Antenne ved FM + DVB-T
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=14805
Udskrevet den: 06-Februar-2025 kl. 07:13
Emne: Antenne ved FM + DVB-T
Skrevet af: A.Morup
Skrevet den: 01-September-2006 kl. 09:22
Er der nogen, der kan fortælle mig hvordan man kan bygge et antenneanlæg som kan hive FM samt DVB-T med aktiv antenne ned gennem samme antennekabel?
Jeg har ét kabel fra mit "antenneområde" på loftet ned til stuen, hvor det splittes ud i "Radio" og "TV" i et traditionelt stik. Lige nu har jeg en UHF antenne (Hove) og en VHF antenne (Gladsaxe) der bliver samlet i en samledåse på loftet og kører DR1, DR2 og TV2 samt FM gennem dette ene kabel.
I fremtiden vil jeg gerne modtage DVB-T gennem en aktiv antenne og FM gennem den gamle VHF antenne (det er vel den der tager FM?). Kan det lade sig gøre gennem det samme kabel eller skal jeg trække et separat kabel fra stuen og op til den aktive antenne?
Alternativet er naturligvis at beholde UHF antennen, men jeg vil også gerne begynde tage Sverige DVB-T ned og skal så alligevel investere i en ekstra UHF antenne og et nyt samlefilter. I stedet synes jeg at en aktiv Digiality DA5000 antenne er en noget smartere løsning!
På forhånd tak!
Anders, Allerød
