Fra http://www.recordere.dk/links/redirect.asp?linkid=402 - - Hardware Book :
SCART
(at the video/TV)
(at the cable)
21 PIN SCART FEMALE at the Video/TV. 21 PIN SCART MALE at the Cable.
Pin |
Name |
Description |
Signal Level |
Impedance |
1 |
AOR |
Audio Out Right |
0.5 V rms |
<1k ohm |
2 |
AIR |
Audio In Right |
0.5 V rms |
>10k ohm |
3 |
AOL |
Audio Out Left + Mono |
0.5 V rms |
<1k ohm |
4 |
AGND |
Audio Ground |
5 |
B GND |
RGB Blue Ground |
6 |
AIL |
Audio In Left + Mono |
0.5 V rms |
>10k ohm |
7 |
B |
RGB Blue In |
0.7 V |
75 ohm |
8 |
SWTCH |
Audio/RGB switch / 16:9 |
0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode |
>10 kohm |
9 |
G GND |
RGB Green Ground |
10 |
CLKOUT |
Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??) |
11 |
G |
RGB Green In |
0.7 V |
75 ohm |
12 |
DATA |
Data 1: Data Out (Unavailable ??) |
13 |
R GND |
RGB Red Ground |
14 |
DATAGND |
Data Ground |
15 |
R |
RGB Red In / Chrominance |
0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) |
75 ohm |
16 |
BLNK |
Blanking Signal |
1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite |
75 ohm |
17 |
VGND |
Composite Video Ground |
18 |
BLNKGND |
Blanking Signal Ground |
19 |
VOUT |
Composite Video Out |
1 V |
75 ohm |
20 |
VIN |
Composite Video In / Luminance |
1 V |
75 ohm |
21 |
SHIELD |
Ground/Shield (Chassis) |
Der er to problemer med at klippe ben 8 i scart-kablet.
Det ene er, som du siger, at så vil TV'et ikke længere automatisk skifte over på AV (fra den kilde).
Det andet problem er at så vil et 16:9 TV heller ikke automatisk kunne skifte over i 16:9, når man ser 16:9 udsendelser fra DVD (og måske også fra harddisk).
Der er to måder at signalere 16:9 på. Det ene ligger indlejret i videosignalet (linie 23), og den anden er en styrespænding via scart. Styrespændingen via scart er også ben 8.
/Lars
