Pixeleret print Windows 10
Forumnavn: Digital Foto
Forumbeskrivelse: Foto med digital kamera, digital spejlrefleks, tilbehør mv.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=147353
Udskrevet den: 17-April-2025 kl. 21:44
Emne: Pixeleret print Windows 10
Skrevet af: DanielPT
Skrevet den: 06-Juli-2016 kl. 20:10
Hej alle.
Når jeg printer billeder ud i windows 10 bliver billederne meget pixeleret.
Kan i hjælpe?
Mvh Daniel og tak
Min bio: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=117177
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 06-Juli-2016 kl. 21:34
det har intet som helst med windows 10 at gøre. print og pixels er ikke det samme. på en printet side ḱan du printe med mange forskellige opløsninger. det kan være 72dpi - hvilket er det typiske hvis man printer fra en hjemmeside, altså 72 dots per inch, eller 72pixels per tomme, så et skærmbillede med 1920x1080 vil altså være 26tommer bredt. Std printformat hedder dog 300dpi og dermed vil billede så være 6,4tommer eller man kan begynde at kravle ind i højere kvaliteter og så bliver det endnu mindre. MEN det betyder selvfølgelig også at man presser flere og flere pixels ned på samme antal cm på papiret. når noget bliver "pixeleret" så er det det stik modsatte der sker, altså antal pixels per cm bliver mindre og mindre og hvis man samtidig siger at billedet skal passe til siden, så bliver det dermed "pixeleret" (en pixel skal pludselig fylde flere prikker).
Så du skal når du printer ind og vælge hvilken kvalitet du vil have. eventuelt fjerne "skaler til side" - du kan som regel se preview af hvordan det kommer til at se ud, så ind og teste af.
