mlm
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 08:34
Jeg overvejer at få hiper bredbånd via kabeltv-stikket og spurgt dem om jeg kan få det.
Det bekræfter de og siger det allerede er på adressen er kabeltv. Jeg har altid, de 10 år jeg har boet i huset brugt antennen der er på taget. Jeg kan se der 3 steder er sat antennestik op i stuen og værelserne.
Jeg har været rundt om huset og undersøgt om der gå kabler ind, men har ikke fundet noget....
Hiper kan kun levere bredbånd hvis jeg har kabeltv, de kan ikke etablere det.
Er der en måde hvorpå jeg kan undersøge om jeg har kabeltv indlagt ?
Gode ideer modtages :-)
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 08:45
De siger at de kan levere, så må det være godt nok. Du kunne maile dem billeder og gøre opmærksom din betænkligheder.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Skrevet af: mlm
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 08:53
Du har sådan set ret - men det er vel mig der står med bøvlet. De sender boksen og hvis det ikke virker skal jeg sende den tilbage....
Lige nu får jeg Internet gennem telefonstikket. Jeg bliver så nød til at vente med at opsige det jeg har, til det andet virker....
Skrevet af: DenonDali
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 09:21
Hvis du bruger tv antennen på taget så bruger du vel også dvb-T på dit tv når du indlæser kanalerne og hvis du har kabel tv bruger du dvb-C til at indlæse kanalerne. Det kan du vel se på dit tv om det modtager over dvb-T eller dvb-C
Skrevet af: mlm
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 09:26
Jeg får helt sikkert signalet til tv fra antennen. Jeg betaler heller ikke for kabeltv og har selvfølgelig heller ikke nogen kabeltv kanaler....
Min tanke var om der er et testsignal eller noget andet jeg kan gå efter for at se om forbindelsen er der, eller jeg skal have teknikker på besøg. Hvis det sidste er tilfældet kan Hiper ikke hjælpe mig.
I så fald skal jeg have bredbånd via kabel fra yousee.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 09:35
Hvis du ikke har brugt dit interne antenne installation i over 10 år så vil jeg gennemgå den og opgradere til standarten for stik, dåser og kabler før du begynder at tage den i brug.
Spørg evt. en nabo om de har kabeltv, hvis du er i tvivl om det ligger ude i vejen.
Men husk at opgradere før du bliver tilsluttet igen.
Skrevet af: mlm
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 09:47
Der er ingen tvivl om jeg kan få kabel lagt ind, boksen står ude ved vejen....
Spørgsmålet er om der skal graves eller om kabelet allerede er her. Jeg skal udelukkende bruge kabelet til bredbånd, ikke tv. Det får jeg bedst og billigst fra antennen.
Hiper er billig, men kan ikke grave hvis det bliver nødvendigt. Yousee kan det hele, men er dyre....
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 09:54
Hvis du har kabel i vejen og du har vægdåser i huset så har der med stor sandsynlighed været en tilslutning før du flyttede ind.
Så der er sikkert gravet et kabel ind til huset, det skal bare tilsluttes igen uden i boksen ved vejen.
Men jeg påpeger lige igen, HUSK nu at opgradere den interne antenneinstallation før du tilslutter, ellers kommer det aldrig til at køre ordenligt.
Skrevet af: mlm
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 10:58
Skal der være en youeseeboks inde i huset?
Jeg har alm. Vægstik som disse fugastik https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-antennestik/p/lk-fuga-antennestik-slut
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 11:08
Du bliver nødt til at fonde det kabel der går ind i huset, før ved du ikke om du har mulighed for kabel-tv uden at grave. Du kan ikke se det ved at gå en tur rundt om huset!
Start med at gå din nuværende installation igennem, find ud af, hvor kablerne går og se om der er en stump kabel et sted der ikke er brugt.
Ellers må du i gang med at grave.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 11:14
| Skal det forståes at du ikke bruger de stik til dit antenne TV tilslutning?
Hvis ikke det er dem du bruger, er der god chance for der har været kabel-tv tidligere. Og der skal ikke være en boks, bare et stik af den type du linker til, hvis det er en ældre installation. De nyere har også en F-connector til data/modem udtag
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 11:20
Da du flyttede ind i huset var der da en antenne på taget som du bare har tilsluttet dig?
Eller var der kabeltv som du afmeldte og selv opsatte TV antennen?
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 11:24
+ du linker til en slutdåse, hvorfra ved du at det er en slutdåse og ikke en sløjfe dåse?
Har du prøvet at afmontere den fra væggen og set efter typen?
Skrevet af: katbird
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 13:08
Hvis du scroller lidt ned på denne side ,til "Se hvilke produkter og priser ,vi kan tilbyde på din adresse" kan du selv tjekke om og hvad YouSee kan tilbyde på din adresse. http://yousee.dk/tv/tv_med_valgfrie_tv-kanaler.aspx" rel="nofollow - YouSee link
Skrevet af: csell
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 13:38
mlm skrev:
Hiper er billig, men kan ikke grave hvis det bliver nødvendigt. Yousee kan det hele, men er dyre.... |
Når jeg læser tråden kan jeg godt forstå at du er i tvivl.
Men den nemme løsning må være, først at bestille YouSee Bredbånd uden binding og med 0 kr i oprettelse:
http://yousee.dk/Bredbaand/Overblik.aspx" rel="nofollow - http://yousee.dk/Bredbaand/Overblik.aspx Tilbudet gælder til 31/5 for nye kunder.
Så vidt jeg har forstået, kan man nu få Breadbånd hos YouSee uden samtidigt TV.
Og så evt. senere skifte til Hiper
Hilsen Carsten.
Skrevet af: HiFi_Geek
Skrevet den: 14-Maj-2016 kl. 16:13
Har du ringet til YouSee's kundeservice for at høre, hvad de kan se i deres systemer?
Skrevet af: mlm
Skrevet den: 15-Maj-2016 kl. 07:05
Tak for alle bidragene, jeg tror jeg bestiller hos yousee og skifter evt senere....
Skrevet af: michael79
Skrevet den: 15-Maj-2016 kl. 08:07
hej dit kabel tv kan godt gå ind i huset under jorden. mene en tids punkt har også set der en del under el måleskabet der var plads til kabel og tlf ledninger hvor det også komme ind i huset. det kunne man da have gjort ved nyer hus igennem 20 år ca.
