Windows 10 = skoldhed bærbar
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=147729
Udskrevet den: 08-Februar-2025 kl. 23:57
Emne: Windows 10 = skoldhed bærbar
Skrevet af: Bladerunner
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 10:57
Hejsa,
Jeg købte en begynder bærbar til min lille knægt.
Det er ikke nogen 'gamer' og har også kun et low-end grafikkort men det er fint til hans behov.
Gutten jeg købte den af havde cleanet den fuldstændigt og opgraderet til windows 10.
Nå.... problemet er at den hurtigt bliver endog meget varm når den får lov at bestille noget.
Efter mange timer i selskab med google kan jeg se at det tydeligvis er et generelt problem.
Jeg har tweaket de parametre jeg har set forslag til samt opdateret drivere, bios etc.
Så spørgsmålet er såmænd bare - er der final solution på dette issue?
Løsningen skal findes i software da en downgrade til win 7 fjerner alle varmeproblemer.
På forhånd mange tak for gode råd Smile
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 11:09
Måske af en rens af blæsere indvendig kan løse varme problemet.
De er tit fyldt af støv
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 11:15
Det er muligt at det kan hjælpe på det.
Det ændrer dog ikke på at blæserne er fuldt tilstrækkelige hvis man kører Win 7.
Så ÅRSAGEN til problemet må ligge i Win 10.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 11:17
Jeg ved IKKE hvad du har prøvet.
Men det jeg gjorde på min gamle bærbare, efter at jeg opgraderede til Windows 10 Pro var følgende:
Settings
SYSTEM
Power & sleep
Additional power settings
Fjern 'Ballanced ( recommended )'
Sæt til: Power saver
Og evt 'Chage plan Settings'
Og igen: 'Change advanced power settings'
Og vælg i rulle menuen: Processor power management'
Og f.eks. begræns: 'Maximum processor state'
Den kører nu meget koldere.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 11:19
Dobbelt Post
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 11:54
Jeg har begrænset CPU'erne til 90% men kan forsøge at sætte dem længere ned.
Dette er stadig gjort i 'balanced' - jeg har ikke ændret profil til power saver.
Mht til Nvidia kortet - jeg har installeret den højeste driver fra Dell (det er en E6430) men skal jeg i stedet installere den højeste driver fra Nvidia?
Jeg var i tvivl om Dell ville fungere optimalt med en driver de ikke selv foreslår.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 12:10
Jeg ville prøve med 'Power saver' jeg tror, at det var det der gjorde det for mig.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 12:54
Oprindeligt skrevet af Bladerunner<br><br>Mht til Nvidia kortet - jeg har installeret den højeste driver fra Dell (det er en E6430) men skal jeg i stedet installere den højeste driver fra Nvidia?<br>Jeg var i tvivl om Dell ville fungere optimalt med en driver de ikke selv foreslår.<br>[/QUOTE Bladerunner
[/QUOTE skrev:
Jeg ville til enhver tid tage driveren fra grafikkortproducenten, i dette tilfælde Nvidia.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 12:55
Når den bliver så varm, kan du så ikke se hvilke processer det reelt er der hamre løs på CPUén, (formoder det er CPUen) i task manageren? Det er nok der jeg ville søge en forklaring først.
Lige en tanke jeg også kom på.. Du siger begynder bærbar, til din lille knægt.. Så er der en klokke der ringer i mig.. Minecraft olign spil.. De er ret voldsomme med ressourcerne og kan tage CPUén op i 100% i den tid man spiller det. Det vil helt naturligt resultere i, at maskinen bliver rigtig varm, og blæseren høvler derudaf for at holde CPUén kørende.
Jeg ved ikke om Minecraft har ændret kerne i nyere tid, men sådan var det for 2-3 år siden med det spil. Det er det mest groteske spil jeg nogensinde har set, hvad angår at sluge ressourcerne.
Kim Andersen.
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 13:50
Hej Kim,
Jamen ingen tvivl om at det sker når han kører spil så som fx. Minecraft.
Men som jeg har skrevet flere gange er det ikke noget issue under Win 7.
Jeg har læst hundredevis af tråde omkring at det er windowsversionen der gør forskellen.
Uanset hvilket mærke af bærbar og hvilke processorer er mønsteret det samme.
Jeg mangler stadig at spore mig 100% ind på det magiske håndtag i Win 10, der er løsningen på problemet når jeg nu ikke vil nedgradere til Win 7 hvis jeg kan undgå det.
På to do listen står nu:
Power saver profil
Driver fra Nvidia
Mange tak for jeres feedback Embarrassed
Skrevet af: csell
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 14:12
Power saver profil
Driver fra Nvidia
Jeg tænker på, om en opdatering til  Windows 10 Anniversary Update vil ændre noget?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: AVnerd
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 14:28
Lidt ude af kontekst, men alligevel:
Jeg skiftede HDD i en iMac for nogle år siden. Derfor blev jeg nødt til at have softwarekontrolleret blæserstyring, og fandt et program til dette (Mac Fan Control). Der kan man selv pille lidt ved hvilken temperaturcontroller som skal styre hvilken blæser. Og hvor mange rpm blæseren skal rotere ved en given temperatur.
Så min tanke er at dine blæsere grundlæggende kører langsommere under win10 end win7.
(Udover det som Kandersen skriver ovenfor med at finde en CPU el GPU sluger)
De 2 ting jeg ville overveje er følgende:
1) Finde noget software der kan styre blæserne (Mac Fan Control fås vist også til windows). Måske findes der mulighed for at styre blæseren i Nvidias driver?
2) Låne en strømmåler på biblioteket og se om computeren brænder mere strøm af ved brug med win10 end win7 (men det er ret tidskrævende, og kan være lidt svært at få pålidelige tal)
Håber du finder en løsning.
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 15:12
Hej Kim,
Power saver profil
Driver fra Nvidia
Jeg er enig i, at det er mystisk at du ikke oplevede samme problem med win7 som med win10.
En anden ting, som faktisk ligger lige til højrebenet.. Har du tjekket om der er en bios opdatering til maskinen? Det kunne tyde på, at der måske kan være noget i bios, som netop giver udslag i forskellen mellem win7 og win10.
Kim Andersen.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 16:47
Oprindeligt skrevet af Bladerunner<br /><br />Mht til Nvidia kortet - jeg har installeret den højeste driver fra Dell (det er en E6430) men skal jeg i stedet installere den højeste driver fra Nvidia?<br />Jeg var i tvivl om Dell ville fungere optimalt med en driver de ikke selv foreslår.<br /></td></tr></table><br /><div> </div><div>Jeg ville til enhver tid tage driveren fra grafikkortproducenten, i dette tilfælde Nvidia.</div><div> </div><div>Flemming</div>[/QUOTE Bladerunner
[/QUOTE skrev:
man skal tage driveren fra bundkort eller computer producenten for optimal ydelse af alle dele
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 17:51
Bios er opdateret.
Har googlet mig frem til at man IKKE skal tage driveren fra Nvidia.
Citat fra en af de mange tråde jeg har rodet rundt i:
"You have a laptop; you should not attempt to "update" the driver or OS unless it is specifically listed on the manufacturer's website under your exact model#. If not, then issues such as yours (or much worse) will arise.
This is because the OEM manufacturer is the manufacturer of the graphics device (card); not Nvidia, which only produces the physical "chip" to these manufacturers. Vram, PCB, VRM, trace, and cooling are all designed by the OEM manufacturer; thus is considered as "proprietary" hardware. In which; has it's own thermal and power limits that can be effected with use of 3rd party (vanilla) drivers and can damage or lower the performance of the hardware. "
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 17:52
...Eller for at sige det på en anden måde: Jeg skal downloade driveren til grafik kortet fra Dell's supportside som jeg også har gjort...
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 09:07
Hvis du havde kortsluttet temperaturføleren på din iMac under udskiftning til SSD, så ville du ikke være nødt til at købe mærkelige 3. parts programmer.
Hvorfor vil dem som laver Mac Fan Control ikke bare oplyse om at føleren skal kortsluttes?
Nååh nej - så sælger de jo ingen Mac Fan Control til brugerne.
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 09:11
Til trådstarter, så er bedste råd det fra Kandersen.
Kig på om der er nogen processor som tager alt CPU kraften.
Så vidt jeg husker, så kan nogen Windows 10 processor godt stå i meget lang tid (flere dage) på udstyr som er knapt så hurtigt. Det er .Net som skal optimeres og en masse der skal indexeres.
Hvis man så samtidig laver nogle opgraderinger i baggrunden, så skal det optimeres igen.
Så måske ender man med en maskine som står og sveder i næsten en uge, fordi den aldrig bliver færdig.
Et sidste bud kunne være at der er virus på maskinen, det vil ofte også står og bruge ressourcer.
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 10:31
Som udgangspunkt, så vil jeg nok sige, at ovenstående er en skrøne. Men jeg ved også at nogle producenter af bambus maskiner, de kan finde på at lave de her tricks. Og det kan give problemer. Men i nyere tid, der vil jeg mene, at hvis man oplever at man fx ikke kan køre med opdateret OS eller en gfx driver fra gfx producenten, så har producenten af hele maskinen (bærbar) altså et seriøst problem. Og man bør holde sig langt væk fra disse.
Kim Andersen.
Skrevet af: AVnerd
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 10:58
Det var nu en anden alm. HD jeg proppede i, så tror ikke at kortslutning ville være en vej frem da jeg stadig havde brug for køling af harddisken (uden at være specielt elektronikkyndig dog, men det var hvad jeg kunne finde på Youtube).
Programmet var naturligvis gratis Wink
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 11:56
Tak for feedback.
Jeg vil eksperimentere lidt i weekenden hvis jeg får tid.
Det positive ved opvarmningen af maskinen er at han bliver tvunget til at holde pause engang imellem Big smile
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 12:06
Tak for feedback.
Bliver den også varm når han ikke laver noget og maskinen bare står?
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 17:16
Ikke hvad jeg har bemærket - det er når grafikkortet skal arbejde Smile
Skrevet af: bentpetersson
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 17:57
På tråden har jeg ikke kunnet finde om PCen hele tiden arbejder. Med andre ord, at den fx heller ikke går i dvale, når låget fx lukkes. Samtidig kører ventilator og CPU hårdt når der bliver arbejdet.
Dette problem, der både medfører øget ventilatorbrug og varme løste jeg aftes. Hvis det nævnte problem ligner det netop beskrevne, så lad mig høre.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 05-August-2016 kl. 17:12
Men jeg tror ikke det er et Windows 10 relateret problem, at grafikkortet bliver varmt når det skal til at arbejde.
Tværtimod kan det være at driverne til grafikortet under Windows 7 måske aldrig har været optimale og derfor er den aldrig blevet for varm.
Skrevet den: 05-August-2016 kl. 17:14
Det er nok langt fra det mest optimale at installere blæserstyring, når det er en konventionel harddisk.
Apple har været nødt til at installere temperaturfølere i deres iMac's fordi skærmen varmer så meget at harddiskene brænder af. Ouch
