Svag subwoofer
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=149513
Udskrevet den: 13-November-2024 kl. 07:38
Emne: Svag subwoofer
Skrevet af: janr
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:06
Hej alle
Jeg har en focal dome subwoofer koblet til min marantz sr7008. Jeg opdagede at den ikke spille når jeg så film. For at finde ud af om det er kabel, forstærker eller sub den er gal med, så prøvede jeg at koble en Sonos connect AMP på kablet og teste kabel og sub. Her spillede den MEGET svagt. Jeg tænkte det måske kunne være indstillingerne på connect AMP og jeg genstartede den til fabriks indstillinger, det hjalp ikke. Så det må være kabel eller sub den er gal med. Hvad er der størst sandsynlighed for er defekt med min fejlbeskeivelse?
Thomas
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:11
Hvordan står volumen og crossover til på din sub?
Skrevet af: janr
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:13
Den står på 1/2 på begge. Har dig prøvet alle former for indstillinger
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:17
Fuldt op for begge.
Og prøv så med et andet kabel.
Tænder den forstærkeren?
Skrevet af: janr
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:19
Jeg har desværre ikke et andet kabel jeg kan teste med 😩. Hvad mener du med om den tænder den?
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:41
Tænder subwooferen?
Har den ikke sådan en "auto on" funktion?
Hvis du bor et sted i nærheden af mig, er du velkommen til at kigge forbi og lånet et kabel....
Skrevet af: janr
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:43
Det var pænt af dig, men skal nok få fat i er kabel. Den har en auto funktion, men den står på on
Skrevet af: janr
Skrevet den: 26-December-2016 kl. 15:49
Men var egentlig ude efter at vide om man kunne udelukke at det kunne være enten kablet eller stubben. Tænkte om det var muligt at et kabel kunne gøre dette? Og om stubben kan være defekte og kun kan spille så lavt
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 07:32
Helt op med crossover (ellers mister du også lydinformation i film) og så ned for volumen. Der skal så skrues op for sub out på din 7008, det kan du evt gøre med en gang auto setup. Du vil så får et kraftigere signal ind i stubben der så gerne skulle tænde (hvis det er problemet).
Manglende information: Er stubben tændt når du mangler lyd i film (hvis ja så skal der bare skrues op for at få mere lyd). Hvad med når du hører stereo?
Skrevet af: janr
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 11:48
Jeg testede den i stereo og der var der skruet helt op for den. Den spillede så lavt at jeg var nød til at mærke med fingrene om den spillede, det gjorde den. Er i tvivl om den spillede i film, kunne ihvertfald ikke høre den. Den er tændt hele tiden og det har altid virket fint
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 12:03
Har du prøvet at skrue op?
Skrevet af: brr_dk
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 12:46
Har du i opsat din 7008 i bass management til lfe + main?
Ellers vil den kun sende lfe sporet til subben.
Du kan evt opså prøve at sætte dine front højtalere til small.
Dernæst kan du også i opsætningen af recieveren sætte crossover, og dermed dirigere mere bass til Subben.
Hilsen
Brian
Skrevet af: janr
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 13:43
Synes det er underligt at det har virket før. Front er sat til small, da det er satelitter. Ved ikke helt hvad lft+main er. Hvad skal crossover stå på på receiveren? Har kørt recierverens automatiske opsætning med mikrofon
Skrevet af: karula
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 13:55
sæt crosover til 100 eller 110 - alt bas under det bliver sendt til sub( sattelitter kan jo ikke spille bas),
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet af: karula
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 15:13
er der ikke noget  med at du skal slå over på DOME, når den skal bruges til musik, altså 2.1
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: janr
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 15:53
Jow indsktillingen på sub står til "dome", men har også prøvet andre indstillingen på den uden held. Skal lige have tjekket indstillingen på receiveren. Men det er som om, at der er signal igennem og den spiller. Men den spiller bare MEGET lavt. Nu prøvede jeg jo også med min sonos connect AMP forstærker, og der havde jeg samme problem. Så tænker ikke at det er reciverens indstilling den er gal med. Men får lige tjekket
Skrevet af: karula
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 16:27
i din marantz er der  en indstilling som hedder input, kan være du har fået skruet ned der,
så du ikke får ret meget input til din focal
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: janr
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 19:38
Satelitterne står til 110 hz på 7008eren. Skal det op eller ned?
Skrevet af: janr
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 19:40
Den stod til lfe og ikke lfe+main
Skrevet af: janr
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 19:42
Tingene er rettet og det gav intet. Når jeg laver "test" på højtalerne, så siger stubben intet når jeg vælger den
Skrevet af: jan203
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 19:44
Har du prøvet og slå auto på sub fra! Måske det ikke virker.
Pioneer 5090H.samsung 3126..Oppo95.Musical FidelityM6i.front.soavo1.Center.sonusfaberdomus.Bag.amadeusmultiaktiv.Sub.klipschRsw12B.Sonos Cullen.Music Hall 25.2 moded dac.
Skrevet af: janr
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 19:45
Den står ikke på auto, men "on"
Skrevet af: karula
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 21:44
står din receiver til zone 1 ?, og ikke zone 2.
110 Hz er fint
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: mino
Skrevet den: 27-December-2016 kl. 21:46
Er dens forstærker ikke bare brændt af (eller, sikringen hvis du er heldig) ?
En bitte smule lyd kan vel komme fra det indgangssignal forstærkeren sender ifald det ikke blokeres aktivt.
Måske.
Skrevet af: JAWA
Skrevet den: 28-December-2016 kl. 11:38
Prøv at give subwooferen signal direkte fra din CD/DVD/Bluray for at se om den virker
Skrevet af: Mring
Skrevet den: 02-Januar-2017 kl. 17:06
Jeg har også samme problem med min sub. Det er en SVS PB10 isd. En ældre sag på godt og vel 10 år. Der er også en meget svag lyd fra den når den får et LFE signal. Subben står på auto on og slår til når den får LFE signalet, men ingen lyd ud af den. Har set efter sikringen og den er ok. Kan man teste subwooferen og kan det betale sig at sende den til rep.
Skrevet af: Maggerholm
Skrevet den: 02-Januar-2017 kl. 18:58
Som Jawa er inde på, kan man forbinde en afspiller udenom forstærkeren.
Jeg har før gjort det, at jeg har tilsluttet en iPad med et minijack til phono kabel direkte til en sub.
Når man så afspiller en sang eller andet lydmateriale vil sub' en selvfølgelig kun spille de dybe toner, men man kan godt få et indtryk af, om den spiller det den skal, der mangler en masse, eller den blot mudrer eller rasler.
Jeg brugte selv Jason Mraz - I'm Yours, som jeg kender ret godt, og kunne sagtens "følge med" i hvor i sangen den var kommet til.
Så kan man også lege med cutoff frequency og høre en ret klar forskel.
Satte jeg den lavt var det kun en smule brum, fra bas og trommer.
Satte jeg den højt kunne jeg også høre bastonerne i vokalen.
Mvh Michael
Skrevet af: Mring
Skrevet den: 02-Januar-2017 kl. 21:17
Jeg har ingen cd afspiller men derimod en dvd afspiller. Skal jeg så tilslutte den ene af de phono udgange fra den til indgangen på subwooferen. Subwooferen har ingen phone indgang men kun en indgang til subwooferkabel.
Mvh Michael
Skrevet af: mino
Skrevet den: 02-Januar-2017 kl. 21:41
Er det ikke sådan en her du har : http://www.soundandvision.com/content/focal-docircme-speaker-system-page-2
bagpanel
Det ligner ellers et phonostik der hvor der står LFE input.
Ellers smid et billede, så vi ikke skal gætte hvad du har og ikke har :-)
Skrevet af: Mring
Skrevet den: 02-Januar-2017 kl. 22:43
Hvis det er mig du hentyder til, så nej jeg har ikke en Focal Dome men en SVS PB10-ISD. Men min bagplader ser næsten sådan ud med div. knapper og et enkelt phonestik hvor der står input.
Skrevet af: mino
Skrevet den: 03-Januar-2017 kl. 08:13
^ Ah. Ja, det er hvad der sker når man blander flere problemer i samme tråd. Never mind så.
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 07-Januar-2017 kl. 17:06
Ved ikke om problemet er løst men du kan prøve at tage signal kablet ud af sub'en og istedet sætte fingeren på indgangen. Så vil du typisk få en masse brum.
Skrevet af: Mring
Skrevet den: 08-Januar-2017 kl. 15:08
Det med fingeren vil jeg prøve. Så hvis den brummer, kan man så konkluderer at forstærkerdelen er iorden?
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 08-Januar-2017 kl. 15:13
Ikke helt. Men du kan jo prøve at skrue op og se om det hjælper.
