Marantz sr7010 - støj fra højt.
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=148445
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 00:20
Emne: Marantz sr7010 - støj fra højt.
Skrevet af: Mathiasdela
Skrevet den: 02-Oktober-2016 kl. 18:34
Hejsa..
Det har nu undret mig lidt, at jeg har støj fra mine højtalere i mig 5.1 setup på den nye receiver jeg fik forleden dag.
Jeg kører med supra ply 2.0 til front og center og noget almindelig 0.75mm ofc til mine bagkanaler.
Jeg har MKsound 950 som LCR og MKsound 750 som bag.
Det er mindre støj, men det kan høres når der ikke er noget signal plus ved afspilning ved lav lydstyrke.
Nogle der har en ide til hvordan jeg kan få afhjulpet problemet
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 02-Oktober-2016 kl. 20:06
Prøv at koble alt andet udstyr fra receiveren og se om det forsvinder. Og hvis ja så forbind end enhed efter den andet for at se om det er noget af det som er tilslutter som giver problemer. Kan fx være et strøm stik som skal vendes.
Skrevet den: 03-Oktober-2016 kl. 21:44
Hej igen!
Tak for råd, desværre intet af det der virkede :-(
Skrevet den: 03-Oktober-2016 kl. 23:21
Det er som om, at når min receiver laver det delayed klik, at der så kommer lidt støj i højtalerne og alt efter hvilken source jeg vælger, ændrer støjen sig (mere eller mindre) og det er selvom receiveren er det eneste der er sat til også højtalere deri, og ikke andet
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 06:08
Beskriv støjen
Ændrer den sig når du skruer op?
Er den der også ved pure direct?
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 06:28
Det er primært støj fra tweeterne, ganske normal White noise støj..
det er ikke meget højt men man kan høre det, og det stiger typisk sammen med Volume, men kan ændre sig hvis jeg vælger en anden source.. og ja, det er også ved pure direct
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 10:38
kan der være tale om recieverens noise floor?
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 11:01
Skal jeg ikke kunne sige, men når jeg kan høre det ved normal volume, (uden lyd) så er det nok til at genere mig nok, og vil jo gerne finde en løsning.. jeg har ikke oplevet min gamle receiver gjorde det
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 11:16
Den er ny, så kontakt forhandler om problemet.
Skrevet af: theman7979
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 11:26
Prøv lige at slå audyssey dynamic EQ fra og se om det hjælper.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 16:14
Det lyder ikke rigtigt. Der skal ikke komme støj fra højttalerne der er højere end man kun kan høre det med øret tæt ved diskanten hvis du har valgt en digital indgang. Der han være lidt hvis den er på Phono eller FM. Har ikke et bud på hvad der er galt men prøv at henvende dig der hvor den er købt. Tror det er en reklamation.
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 17:42
Jeg har ikke slået noget audyssey til, hverken EQ eller volume, og jeg har taget kontakt til dem, men de mener det kan være pga jord, men jeg har koblet den op til en jordet stikdåse, og kun recevier plus højtalere naturligvis, uden held
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 17:54
Hvis du kan høre støj fra tweeterne når du sidder i den normale lytteposition og den er sat til en digital indgang, så er der noget galt med den. Det har ikke noget med jord at gøre. Hvis du kun kan høre det når du lytter med øret helt henne ved tweeteren så kan det godt tænkes at den bare er sådan.
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 18:53
Er der jord ind i forstærkeren?
Min Marantz 5010 har kun 2 ben ind i strømstikket i selve forstærkeren.
Ud over det, vil en manglende jord lave brum og ikke hvid støj....
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 18:59
Det var det jeg fik og vide at det kunne være pga jord, evt fra andre enheder..
Og det er sådan, at når jeg sidder kan jeg ane den er der og jo tættere jeg kommer, jo højere bliver den, ved ca. 1-2 m kan jeg godt høre støjen, samtidig med at hvis jeg afspiller noget, lyder det til der også er støj ved afspilning
Skrevet af: Hajsa
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 21:50
Er lyden ca samme lyd som når du justerer hver enkelt kanal, bare meget MEGET svagere ?, hvis ja så har jeg brugt meget tid på samme problem. Mange af de fine og anerkendte mærker har dette problem og du løser det kun ved at fokusere på det under et NYT køb. Jeg har tidligere testet både Harman Kardon, Onkyo, Yamaha og Denon og alle blev fravalgt pga dette problem og jeg endte med en total kedelig Sony, men uden støj.
Skrevet af: Hajsa
Skrevet den: 04-Oktober-2016 kl. 21:55
Hvor har du købt den? Og har du mulighed for at levere den retur?
Skrevet den: 05-Oktober-2016 kl. 11:04
Ja, det kan man vel godt sige, bortset fra det primært kun er tweeterne det kommer fra..
Det er marantz og MKsound, men oplevede det ikke, som jeg husker det, på min denon fra 2013..
Hi fi freaks, men de vender lige tilbage
Skrevet den: 06-Oktober-2016 kl. 17:32
Og lige så snart jeg vælger "4K - 50/60" så er der også sådan en "bip bip on off" lyd, hvilket også lyder trælst, faktisk mere!
Og bruger hdmi 2.0 kabel :-)
Skrevet den: 10-Oktober-2016 kl. 20:53
Har nu både forsøgt, endnu engang, at tage alle stik fra og der er stadig støj/pive lyde. Derudover fik jeg fortalt af den butik jeg købte den i, at jeg skulle prøve og resette microprocessoren, hvilket heller ikke har hjulpet.
