Vægophæng 37PF9731D hjælp
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=14697
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 23:46
Emne: Vægophæng 37PF9731D hjælp
Skrevet af: Tyros
Skrevet den: 28-August-2006 kl. 19:35
Hejsa alle Philipsfreaks
Har købt vægophæng på fælleskøb og lige danset med massser af skruer og dims og dutter
Er det her helt forkert:::
-mindste forlænger stykker bag på tv i de 4 huller
-lodret arm for ophæng plaseret ud for lange hul?( ellers paser det ikke)
-4 stk m6 skrue ( uden skiver/ ellers er der næsten ikke noget at skrue fast i tv,et??)
Hvad er vesa beslag / skal man bruge det?
Lydstik kan vist lige være der har jeg målt med ca. 4 cm luft inkl. lille forlænger
Larsen
PHIlIPS 3731d styrer for vildt
PANA 65 recoder
Skrevet af: vet1
Skrevet den: 28-August-2006 kl. 20:28
Nu ved jeg ikke hvilket beslag du fik med til 37", men jeg fik et BT8421 til 32" og det kunne ikke anvendes. Sendt retur.
Vesa er bare en standard.
32" er Vesa 600 200 dvs. hullerne er anbragt i en firkant der er 6o cm vandret x 20 cm lodret.
Vh Jens-
Gagia Classic
Mini Mazzer Electronic B
Impod Intero. Stamper
Skrevet af: Tyros
Skrevet den: 28-August-2006 kl. 20:35
Hej Vet1
Mit hedder bt8422 og står 37 til 61 tommer i vejledning så....
Lyder det rigtig ovenståendet? 4 cm fra væg osv?
Larsen
PANA 65 recoder
Skrevet af: vet1
Skrevet den: 28-August-2006 kl. 20:44
Jeg har nu monteret mit 32" med et Vogels 140 og der er der plads til lydstik uden forlængere. Det er dog et skøn, jeg har ikke lydstik i selv endnu.
Så vidt jeg husker vil BT8422 give en frigang til væggen på 3 cm.
Vh Jens
Gagia Classic
Skrevet af: Tyros
Skrevet den: 28-August-2006 kl. 20:57
ja det er rigtig med 3 cm- men bruger man de små "forlænger giver det 10 mm ekstra men kun 5 mm at skrue i tvet?(skrue 15 mm)
Er der krav for minimum afstand(ventilation bagved)
Larsen
PANA 65 recoder
Skrevet af: Tyros
Skrevet den: 28-August-2006 kl. 21:01
Spec på vogel:
Skærmstørrelse: 25-39
Max. Bærevægt: 35 kg
Tilt: 15 grader
Min. afstand til væg: 6 cm
Bruger du tilt funktion?(mit skal hænge i ca. 92 cm underkant skærmbillede
Larsen
PANA 65 recoder
Skrevet af: Tyros
Skrevet den: 28-August-2006 kl. 21:58
Hejsa
Andre der har ophængs tips??
Larsen
PANA 65 recoder
Skrevet af: vet1
Skrevet den: 29-August-2006 kl. 18:09
Min hænger i 110 cm til underkant og jeg bruger ikke tilt.
Jeg har ikke fundet noget om minimum afstand til væk(ventilation). Det er under alle omstændigheder løst med mit beslag som du ganske rigtigt skriver har små 6 cm til væggen.
Vogels 140 har en lille ulempe. De lodrette beslag kommer i konflikt med de plastik "knapper" som bordstativet bruges med. Det løses dog let ved at skrue dem af, men hvor er de når man skal bruge dem om måske 5 år. Yderligere konflikter de lodrette beslag med de små udståender der  har til formål at støtte TV'et til bordstativet. Det har jeg løst ved at lægge en spændskive (ca. 4-5mm) imellem fjernsyn og beslag. Der medfølger et rigt udvalg.
Jeg synes beslaget er pænt, robust og enkelt.
Vh jens
Gagia Classic
