Hej tengstedt.
Din recorder brugt som DVD-afspiller og MPEG-encoding i almindelighed er ikke under mistanke fra min side.
Prøv m.h.t. 1 med et bedre skærmet kabel og m.h.t. både 1 og 2 med at slå evt. billedstøjreduktion fra på både TV og recorder (især krominans- og luminans-støjreduktion kan tvære billedet lovligt meget ud) Så skulle købefilm se OK ud. Det, du selv optager, bør måske også optages i en højere kvalitet?
Jeg oplever selv, at tåge, der skal være der i en film, er vanskeligt at få optaget og gengivet pænt ved optagelse fra analog tuner (det går meget bedre med en digital) medmindre man har et rigtigt godt antennesignal næsten uden støj og ikke sparer på bitraten.
I det hele taget er MPEG hård ved områder i billedet med lav kontrast, så helt perfekt bliver det nok aldrig, de mange små krystaller i din skærm kan også kun drejes med en vis præcision.
Intet TV er for godt! Dine øjne kan jo se, at noget ikke er helt i orden. Men et godt TV kan afsløre dårlige kilder, og et halvgodt kan selv bidrage med en del fejl. Og de fleste TV kunne bruge en grundig kalibrering.
Læs evt. også i den livlige debat om plasma versus LCD.
Desuden er der jo mange, der får sig et større TV end før uden at rykke længere væk fra skærmen, så er billedet godt er oplevelsen større, er det ikke godt ses det i højere grad end på det gamle og mindre apparat.
------------- M.v.h. Carser
