GOPRO Hero 4 - Silver eller Black edition
Forumnavn: Andre video-optagere
Forumbeskrivelse: Videokameraer og videoer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=147746
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 04:04
Emne: GOPRO Hero 4 - Silver eller Black edition
Skrevet af: Martin5
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 21:03
Jeg står og skal ud på en længere rejse i 2-3 måneder, hvor jeg skal prøve en masse forskellige ting eksempelvis dykning, riverrafting og zip lining mm. Jeg har derfor tænkt mig at købe et GOPRO HERO 4, men aner ikke om jeg skal vælge Silver edition eller Black, jeg er klar over at kun Black kan optage i 4k, men er det nødvendigt, og hvordan med batteri levetid, hvis jeg nu er afsted i flere timer om dagen, bør jeg så have 2 eller flere batterier med. -Jeg har også ladet mig høre der findes forskellige linser/filtrer man kan sætte på alt efter hvad man skal, eksempelvis dykning.
Hvilken bør jeg vælge og nogen forslag til linser/filter mv? Sætter pris på alle indvendinger
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 21:36
Er helt på at Silver udgaven vil være fint til dit formål, her er nogle sider med diverse tilbehør http://www.pricerunner.dk/cl/206/Videokamera-tilbehoer?other_hits=280%3Agopro+hero+4+tilbehør%7C200%3Agopro+hero+4+tilbehør%7C263%3Agopro+hero+4+tilbehør%7C462%3Agopro+hero+4+tilbehør%7Cx%3B%3B22485%7C111076%3B&q=gopro+hero+4+tilbehør&ref=redirect&search=gopro+hero+4+tilbehør
Har ikke testet hvor lang tid et batteri holder, men du skal da ret sikkert have 2 eller 3, ligeledes extra hukommelseskort, der kan på er 64Gb optages 2 Timer 55 minutter, så et extra eller flere er også en god ide.
Her er der lidt om optagetider https://gopro.com/support/articles/hero4-silver-recording-time-in-each-video-setting
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 21:55
Fordele ved silver er den har ca 2 timer batteri tid, ved continuerlig optagelse, kontra 1,5 i Black. Så har silver display bag på og er billigere. 4 k med 30 fps ville jeg ikke bruge ved sport. Har selv Black og optager mest i 2,7k 60fps. I den mode der hedder protune med gopro color profile, giver nogle rigtige gode billeder. Bruger også " one touch recording" dvs og når du trykke på optag tager det er par sekunder og kameraet optager og slukker ingen ved stop. Normalt skal man tænde gopro'en vente på det starter op og så trykke optag. Ofte får man, jeg, så ikke slukket det igen pga opstarts tiden og det sluger så bare batteri.men silver (Black) er nogle rigtige lækre dimser.
Og ja ekstra batteri er et must.
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 22:05
Det var fint at vide det med optagetiden på et batteri, da jeg som skrevet ikke har testet det på det punkt, selv om jeg har haft et par måneder. Kan også kun anbefale at bruge Protune, og hurtig Record. Optager i FHD med 50FPS, Field of Wiew er medium, det svarer godt til det man selv ser. Har hentet GoPro Appen så man hurtigt kan lave indstillinger, og ligeledes se optagelserne.
Skrevet af: Martin5
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 22:13
Mange tak for svar
Har lige et hurtigt spørgsmål, når du nu optager i 2,7k så fylder filmene vel knap så meget, og det er derfor muligt at gemme mere på kortet, men har det noget at sige med hensyn til hvor lang tid du kan optage inden batteriet løber tør?
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 22:15
Yes fov bruger jeg også altid medium, wide givere mere "fisheye". Ang protune i standard/flat mode giver nogle kedelige billeder med mindre du efter behandler, dog gør gopro profilen billederne rigtige farverige.( lidt ligesom raw og jpg på er normalt kamera). Fordelen ved protune er at det giver højre bitrate og derved skarpere billeder.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 22:19
Umiddelbart tror jeg højre opløsning tager mere batteri da processoren har mere travlt. Med køb et par 64 GB kort hos dustinhome til ca 213 kr stykket (uhs3) , så meget fylder det hellere ikke da det er i MP4. Tror næsten 2,7k 60 fps fylder mere eller samme som 4k 30 fps.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 22:20
Husk at kigge lidt på youtube hvordan du får gode billeder med hjem fra ferien, der er en masse guides fra gopro teamet
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 22:21
Jeg har lige et spørgsmål. Optagelserne er i FHD MP4, som så mange andre kameraer optager i, men hvorfor kan jeg ikke vise dem på TVet, det kan jeg med andre MP4 optagelser, ser jeg dem via BD afspilleren, så er der ikke problemer.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 23:11
Det er vel fordi dit tv ikke understøtter 60p.
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 23:15
Det er intet problem med 60 Hz, optagelsen er ikke 60Hz, det er i 1080/50.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 03-August-2016 kl. 23:40
Jeg mener at full HD mpeg4 kører enten Cinema 24p eller video 60p.
Altså helbilleder pr sekund og ikke opløsning.
Det kan være jeg husker forkert.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 16:17
radiomanden: måske dit tv ikke kan dekode h.264? Her fra gopro.com Video files are recorded using the h.264 codec and the MP4 file type.
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 16:25
Det nu bortgåede Panasonic brugte da vist også det codec, der var ingen problemer. Må at finde ud af hvad problemet er, det kan dog ses via BD afspilleren. Nok om det, tråd tilbage til det den blev startet til.
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 04-August-2016 kl. 21:29
Jeg har selv Hero 4 Black. Action-optagelser gør jeg i Full-HD med framerate på 120 fps. Det giver mulighed for nogle fede og skarpe langsomgengivelser. Silver kan max. optage med 60 fps. Jeg har en batteri-backpack, der fordobler batteritiden. Derudover har jeg altid 2 stk. batteribanker med. Det er meget billigere end org. batterier.
------------- iPhone 13, OS 15.3
Skrevet af: Martin5
Skrevet den: 05-August-2016 kl. 09:58
Har du eventuelt mulighed for at smække et link op til sådan en batteri-backpack og batteribank? På forhånd tak!
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 05-August-2016 kl. 12:57
Martin5 skrev:
Har du eventuelt mulighed for at smække et link op til sådan en batteri-backpack og batteribank?På forhånd tak! |
Link til Battery BacPac: http://sportmaster.dk/gopro-battery-bacpac-new-black-1369355?gclid=CKGQ5f6Mqs4CFRaeGwodGKgHhA
Powerbanks kan du købe mange steder. Jeg selv har nogle billige til under 100 kr. stykket, men der er nok Power i til at kan oplade batteriet 2 gange.
Ulempen ved Battery BacPac er, at dit kamera vejer og fylder mere. Hvis du vil undgå det, så køb ekstra batterier. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, hvis du fx. skal dykke - her er BacPac genialt. Der følger i øvrigt bagstykke med til undervandshuset, når du køber BacPac.
